Viktig melding: Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å tilby artikler på ditt lokale språk. Ikke all tekst er nødvendigvis oversatt nøyaktig. Hvis du har spørsmål eller oppdager avvik i nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Denne artikkelen vil svare på spørsmål om hva LTE-signalnivåene er, hva de optimale verdiene bør være, og hva 5G-signalnivåene er og hva som bør være de optimale verdiene?
Optimale 5G-verdier
I webkonfiguratoren for 5G-modemet på NR7101, for eksempel, navigerer du tilSystem Monitor > Cellular info-siden, og der kan du se den aktuelle tilstanden til tilkoblingen.
For å bestemme signalets kvalitet, må du være oppmerksom på følgende felt:
Signalstyrke
RSRP
RSRQ
SINR
Tilgangsteknologi
Celle-ID og fysisk celle-ID
Tabellen nedenfor viser de ulike verdiene for disse parametrene, som tilsvarer svært dårlig (Cell Edge), dårlig (Mid Cell), god (Good) og svært god (Excellent) signalkvalitet:
Nedenfor forklarer vi kort hver parameter som bestemmer signalets kvalitet.
Signalstyrke
Signalstyrkeverdien angir nivået på signalet som mottas av modemet. Disse verdiene tilsvarerRSSI-målingene (Received Signal Strength Indication) for tilkoblingen. Verdien måles i dBm (dBm).
RSRP
RSRP (Reference Signal Received Power) – gjennomsnittlig effekt for de mottatte pilotsignalene (referansesignal) eller nivået på det mottatte signalet fra basestasjonen. RSRP-verdien måles i dBm (dBm). Modemets signalstyrke kan også bestemmes ved hjelp av SIGNALSTRENGTH-indikatorene på enhetens toppanel. Maksimumsnivået tilsvarer de tre lysende indikatorene. Hvis ingen indikator lyser, er signalstyrken utilstrekkelig til å koble til nettverket. Med RSRP = -120 dBm og lavere kan tilkoblingen være ustabil eller ikke opprettet i det hele tatt.
RSRQ
RSRQ (Reference Signal Received Quality) – karakteriserer kvaliteten på de mottatte pilotsignalene. RSRQ-verdien måles i dB (dB).
SINR
SINR (Signal Interference + Noise Ratio), også kalt CINR (Carrier to Interference + Noise Ratio), er forholdet mellom signalnivået og støynivået (eller ganske enkelt signal-støy-forholdet). SINR-verdien måles i dB (dB). Det er enkelt: jo høyere verdi, jo bedre signalkvalitet. Ved SINR-verdier under 0 vil tilkoblingshastigheten være svært lav, siden dette betyr at det er mer støy i det mottatte signalet enn den nyttige delen, og det er også sannsynlighet for å miste tilkoblingen.
Tilgangsteknologi
Dette avgjør hvilken type tilkoblingsteknologi enheten bruker for øyeblikket. Det er noen få hovedteknologier som brukes: 3G, LTE, NSA og SA. NSA er en kombinasjon av LTE og 5G, og SA er «ren» 5G.
Med NSA og SA står vanligvis NR foran dette.
«Non-Stand Alone» (NSA)-arkitekturen, der 5G Radio Access Network (AN) og dets New Radio (NR)-grensesnitt brukes sammen med den eksisterende LTE- og EPC-infrastrukturen Core Network (henholdsvis 4G Radio og 4G Core), og dermed gjør NR-teknologien tilgjengelig uten nettverksutskifting. I denne konfigurasjonen støttes bare 4G-tjenestene, men man nyter godt av kapasitetene som tilbys av 5G New Radio (lavere ventetid osv.).
NSA er også kjent som «E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)» eller «Architecture Option 3». «Stand-Alone»-arkitekturen (SA), der NR er koblet til 5G.
Bare i denne konfigurasjonen støttes hele settet med 5G fase 1-tjenester.
Cell ID og Physical Cell ID
Disse står for den fysiske celle-ID-en enheten er koblet til. I noen tilfeller kan det være lurt å koble seg til en bestemt mast som ligger lenger unna enn den nærmeste, for å unngå overbelastning.
Informasjon om dette kan vanligvis fås fra internettleverandøren.
Optimale LTE-verdier
I webkonfiguratoren for LTE-modemet på siden System Monitor > LTE Status kan du se den aktuelle tilstanden til LTE-tilkoblingen. For å bestemme signalets kvalitet må du være oppmerksom på følgende felt:
Signalstyrke
RSRP
RSRQ
SINR
CQI
Tabellen nedenfor viser de ulike verdiene for disse parametrene, som tilsvarer svært dårlig (Cell Edge), dårlig (Mid Cell), god (Good) og svært god (Excellent) LTE-signalkvalitet:
Nedenfor forklarer vi kort hver parameter som bestemmer kvaliteten på LTE-signalet.
Signalstyrke
Signalstyrkeverdien angir nivået på LTE-signalet som mottas av modemet. Disse verdiene tilsvarer RSSI
(Received Signal Strength Indication) for LTE-tilkoblingen. Verdien måles i dBm (dBm).
RSRP
RSRP (Reference Signal Received Power) – gjennomsnittlig effekt av de mottatte pilotsignalene (referansesignal) eller nivået på det mottatte signalet fra basestasjonen. RSRP-verdien måles i dBm (dBm). Signalstyrken til LTE-modemet kan også bestemmes ved hjelp av SIGNALSTRENGTH-indikatorene på enhetens toppanel. Maksimumsnivået tilsvarer de tre lysende indikatorene. Hvis ingen indikator lyser, er signalstyrken utilstrekkelig til å koble til LTE-nettverket. Med RSRP = -120 dBm og lavere kan LTE-tilkoblingen være ustabil eller ikke installert i det hele tatt.
RSRQ
SINR
SINR (Signal Interference + Noise Ratio), også kalt CINR (Carrier to Interference + Noise Ratio), er forholdet mellom signalnivået og støynivået (eller ganske enkelt signal-støy-forholdet). SINR-verdien måles i dB (dB). Det er enkelt: jo høyere verdi, jo bedre signalkvalitet. Ved SINR-verdier under 0 vil tilkoblingshastigheten være svært lav, siden dette betyr at det er mer støy i det mottatte signalet enn den nyttige delen, og det er også sannsynlighet for å miste en LTE-tilkobling.
CQI
CQI (kanalkvalitetsindikator)
For hver abonnentstasjon UE (User Equipment) og hver frekvensblokk hos operatøren, dannes CQI-kanalkvalitetsindikatorer (Channel Quality Indicator). Avhengig av dataoverføringshastigheten som UE krever, tar basestasjonen en beslutning om antall ressursblokker som tildeles en bestemt bruker, og hvilke frekvensblokker som skal tildeles brukerne avhenger av CQI-indikatoren. Brukerne tildeles de ressursblokkene som har høyest CQI, og dermed det beste signal-støyforholdet. Denne parameteren kan ta verdier fra 0 til 15. Jo høyere verdi, jo bedre (jo høyere hastighet kan en LTE-basestasjon tildele).
Zyxel periodically provides end-of-life information and migration recommendations to our valued customers.
custom
/hc/theming_assets/01J2ZZZN7PVVR88HREAMFW19F1
Zyxel Community er en nettbasert plattform for nettverksentusiaster, IT-profesjonelle og brukere av Zyxel-produkter. Det fungerer som et knutepunkt for diskusjoner, feilsøking og kunnskapsdeling knyttet til Zyxels nettverksløsninger. Brukerne kan finne verdifull innsikt, søke hjelp og komme i kontakt med et engasjert ekspertfellesskap for å forbedre nettverksopplevelsene sine.
custom
/hc/theming_assets/01J2ZZZNGB20MYAWFSNCPJ8QTF
VANLIGE SPØRSMÅL
Zyxel online FAQ, dedikert til ofte stilte spørsmål.
USG FLEX L2TP Android, migrering av Nebula-lisenser, NAS326 Twonky Media Server
Garantiens utløpsdato:
Model Name:
Serienummeret du oppga tilsvarer ikke en
Zyxel-enhet.
For å se dine tilgjengelige støttealternativer, vennligst oppgi et
gyldig serienummer.
For å fortsette uten serienummer og med begrensede alternativer,
tøm inndatafeltet og velg
"Jeg har ikke et serienummer."
Enheten din ble identifisert som et produkt kjøpt gjennom en
internettleverandør (ISP),
en mobilnettverksleverandør, eller
en butikk som har anskaffet enheten gjennom en av disse leverandørene.
Vennligst kontakt
internettleverandøren (ISP),
mobilnettverksleverandøren, eller
butikken der du kjøpte enheten
for støtte eller garantitjenester.
Viktig merknad: Zyxel Networks (mysupport.zyxel.com) er ikke ansvarlig for å tilby
støtte eller garantitjenester for dette produktet, da det opprinnelig ble designet
for eksklusive distribusjonsavtaler med partnerne nevnt ovenfor.
Zyxel Communications, enheten som er ansvarlig for denne produktlinjen,
aksepterer støtteforespørsler kun gjennom de offisielle støttekanalene til ISP-en,
mobilnettverksleverandøren eller forhandleren.
Hvis du er usikker på hvilken
leverandør eller
butikk du skal kontakte, kan du se artikkelen nedenfor:
Vi kunne ikke verifisereSupport og
Garantistatus for enheten din ved å bruke det
oppgitte serienummeret.
Hvis enheten din støttes i US-regionen, inkludert:
Amerikansk Samoa, Belize, Bolivia, Canada, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Den dominikanske republikk, El Salvador, Guam, Guatemala, Haiti, Honduras,
Jamaica, Nicaragua, Nord-Marianene, Panama, Puerto Rico,
De amerikanske jomfruøyene, eller USA,
vennligst velg knappen "Kontakt US Support".
For alle andre regioner, vennligst velg
"Kontakt Support Andre Regioner".
Vær oppmerksom på at denne portalen er
utelukkende beregnet for produkter og tjenester solgt i EMEA-regionen.
Vennligst legg ved en faktura på dine defekte enheter som kjøpsbevis.
Kjære Zyxel-kunde,
Vi har for øyeblikket problemer med serienummerkontrollen, noe som kan resultere i en tidsavbrudd. Vennligst prøv igjen senere. I mellomtiden kan du logge på eller fortsette ved å bruke alternativene nedenfor uten å oppgi et serienummer.
Takk for din forståelse.
0 kommentarerLogg på hvis du vil legge inn en kommentar.
