LTE/WAH-serien - Feilsøking
Belangrijke mededeling:
Beste klant, houd er rekening mee dat we machinevertaling gebruiken om artikelen in uw lokale taal aan te bieden. Het is mogelijk dat niet alle tekst nauwkeurig wordt vertaald. Als er vragen of discrepanties zijn over de juistheid van de informatie in de vertaalde versie, bekijk dan hier het originele artikel: Originele versie
In dit artikel vindt u hoe u internetproblemen oplost, geen internet en hoe u uw LTE-apparaat reset kunt invoeren, PIN-code of APN-instellingen handmatig kunt invoeren, firmware-upgrade/handleidingen voor modellen: LTE2566-M634, LTE3202-M437, LTE3301-M209 , LTE3301-PLUS, LTE3316-M604, LTE5388-M804, WAH7601, WAH7706
Klik op de zwarte pijl om de inhoud te tonen!
LTE3301-M209 Problemen oplossen
Maak de fysieke verbindingen van uw modem als volgt voordat u met de bewerkingen begint. Zorg ervoor dat het apparaat (telefoon, tablet of computer) dat u gaat installeren, bekabeld of draadloos is verbonden met uw modem.
Inhoudsopgave (LTE3301)
A) Inleiding tot de eenheid
B) Problemen met het apparaat oplossen
1) RESET het apparaat
2) Voer de pincode van de simkaart in
3) Voer de APN-instellingen handmatig in
4) Firmware Upgrade het apparaat
U kunt bepalen wat er mis is met uw apparaat door naar het voorpaneel te kijken:
LED KLEUR TOESTAND BESCHRIJVING
Stroom Groente Op Het apparaat krijgt stroom en functioneert naar behoren.
Knipperend Het apparaat is bezig met opstarten of het herstellen van de standaardinstellingen.
Uit Het apparaat krijgt geen stroom.
internetten Groente Op De WAN-verbinding (internet) van het apparaat is gereed.
Knipperend Het apparaat verzendt/ontvangt gegevens via het WAN (internet).
Uit Uit De WAN (internet) verbinding is niet gereed of is mislukt.
LTE Groente Op Het apparaat is geregistreerd en succesvol verbonden met een 4G-netwerk.
Knipperend (langzaam) Het apparaat is geregistreerd en succesvol verbonden met een 2G/3G-netwerk.
Knipperend (snel) Het toestel zoekt naar een beschikbaar 4G/3G/2G netwerk.
Uit Uit Er is geen simkaart geplaatst, de simkaart is ongeldig, de pincode is niet correct of er is geen service.
LTE-signaalsterkte Groente Op Er is een geldige simkaart geplaatst en de draadloze WAN-interface (LTE-internet) is ingeschakeld.
Signaalsterkte:
Uitstekend (RSRP - Ontvangstvermogen referentiesignaal) >= -79 dBm
Oranje Op Signaalsterkte:
Redelijk / RSRP >= -81 tot 95 dBm
Rood Op Signaalsterkte:
Slecht / RSRP >= -97 dBm
Knipperend Er is geen LTE-signaal omdat er geen geldige simkaart is geplaatst en/of de internetverbinding (WAN-interface) is uitgeschakeld.
WLAN/WPS Groente Op Het apparaat is gereed en het 2,4 GHz draadloze LAN is ingeschakeld, maar verzendt/ontvangt geen gegevens via het draadloze LAN.
Knipperend (langzaam) Het apparaat verzendt/ontvangt gegevens via het draadloze LAN (WiFi).
Knipperend (snel) Het apparaat onderhandelt over een WPS-verbinding met een draadloze client.
Uit Uit De draadloze LAN (WiFi) is niet gereed, is mislukt of WPS is uitgeschakeld.
LAN Groente Op De LAN-verbinding van het apparaat is gereed.
Uit Uit De LAN-verbinding is niet gereed of is mislukt.
Laten we eens kijken naar enkele manieren waarop u de problemen die u ondervindt, kunt oplossen.
Ten eerste, als je niet veel wijzigingen hebt aangebracht in de configuratie van het apparaat, zou ik beginnen met een reset van het apparaat - door de knop ingedrukt te houden voor 20 seconden :
Hiermee zou reset het apparaat terug naar de fabrieksinstellingen gaan reset, waarbij je wifi en admin-wachtwoord terug gaan naar de fabrieksinstellingen die je kunt vinden onder het apparaat.
Als u een simkaart met een pincode heeft, moet u mogelijk de pincode in het apparaat invoeren.
Als je niet weet of je een pincode hebt of niet, probeer dan de simkaart in je mobiele telefoon te steken, als er niet om een pincode wordt gevraagd, heb je er geen.
Log in op het apparaat door uw computer aan te sluiten de WiFi van de LTE3301-M209 en voer in http://192.168.1.1 gebruik uw browser en gebruik de gebruikersnaam admin en wachtwoord 1234:
Gebruik dit artikel als u problemen krijgt: Toegang tot uw router via Web GUI
Navigeer in het B-gedeelte naar Configuratie -> Netwerk -> WAN -> PIN-beheer en voer de PIN-code in. Als u niet wilt dat het apparaat elke keer dat u het apparaat opnieuw opstart een pincode nodig heeft, stelt u de functie Pincodeverzoek in op "Uitschakelen" en drukt u op Toepassen.
Nadat u de pincode in het vak hebt ingevoerd, drukt u op "Toepassen".
Als u nog steeds problemen ondervindt nadat reset het apparaat heeft geïnstalleerd, moet u mogelijk de APN-gegevens van uw SIM-kaart handmatig in het apparaat invoeren - u kunt de APN-informatie vinden door uw serviceprovider (ISP) te bellen.
Log in op het apparaat en ga naar configuratie -> Netwerk -> WAN -> WAN-beheer -> Wijzigen -> Inbelprofiel en kies "Handmatig"
Wanneer u op handmatig klikt, vindt u de APN-instellingen die u handmatig kunt invoeren door de informatie in te voeren die uw serviceprovider u kan geven.
3) Probeer een andere simkaart
U kunt ook proberen een andere SIM-kaart in het toestel te gebruiken om te zien of de SIM-kaart die u heeft defect is. U kunt ook de LTE-simkaart in een mobiele telefoon plaatsen en kijken of u een signaal krijgt.
Firmware-upgrades naar de nieuwste versie kunnen helpen bij uw probleem, omdat niet de laatste wijzigingen in de software van het apparaat worden uitgevoerd.
1) Ga naar deze website om de nieuwste firmware te downloaden https://www.zyxel.com/support/DownloadLandingSR.shtml?c=gb&l=en&kbid=M-02857&md=LTE3301-M209
2) Pak het gecomprimeerde bestand uit dat u hebt gedownload met de ingebouwde extractor van uw besturingssysteem (of Winzip, 7-zip)
1) Log in op de web-GUI van de LTE3301 met behulp van deze handleiding: Toegang tot uw router via Web GUI
2) Ga naar Onderhoud-> Firmware-upgrade en klik vervolgens op Bladeren... en kies het .bin-bestand dat u hebt uitgepakt
mceclip6.png 3) Klik op uploaden en laat de firmware updaten, dit kan tot 3 minuten duren (SCHAKEL HET APPARAAT NIET UIT).
LTE3301-PLUS Problemen oplossen
Inhoudsopgave (LTE3301-PLUS)
C) Port Doorsturen
Stroom Wit Op Het apparaat krijgt stroom en functioneert naar behoren.
Knipperend Het apparaat is aan het opstarten of aan het testen.
internetten Wit Op De WAN-verbinding (internet) van het apparaat is gereed.
Uit Uit Er is geen WAN (internet) verbinding.
LTE/3G Wit Op Het apparaat is geregistreerd en succesvol verbonden met een 4G-netwerk.
Knipperend (langzaam) Het apparaat is geregistreerd en succesvol verbonden met een 3G-netwerk.
Knipperend (snel) Het apparaat probeert verbinding te maken met een beschikbaar 4G/3G-netwerk.
Uit Uit Er is geen LTE/3G-service.
Signaalsterkte:
Uit De simkaart is ongeldig of de pincode is niet correct.
WLAN/WPS Groente Op Het apparaat is gereed en het 2,4 GHz draadloze LAN (WiFi) is ingeschakeld.
Knipperend (langzaam) Het apparaat is bezig met het opzetten van een WPS-verbinding met een 2,4 GHz draadloze client.
Knipperend (snel) Het apparaat communiceert met een 2,4 GHz draadloze client.
Wit Op Het apparaat is gereed en het 5 GHz GHz draadloze LAN (WiFi) is ingeschakeld.
Knipperend (langzaam) Het apparaat is bezig met het opzetten van een WPS-verbinding met een 5 GHz draadloze client.
Knipperend (snel) Het apparaat communiceert met draadloze clients van 2,4 en 5 GHz.
Uit Uit Het draadloze netwerk is niet geactiveerd.
USB Wit Op Het apparaat herkent een USB-verbinding via de USB-poort
 Knipperend Het apparaat verzendt/ontvangt gegevens naar/van het USB-apparaat dat erop is aangesloten
Uit Het apparaat detecteert geen USB-verbinding via de USB-poort.
Log in op het apparaat door uw computer aan te sluiten de WiFi van de LTE3301-PLUS en voer in http://192.168.1.1 gebruik uw browser en gebruik de gebruikersnaam admin en wachtwoord 1234:
Navigeer naar het B-gedeelte naar Configuratie -> Netwerkinstelling -> Breedband -> Mobiele simkaart en voer de pincode in. Als u niet wilt dat het apparaat elke keer dat u het apparaat opnieuw opstart een pincode vereist, stelt u de functie Pincodeverzoek in op "Uitschakelen" en drukt u op Toepassen.
Log in op het apparaat en ga naar configuratie -> Netwerkinstelling -> Breedband -> Mobiel WAN -> Klik op "APN Manual Mode"
1) Klik op onderstaande link om de nieuwste firmware te downloaden
LTE3301-PLUS downloadlink
mceclip10.png 3) Klik op uploaden en laat de firmware updaten, dit kan tot 3 minuten duren (SCHAKEL HET APPARAAT NIET UIT).
5) IP Passthrough-modus (Bridge-modus)
Als je een andere router als hoofdapparaat voor wifi en DHCP wilt gebruiken, kun je je router in bridge-modus zetten.
Navigeer naar Netwerkinstelling -> Breedband -> Cellular IP Passthrough:
Stel vervolgens de passthrough-modus in op Dynamisch en klik op Toepassen.
Het apparaat stuurt nu al uw verkeer dat de LTE binnenkomt naar het volgende aangesloten apparaat.
Als dit niet verschijnt, reset uw router door de RESET-knop 15 seconden ingedrukt te houden. Zorg er ook voor dat je de nieuwste firmware op je apparaat hebt.
C) Port Doorsturen
Wat is portforwarding?
Het meest gebruikelijke gebruik van port forwarding is wanneer u een NAS ( 192.168.1.34 ) of een server in uw netwerk op de HTTPS-poort ( 443 ) wilt bereiken, dan komt het verzoek van de pc ( afkomstig IP 94.33.45.234 ) op werken, moeten worden doorgestuurd naar het juiste apparaat ( 192.168.1.34 ) in uw huis wanneer er een verzoek binnenkomt op poort 443:
Een grote misvatting is dat je een poort opent op je router, maar dat is niet waar. U stuurt een poort door naar een apparaat in uw netwerk om er toegang toe te krijgen. Het is belangrijk dat u de bron-IP's (oorspronkelijke IP's) beperkt tot de vertrouwde IP's die verbinding maken via internet, of dat u echt een goede beveiliging creëert op het apparaat/de server waarnaar u doorstuurt.
Wat betekent het?
Toestand:
 Is de port forward actief of niet?
Servicenaam: De naam van de port forwarding-regel
Oorspronkelijk IP-adres: het bron-IP-adres (waar het openbare IP-adres vandaan komt op de internetsite)
WAN-interface: welke openbare WAN-interface moet worden geactiveerd wanneer een poort doorsturen plaatsvindt
IP-adres server: Het apparaat in uw netwerk waarnaar de router het verkeer gaat doorsturen
Start Port: Welke externe startpoort wil je doorsturen
End Port: welke externe eindpoort wil je doorsturen (als het maar één poort is, bijv. HTTPS 443 , selecteer vervolgens 443 op zowel de startpoort als de eindpoort).
Vertaling starten Port: Welke interne startpoort wil je doorsturen
Vertaling einde Port: Welke interne eindpoort wil je doorsturen (als het maar één poort is, bijv. HTTPS 443 , selecteer vervolgens 443 op zowel de startpoort als de eindpoort). Dit is in de meeste gevallen geconfigureerd als hetzelfde als de start poort en eind poort
LTE3202-probleemoplossing
Inhoudsopgave (LTE3202)
Netwerk Blauw Knipperend Het apparaat is aan het opstarten
Op Het apparaat is verbonden met een 4G-netwerk
Groente Op Het apparaat is verbonden met een 3G-netwerk
Geel Op Het apparaat is verbonden met een 2G-netwerk
Rood Op Er is een systeemfout tijdens POST
Signaalsterkte Blauw Op De signaalsterkte is uitstekend
Groente Op De signaalsterkte is redelijk
Rood Knipperend De signaalsterkte is slecht
LAN Blauw Op De Ethernet LAN-verbinding is gereed
Knipperend Het apparaat dat gegevens verzendt/ontvangt op het LAN
Uit Het apparaat heeft geen ethernetverbinding op LAN
Wi-Fi/WPS Blauw Op De wifi is geactiveerd
Knipperend Het WPS-proces is aan de gang
Uit De wifi is niet geactiveerd
sms Blauw Knipperend Er is een nieuw SMS-bericht
https://www.zyxel.com/support/DownloadLandingSR.shtml?c=gb&l=en&kbid=M-03445&md=LTE3202-M437
LTE2566 Problemen oplossen
U vindt de wifi-naam (SSID) en het wachtwoord als u naar de interne interface gaat en Menu -> SSID & wachtwoord kiest:
Inhoudsopgave (LTE2566)
Label BESCHRIJVING
mceclip2.png Dit geeft het type netwerk weer waarmee uw LTE2566-M634 is verbonden en de signaalsterkte. Je netwerk kan 3G of 4G zijn.
mceclip4.png Dit wordt weergegeven als de SIM-kaart niet kan worden gedetecteerd door de LTE2566-M634.
mceclip5.png Dit wordt weergegeven als het data-abonnement van de simkaart niet in een ander land kan worden gebruikt.
mceclip6.png Dit wordt weergegeven wanneer de LTE2566-M634 geen toegang heeft tot de simkaart omdat dit wel het geval is
op slot.
mceclip3.png Dit wordt weergegeven wanneer de LTE2566-M634 gegevens ontvangt/verzendt naar/van de
internetten.
mceclip7.png Dit geeft de wifi-netwerkstatus weer. Het nummer geeft aan hoeveel klanten er zijn
momenteel verbonden met de LTE2566-M634.
mceclip8.png Dit wordt weergegeven wanneer de LTE2566-M634 een sms ontvangt (Short Message Service)
bericht.
mceclip9.png Dit pictogram geeft de levensduur van de LTE2566-M634-batterij weer.
mceclip10.png Dit toont de internetprovider van uw LTE2566-M634.
mceclip11.png Dit geeft de snelheid van de LTE2566-M634 weer bij het ontvangen/verzenden van gegevens naar/van internet.
Ten eerste, als je niet veel wijzigingen hebt aangebracht in de configuratie van het apparaat, zou ik beginnen met een reset van het apparaat - door de knop 20 seconden ingedrukt te houden:
Log in op het apparaat door uw computer aan te sluiten de WiFi van de LTE2566 en voer in http://192.168.1.1 gebruik uw browser en gebruik de gebruikersnaam admin en wachtwoord 1234:
Log in op het apparaat en ga naar Configuratie -> Netwerk -> WAN -> WAN-beheer -> Inbelprofiel en kies "Handmatige configuratie"
1) Ga naar deze website om de nieuwste firmware te downloaden:
https://www.zyxel.com/support/DownloadLandingSR.shtml?c=gb&l=en&kbid=M-03365&md=LTE2566-M634
1) Log in op de web-GUI van de LTE2566 met behulp van deze handleiding: Toegang tot uw router via Web GUI
mceclip16.png 3) Klik op uploaden en laat de firmware updaten, dit kan tot 3 minuten duren (SCHAKEL HET APPARAAT NIET UIT).
Als u de oplossing niet kunt vinden, bekijk dan hier de gebruikershandleiding:
https://download.zyxel.com/LTE2566-M634/user_guide/LTE2566-M634_V1.0.pdf
LTE3316-M604 Problemen oplossen
Inhoudsopgave (LTE3316)
Log in op het apparaat door uw computer aan te sluiten de WiFi van de LTE3316 en voer in http://192.168.1.1 gebruik uw browser en gebruik de gebruikersnaam admin en wachtwoord 1234:
1) Log in op de web-GUI van de LTE3316 met behulp van deze handleiding: Toegang tot uw router via Web GUI
Als u de oplossing nog steeds niet kunt vinden, download dan hier de gebruikershandleiding:
https://www.dropbox.com/s/m6xrs8q1hbabtqe/LTE3316-M604_2.pdf?dl=0
LTE5388-M209 Problemen oplossen
Inhoudsopgave (LTE5388)
Navigeer naar het B-gedeelte naar Netwerkinstelling -> Breedband -> Mobiele simkaart en voer de pincode in. Als u niet wilt dat het apparaat elke keer dat u het apparaat opnieuw opstart een pincode nodig heeft, stelt u de functie Pincodeverzoek in op "Uitschakelen" en drukt u op Toepassen.
Log in op het apparaat en ga naar Netwerkinstelling -> Breedband -> Mobiele APN en klik op Wijzigen op de APN die "Inschakelen" is (in dit geval APN #1):
Wanneer u op wijzigen klikt, selecteert u APN Handmatige modus en vervolgens vindt u de APN-instellingen die u handmatig kunt invoeren door de informatie in te voeren die uw serviceprovider u kan geven.
1) Ga naar deze website om de nieuwste firmware te downloaden https://www.zyxel.com/support/DownloadLandingSR.shtml?c=gb&l=en&kbid=M-03327&md=LTE5388-M804
1) Log in op de web-GUI van de LTE5388 met behulp van deze handleiding: Toegang tot uw router via Web GUI
Kunt u uw oplossing nog steeds niet vinden? Bekijk hier de gebruikershandleiding:
https://www.dropbox.com/s/u4gni80jlxbx4e3/LTE7480-M804_1.00.pdf?dl=0
WAH7601-M209 Problemen oplossen
Inhoudsopgave (WAH7601)
1) Hoe log ik in op wifi?
2) Wat betekenen de LED-lampjes?
3) Aan/uit-knop
4) Reset het apparaat
5) Geen wifi
6) Er is geen signaal / slecht signaal
7) Voer de APN-instellingen handmatig in
7a) Probeer een andere simkaart
8) Firmware Upgrade het apparaat
a) Schakel het apparaat uit met de aan/uit-knop of verwijder de batterij. Onder de batterij vindt u de inloggegevens:
b) Schrijf de inloggegevens op een notitie en start het apparaat opnieuw op met de aan/uit-knop
c) Zoek de wifi-naam en voer de sleutel in als wachtwoord.
Zorg ervoor dat de aan / uit-knop, wifi en het signaal oplichten.
De letterknop is alleen voor sms, dus negeer die alsjeblieft.
LED Kleur Toestand Beschrijving
mceclip0.png Groente Op De WAH7601 bevindt zich in de opstartstatus en wordt klaargemaakt voor gebruik.
Blauw Op De WAH7601 is volledig opgeladen.
Amber Op De WAH7601 is half opgeladen.
Knipperend De WAH7601 bevindt zich in de oplaadstatus.
Rood Op De WAH7601 heeft een lage batterijstatus.
Uit De WAH7601 is niet ingeschakeld of niet in de oplaadstatus.
mceclip1.png Blauw Knipperend De WAH7601 heeft een SMS-bericht ontvangen.
mceclip2.png Blauw Op De WAH7601 heeft geen verbinding met een draadloze client.
Knipperend (langzaam) De WAH7601 heeft een verbinding met een draadloze client.
Knipperend (snel) De WAH7601 is een WPS-verbinding aan het opzetten met een draadloze client.
mceclip3.png Blauw Op De WAH7601 is verbonden met een 4G LTE-netwerk.
Knipperend De simkaart van de WAH7601 is geregistreerd bij een mobiel 4G-netwerk, maar er is geen netwerkverbinding.
Groente Op De WAH7601 is verbonden met een 3G mobiel netwerk.
Knipperend De SIM-kaart van de WAH7601 is geregistreerd bij een mobiel 3G-netwerk, maar er is geen netwerkverbinding.
Paars Op De WAH7601 is verbonden met een 2G mobiel netwerk.
Knipperend De SIM-kaart van de WAH7601 is geregistreerd bij een 2G mobiel netwerk, maar er is geen netwerkverbinding.
Rood Knipperend De WAH7601 heeft een fout gedetecteerd tijdens de zelftest, of er is een storing in het apparaat, of er is geen simkaart gedetecteerd.
3) Aan/uit-knop
Als de aan/uit-knop niet oplicht, probeer dan:
- laad de batterij op met behulp van de oplader - wanneer de aan/uit-knop blauw is, is de batterij volledig opgeladen
- Om het apparaat in te schakelen, drukt u op de aan/uit- knop totdat de aan/uit-LED groen oplicht
- Om het apparaat uit te schakelen, drukt u op de aan/uit-knop en laat u deze los wanneer de aan/uit-LED uit is
Verwijder het deksel aan de achterkant en druk vervolgens 10 seconden op het kleine reset-knopje met een paperclip. Het apparaat moet rood knipperen en vervolgens moet de voedings-LED groen worden.
5) Geen wifi
- Als je wifi-symbool op het apparaat niet oplicht. Naast de aan / uit-knop is er een WPS-knop - als u deze langer dan 5 seconden ingedrukt houdt, kan geen enkel apparaat verbinding maken. Houd hem opnieuw 5 seconden ingedrukt om het wifi-netwerk weer te activeren.
- Zorg ervoor dat je computer verbonden is met de juiste wifi van de WAH7601 door op het wifi-symbool te klikken
- Controleer uw telefoon om de verbinding op uw 4G-netwerk te zien - als u een slechte verbinding op uw 4G-netwerk heeft, kan dit het gebied zijn waar u woont
- Ga naar een andere locatie om het apparaat te testen
- Controleer de dekkingskaart van uw operator door op Google te zoeken naar "Dekkingskaart ' naam operator '"
Als u uw antwoord hier nog steeds niet kunt vinden. Bekijk hier onze gebruikershandleiding:
Gebruikershandleiding voor de WAH7601
Log in op het apparaat en ga naar Configuratie -> Netwerk -> APN-configuratie:
WAH7706 Problemen oplossen
Inhoudsopgave (WAH7706)
2) Hoe het wifi-wachtwoord te wijzigen
3) Voer de pincode van de simkaart in
4) Voer de APN-instellingen handmatig in
5) Probeer een andere simkaart
6) Firmware Upgrade het apparaat
7) Als je geen wifi hebt
8) Er is geen signaal / slecht signaal
Ten eerste, als je niet veel wijzigingen hebt aangebracht in de configuratie van het apparaat, zou ik beginnen met een reset van het apparaat - door de knop ingedrukt te houden voor 20 seconden wanneer het apparaat is ingeschakeld :
Log in op het apparaat door uw computer aan te sluiten de wifi van de WAH7706 en voer in http://192.168.1.1 gebruik uw browser en gebruik de gebruikersnaam admin en wachtwoord 1234:
Navigeer naar Wi-Fi -> Wi-Fi-instellingen en wijzig de "Encryptiesleutel" en klik vervolgens op "Toepassen":
Navigeer naar Internet -> PIN-instellingen en voer de PIN-code in. Als u niet wilt dat het apparaat elke keer dat u het apparaat opnieuw opstart een pincode nodig heeft, stelt u de functie Pincodeverzoek in op "Uit" en drukt u op Toepassen.
Log in op het apparaat en ga naar Internet -> APN-configuratie
Firmware-upgrades naar de nieuwste versie kunnen helpen bij uw probleem, omdat niet de laatste wijzigingen aan de software van het apparaat worden uitgevoerd.
2) Ga naar Onderhoud-> Firmware-upgrade en klik vervolgens op Bestand kiezen... en kies het .bin-bestand dat u hebt uitgepakt
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
2 av 21 syntes dette var nyttig
