Zyxel LTE3301-PLUS WLAN-ruter – Grunnleggende oppsett og feilsøking
Viktig melding:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å tilby artikler på ditt lokale språk. Ikke all tekst er nødvendigvis oversatt nøyaktig. Hvis du har spørsmål eller oppdager avvik i nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese den originale artikkelen her:Originalversjon
Denne artikkelen gir en veiledning om feilsøking og konfigurering av Zyxel-enheten din. Den gjennomgår LED-lampene på frontpanelet og forklarer betydningen av forskjellige farger og LED-tilstander for å hjelpe brukere med å diagnostisere problemer effektivt. Veiledningen dekker også pålogging til webgrensesnittet for å administrere Zyxel-enheten, inkludert trinn for tilbakestilling til fabrikkinnstillinger, arbeid med SIM-kort-PIN-koder og manuell innføring av APN-innstillinger når det er nødvendig. Håndboken gir også instruksjoner om hvordan du oppdaterer fastvaren.
Introduksjon til enheten
Du kan finne ut hva som er galt med enheten din ved å se på frontpanelet:
LED FARGE STATUS BESKRIVELSE
Strøm Hvit På Enheten får strøm og fungerer som den skal.
    Blinker Enheten starter opp eller utfører en selvtest.
    Av Enheten får ikke strøm.
Internett Hvit På Enhetens WAN-tilkobling (Internett) er klar.
    Blinker Enheten sender/mottar data via WAN (Internett).
  Av Av Det er ingen WAN-tilkobling (Internett).
LTE/3G Hvit På Enheten er registrert og har opprettet tilkobling til et 4G-nettverk.
    Blinker (sakte) Enheten er registrert og har opprettet tilkobling til et 3G-nettverk.
    Blinker (raskt) Enheten prøver å koble seg til et tilgjengelig 4G/3G-nettverk.
  Av Av Det er ingen LTE/3G-tjeneste.
LTE-signalstyrke Grønn På Et gyldig SIM-kort er satt inn, og det trådløse WAN-grensesnittet (LTE-internett) er aktivert.
Signalstyrke:
Utmerket (RSRP – Reference Signal Receiving Power) >= -79 dBm
  Oransje På Signalstyrke:
Gjennomsnittlig / RSRP >= -81 til 95 dBm
  Rød På Signalstyrke:
Dårlig / RSRP >= -97 dBm
    Blinker Det er ikke noe LTE-signal fordi det ikke er satt inn et gyldig SIM-kort og/eller internettforbindelsen (WAN-grensesnittet) er deaktivert.
    Lyset er slukket SIM-kortet er ugyldig, eller PIN-koden er feil.
WLAN/WPS Grønn På Enheten er klar, og det trådløse 2,4 GHz-LAN-nettverket (WiFi) er på.
    Blinker (sakte) Enheten oppretter en WPS-tilkobling med en 2,4 GHz trådløs klient.
    Blinker (raskt) Enheten kommuniserer med en 2,4 GHz trådløs klient.
  Hvit På Enheten er klar, og det trådløse 5 GHz-nettverket (WiFi) er på.
    Blinker (sakte) Enheten oppretter en WPS-tilkobling med en 5 GHz trådløs klient.
    Blinker (raskt) Enheten kommuniserer med trådløse klienter på 2,4 og 5 GHz.
  Av Av Det trådløse nettverket er ikke aktivert.
USB Hvit På Enheten gjenkjenner en USB-tilkobling via USB-porten
    Blinker Enheten sender/mottar data til/fra USB-enheten som er koblet til den
    Av Enheten oppdager ikke en USB-tilkobling via USB-porten.
Logg inn på web-GUI
  • Kontroller at Zyxel-enhetens maskinvare er riktig tilkoblet (se hurtigstartveiledningen).
  • Start nettleseren din. Hvis Zyxel-enheten ikke automatisk omdirigerer deg til påloggingsskjermen, går du til http://192.168.1.1.
  • Et passordvindu vises. Velg ønsket språk (øverst til høyre).
  • For å få tilgang til webkonfiguratoren og administrere Zyxel-enheten, skriver du inn standardbrukernavnet admin og det tilfeldig tildelte standardpassordet (se etiketten på Zyxel-enheten) på påloggingsskjermen og klikker på Logg inn. Hvis du har endret passordet, skriver du inn passordet ditt og klikker på Logg inn.
Merk:Du blir bedt om å endre passordet første gang du skriver det inn. Det nye passordet må inneholde minst én stor bokstav, én liten bokstav og ett tall.
Skjermbildet for tilkoblingsstatus vises. Bruk dette skjermbildet til å konfigurere grunnleggende Internett-tilgang, trådløse innstillinger og innstillinger for foreldrekontroll.
På denne siden kan du sjekke systeminformasjon, endre Wi-Fi-innstillinger, sjekke signalstyrken og endre LAN-innstillinger. Alle andre funksjoner er tilgjengelige ved å klikke på menyen øverst til høyre på skjermen
Feilsøking – Tilbakestill enhet
For det første, hvis du ikke har gjort mange endringer i konfigurasjonen av enheten, vil jeg starte med å tilbakestille enheten – ved å trykke og holde inne knappen i 20 sekunder:
Dette vil tilbakestille enheten til fabrikkinnstillingene, hvor Wi-Fi- og administratorpassordet ditt vil gå tilbake til fabrikkstandardene, som du finner under enheten.
Feilsøking – SIM-PIN-kode
Hvis du har et SIM-kort med PIN-kode, må du oppgi PIN-koden i enheten.
Hvis du ikke vet om du har en PIN-kode, kan du prøve å sette SIM-kortet inn i mobiltelefonen din. Hvis den ikke ber om en PIN-kode, har du ikke en.
Merk: Hvis du skriver inn feil PIN-kode tre ganger på rad, låses SIM-kortet, og du trenger da en PUK (Personal Unlocking Key) fra tjenesteleverandøren for å låse det opp.
Logg inn på enheten ved å koble datamaskinen til WiFi-nettverket til LTE3301-PLUS, gå til http://192.168.1.1 i nettleseren din og bruk brukernavnet admin og passordet 1234:
Hvis du får problemer, bruk denne artikkelen: Tilgang til ruteren via Web GUI
Go to Configuration -> Network Setting -> Broadband -> Cellular SIM -> Enter PIN-code
 Hvis du ikke vil at enheten skal kreve en PIN-kode hver gang du starter enheten på nytt, sett funksjonen PIN-kodeforespørsel til «Deaktiver» og trykk på «Bruk».
Når du har skrevet inn PIN-koden i feltet, trykker du på «Apply».
Feilsøking – Angi APN-innstillinger manuelt
Hvis du fortsatt har problemer etter å ha tilbakestilt enheten, må du kanskje angi APN-informasjonen for SIM-kortet manuelt i enheten.Du finner APN-informasjonen ved å ringe tjenesteleverandøren din (ISP).
Go to -> Network Setting -> Broadband -> Cellular WAN -> Click "APN Manual Mode."
Når du klikker på «Manuell», finner du APN-innstillingene, som du kan angi manuelt ved å legge inn informasjonen som tjenesteleverandøren din kan gi deg.
Merk: Du kan også prøve å bruke et annet SIM-kort i enheten for å se om det du har er defekt. Du kan også sette LTE-SIM-kortet inn i en mobiltelefon og se om du får signal.
Feilsøking – Oppgradering av fastvare
Oppgradering av fastvaren til den nyeste versjonen kan løse problemet ditt, fordi enhetens programvare ikke kjører de nyeste endringene.
  • Klikk på lenken nedenfor for å laste ned den nyeste firmware
    LTE3301-PLUS nedlastingslenke
  • Pakk ut den komprimerte filen du har lastet ned med det innebygde utpakkingsverktøyet i operativsystemet ditt (eller Winzip, 7-zip)
  • Logg inn på web-GUI-en til LTE3301 ved å følge denne veiledningen:Tilgang til ruteren via web-GUI
  • Gå til Vedlikehold-> Firmwareoppgradering, klikk deretter på Bla gjennom... og velg .bin-filen du har pakket ut
mceclip10.pngKlikk på Last opp og la fastvaren oppdateres; dette kan ta opptil 3 minutter (IKKE SLÅ AV ENHETEN).
Portvideresending
Den vanligste bruken av portvideresending er når du ønsker å nå en NAS (192.168.1.34) eller en server i nettverket ditt på HTTPS-porten (443), da må forespørselen som kommer fra PC-en (Opprinnelig IP 94.33.45.234) på jobben, må videresendes til riktig enhet (192.168.1.34) hjemme når en forespørsel kommer på port 443:
En stor misforståelse er at du åpner en port på ruteren din, men det stemmer ikke. Du videresender en port til en enhet i nettverket ditt for å kunne få tilgang til den. Det er viktig at du enten begrenser kilde-IP-ene (Opprinnelig IP) til de pålitelige IP-ene som kobler seg til fra internett, eller oppretter virkelig god sikkerhet på enheten/serveren du videresender porten til.
Hva betyr det?
Status: Er portvideresendingen aktiv eller ikke?
Tjenestenavn: Navnet på portvideresendingsregelen
Opprinnelig IP:Kilde-IP-en(hvor den offentlige IP-en kommer fra på nettstedet)
WAN-grensesnitt: Hvilketoffentlig WAN-grensesnitt som skal utløses når en portvideresending skjer
Server-IP-adresse: Enheteni nettverket ditt som ruteren skal videresende trafikken til
Startport: Hvilkenekstern startport ønsker du å videresende
Sluttport: Hvilkenekstern sluttport ønsker du å videresende (hvis det kun er én port, f.eks. HTTPS 443, velger du 443 både som startport og sluttport).
Oversettelsesstartport: Hvilken intern startport ønsker du å videresende
Oversettelses sluttport: Hvilken intern sluttport ønsker du å videresende (hvis det kun er én port, f.eks. HTTPS 443, velger du 443 både som startport og sluttport). Dette konfigureres i de fleste tilfeller til å være det samme som startporten og sluttporten
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
2 av 17 syntes dette var nyttig
