Zyxel 3G/4G (LTE)-enheter - kort, dongler, Voice over LTE- og VPN-tilkoblinger
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser om nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Mobiloperatører tildeler vanligvis en privat IP-adresse fra 10.x.x.x.x-intervallet til en mobilklient som bruker en 3G- eller 4G-tilkobling. Disse IP-adressene er en del av det private adresserommet som er definert i RFC 1918, noe som betyr at de ikke kan rutes på det offentlige Internett. Mobiloperatøren bruker derfor NAT (Network Address Translation) til å konvertere disse private IP-adressene til en offentlig IP-adresse, slik at flere klienter kan dele én offentlig IP-adresse når de går inn på Internett.
Dette oppsettet fungerer bra for generell nettsurfing og de fleste internettaktiviteter, men det byr på utfordringer når man prøver å få direkte tilgang til en enhet som er koblet til via 3G/4G fra internett. Siden enheten er bak NAT, kan den ikke nås direkte fra omverdenen.
Tale over LTE
For å få tilgang til Voice over LTE (VoLTE)-funksjoner som tilbys av Internett-leverandører for å ringe over LTE/4G. På grunn av kompleksiteten i VoLTE-konfigurasjoner støtter ikke Zyxels fastvare VoLTE. Siden hver leverandør har unike VoLTE-konfigurasjoner, er det best å kjøpe Zyxel-utstyr fra leverandøren din. Som en løsning kan du konfigurere LTE-ruteren for kun 3G for å aktivere VoLTE, men dette vil ikke fungere i regioner som Tyskland, der 3G ikke er tilgjengelig.
Konsekvenser for VPN-tilkoblinger
Når du konfigurerer et virtuelt privat nettverk (VPN) over en 3G/4G-tilkobling, er det avgjørende å ta hensyn til NAT-miljøet. VPN-er som baserer seg på protokoller som IPSec, kan påvirkes av NAT fordi disse protokollene opprinnelig ble utviklet for en direkte, ende-til-ende-tilkobling.
IPSec-VPN-er med Internet Key Exchange versjon 1 (IKEv1) krever spesielle hensyn i slike miljøer. Du må aktivere NAT Traversal (NAT-T), som innkapsler IPSec-pakkene i UDP for å kunne passere gjennom NAT-enheter. Alternativt kan bruk av Internet Key Exchange versjon 2 (IKEv2) forenkle konfigurasjonen, siden den i seg selv støtter NAT-traversering, noe som forbedrer kompatibiliteten og sikkerheten.
Når en enhet på en 3G/4G-tilkobling trenger å opprette en VPN-tunnel, må det i alle tilfeller være enheten som initierer tilkoblingen på grunn av NAT-begrensningene. Dette sikrer at VPN-serveren er klar over klientens IP-adresse og kan etablere en sikker kommunikasjonskanal.
Casestudie: Sunrise mobiloperatør
For bedriftskunder som bruker Sunrise-mobilnettverket, er det mulig å be om en offentlig, dynamisk IP-adresse spesielt for VPN-tjenester. Denne tjenesten gjør det mulig for kunden å omgå NAT-begrensningene som følger med en privat IP-adresse, noe som gir et enklere VPN-oppsett.
Slik bruker du denne tjenesten:
  1. Be om aktivering: Bedriftskunder må kontakte Sunrise for å be om aktivering av en offentlig dynamisk IP-adresse for VPN-tjenesten sin.
  2. Endre APN-innstillinger: Når tjenesten er aktivert, må tilgangspunktnavnet (APN) på den mobile enheten endres til "ekstern". Denne innstillingen gir mobilnettverket beskjed om å tilordne en offentlig IP-adresse til enheten i stedet for en privat, noe som eliminerer behovet for NAT-traversering i VPN-konfigurasjonen.
Denne tjenesten er spesielt nyttig for bedrifter som trenger pålitelige og sikre VPN-tilkoblinger for eksterne medarbeidere som ofte er på farten og er avhengige av mobilt internett for tilkobling.
Ytterligere betraktninger
  • Sikkerhetsimplikasjoner: Tildeling av en offentlig IP-adresse til en mobil enhet kan utsette den for potensielle sikkerhetstrusler fra Internett. Derfor er det avgjørende å sørge for at enheter som bruker offentlige IP-adresser, har strenge sikkerhetstiltak, for eksempel robuste brannmurer og oppdatert antivirusprogramvare.
  • IPv6-betraktninger: Med den gradvise innføringen av IPv6 kan enkelte mobiloperatører tilby IPv6-adresser som ikke krever NAT. IPv6 kan forenkle VPN-konfigurasjoner, siden hver enhet kan ha en unik, globalt rutingbar IP-adresse, noe som eliminerer noe av kompleksiteten forbundet med NAT.
  • APN-innstillinger: Ulike mobiloperatører har spesifikke APN-innstillinger som må konfigureres for ulike tjenester. Det er viktig å sikre at riktig APN brukes for den ønskede tjenesten, ettersom feil innstillinger kan føre til tilkoblingsproblemer.
  • Alternativer tilIPSec: Selv om IPSec er mye brukt, kan andre VPN-protokoller som OpenVPN eller WireGuard tilby større fleksibilitet og enklere NAT-traversering. Disse protokollene er ofte enklere å konfigurere på enheter som ofte bytter nettverk eller opererer bak NAT.
Konklusjon
Det er vanlig å bruke 3G/4G-tilkoblinger for VPN-tilgang, spesielt i scenarier der kablede internettforbindelser er utilgjengelige eller upraktiske. Mobiloperatørenes bruk av private IP-adresser og NAT medfører imidlertid flere konfigurasjonstrinn for å sikre pålitelige og sikre VPN-tilkoblinger. Ved å forstå disse nyansene og konfigurere VPN og mobile enheter på riktig måte, kan bedrifter og enkeltpersoner oppnå effektiv og sikker ekstern tilgang via mobilnettverk.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
5 av 9 syntes dette var nyttig
Artikkelen er stengt for kommentarer.
