Zyxel LTE-ruter i bro-modus – Konfigurere bro-modus på Zyxel LTE-enheter LTE3302/LTE3201/LTE7410/LTE3316
Viktig melding:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å tilby artikler på ditt lokale språk. Ikke all tekst er nødvendigvis oversatt nøyaktig. Hvis du har spørsmål eller oppdager avvik i nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese den originale artikkelen her:Originalversjon
Å forstå driftsmodusene til rutere og modemer i moderne nettverk er nøkkelen til å optimalisere nettverket ditt. Bridge-modus er en slik modus, som er spesielt nyttig for avanserte brukere som integrerer enheter i eksisterende nettverk. Denne artikkelen forklarer Bridge-modus og dens betydning, og gir konfigurasjonsinstruksjoner for Zyxel LTE-enheter, inkludert LTE3301-Q222, LTE3202, LTE7410 og LTE3316.
Hva er bro-modus?
Bridge Mode deaktiverer Network Address Translation (NAT)-funksjonen, noe som gjør enheten din til en enkel bro som sender trafikk mellom internettleverandøren din og nettverket uten endringer. Dette er nyttig når du bruker Zyxel LTE-enheten din sammen med en annen ruter som håndterer IP-distribusjon (DHCP), NAT og brannmurfunksjoner.
Melding om utgåtte produkter:Vi beklager å måtte informere deg om at nesten alle produktene i serien «Zyxel LTE-rutere» har nådd slutten av sin levetid. Som følge av dette kan teknisk støtte for denne enheten være begrenset. Husk at enhver manipulering eller bruk av en enhet som allerede er utgått, skjer helt på egen risiko. Du finner en liste over utgåtte enheter på lenken nedenfor, inkludert datoer for utfasing og slutten på support. Denne siden gir også den siste oppdaterte versjonen for enheten din:Utgått
Merk: Når bro-modus er aktivert, er det kun verten som er koblet til LAN 1-porten som har tilgang til web-GUI-en. I tillegg må LAN1-verten konfigurere en statisk IP-adresse som samsvarer med LTE3202s LAN-subnett for å få tilgang til web-GUI-en. Hvis for eksempel LTE3202s LAN-subnett er 192.168.1.1/24, kan LAN1-verten ha IP-adressen «192.168.1.22» for å få tilgang til LTE3302. Hver Zyxel LTE-enhet har sin egen spesifikke prosedyre for å aktivere bro-modus. Nedenfor beskriver vi trinnene for å konfigurere denne modusen på LTE3301-Q222, LTE3202, LTE7410 og LTE3316.
Zyxel LTE3202: Konfigurer bro-modus
Følg disse trinnene for å aktivere bro-modus på Zyxel LTE3202:
  • Åpne webgrensesnittet: Logg inn på enhetens webgrensesnitt ved hjelp av nettleseren din. Standard IP-adressen er vanligvis 192.168.1.1, og standard påloggingsinformasjonen er admin for både brukernavn og passord.
Network Setting > Broadband > Add or Edit New WAN Interface
  • Aktiver bro-modus: Merk av for alternativet for bro-modus.
  • Lagre og start på nytt: Etter at du har aktivert bro-modus, lagrer du endringene og starter enheten på nytt om nødvendig. Dette setter LTE3202 i bro-modus, slik at din primære ruter kan overta nettverksadministrasjonen.
  • Lagre og start på nytt: Etter at du har aktivert bro-modus, lagrer du endringene og starter enheten på nytt om nødvendig. Dette setter LTE3202 i bro-modus, slik at din primære ruter kan administrere nettverket
Zyxel LTE3301-Q222: Konfigurer bro-modus
Følg disse trinnene for å aktivere bro-modus på Zyxel LTE3301-Q222:
Go to Configuration > Network > WAN > Management WAN > Modify
  • Aktiver bro-modus: I delen med 3G/4G-informasjon finner du alternativet «Bridge».
  •  Velg den for å aktivere funksjonen.
  • Klikk på «Apply»
  • Vent i omtrent 30 sekunder. IP-adressen som er tildelt av internettleverandøren, vil bli videresendt til enheten som først kobler seg til LTE3301-Q222-LAN-nettverket.
  • For andre enheter som får tilgang til LTE3301-webgrensesnittet, må en statisk IP-adresse konfigureres. For eksempel, basert på standardinnstillingene, kan en LAN-PC konfigurere 192.168.1.35 som sin IP-adresse for å få tilgang til LTE3301-webgrensesnittet.
  • Test resultatet: Koble to enheter til LTE3301-Q222-LAN-nettverket på forskjellige tidspunkter. Bare den første enheten som kobles til LTE3301-Q222-LAN-nettverket, kan motta IP-adressen som er tildelt av internettleverandøren.
Zyxel LTE7410: Konfigurer bro-modus
  • Åpne webgrensesnittet: Logg inn på enhetens webgrensesnitt ved hjelp av nettleseren din. Standard IP-adressen er vanligvis 192.168.1.1, og standard påloggingsinformasjonen er admin både for brukernavn og passord.
Go to Network Setting > Broadband > Internet Connection > LteWan_1 > Modify
  • Ingen: Bro-modus er deaktivert. IP-adressen fra internettleverandøren brukes av LTE7410 i stedet for enhetenes LAN.
  • Fast: Bare enheten med den angitte MAC-adressen kan motta IP-adressen fra internettleverandøren. Andre enheter uten angitte MAC-adresser kan ikke motta IP-adressen fra internettleverandøren.
  • Dynamisk: Den første enheten som kobler seg til LTE7410-LAN-enheten, vil motta IP-adressen fra internettleverandøren.
Start enheten på nytt når konfigurasjonen er fullført for å aktivere de nye innstillingene.
Zyxel LTE3316: Konfigurer bro-modus
Go to Configuration > Network > WAN > WAN Management > WAN-1 > Action
  • Aktiver bro-modus nederst på siden
Her har du to muligheter:
  • med fast MAC: bare den angitte MAC-adressen får WAN-IP-adressen fra internettleverandøren
  • uten fast MAC: bare den første tilkoblede enheten din får WAN-IP-adressen fra internettleverandøren
Test resultatet: Sjekk om enheten din fikk den brokoblede IP-adressen. Hvis den ble konfigurert riktig, vil den ha WAN-IP-adressen fra internettleverandøren.
Bare en advarsel: ZyxelLTE-enheter har nådd slutten av sin støtteperiode. Vi forstår at dette kan være upraktisk, så for å hjelpe deg, vennligst besøk vårt forum eller utforsk 4G/LTE-seksjonen i vår kunnskapsbase for alle detaljene. Du kan også finne en liste over utdaterte enheter og deres støttetidslinjer på lenken nedenfor.
Tusen takk for forståelsen og tålmodigheten!
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
1 av 5 syntes dette var nyttig
