Zyxel LTE 3302 [Mobilt bredbånd] - grunnleggende konfigurasjon og feilsøking
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser om nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du se den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Denne artikkelen gir en omfattende veiledning i bruk av Zyxel LTE3302-ruteren, inkludert innledende pålogging, Wi-Fi-konfigurasjon (SSID- og passordendringer), endring av LAN-IP-adresse, oppsett av innholdsfilter, oppgradering av fastvare og feilsøking.
Før du starter, må du kontrollere at alt er riktig tilkoblet og at enheten er slått på. På bildet nedenfor finner du også en beskrivelse av fargeindikasjonen, slik at du får en bedre forståelse av hvordan enheten oppfører seg.
⚠️ Merk: Denne enheten har for øyeblikket EOL-status (End of Life). Støtte og fastvareoppdateringer kan være begrenset, og det er ikke sikkert at teknisk assistanse er fullt tilgjengelig. For ytterligere hjelp anbefaler vi at du besøker Zyxels kunnskapsbase og det offisielle fellesskapsforumet. For å opprettholde pålitelig ytelse og tilgang til full støtte bør du vurdere å oppgradere til en nyere modell.
Trykk på knappen ved siden av mini-SIM-kortsporet for å frigjøre skuffen. Plasser et mini-SIM-kort i skuffen som vist, og skyv skuffen tilbake inn i LTE3302. Hvis du bruker et micro-SIM- eller nano-SIM-kort, må du sette det ordentlig inn i SIM-kortadapteren for å unngå mulig skade på enheten. Velg den type plugg som brukes i ditt land. Sett støpselet i mikro-USB-strømadapteren til du hører et "klikk". Bruk den medfølgende strømadapteren (som har en utgang på 5V ved 2A eller høyere strømstyrke) til å koble LTE3302 mikro-USB-porten til et passende strømuttak. Trykk på POWER-knappen for å slå på LTE3302.
Første innlogging via datamaskin eller mobil enhet
Koble datamaskinen direkte til en av LAN-portene på LTE3302, eller koble til det forhåndskonfigurerte WiFi-nettverket (SSID og PSK er angitt på baksiden av enheten)
eller
Koble den mobile enheten din til LTE3302 trådløst. Åpne nettleseren fra den mobile enheten, og skriv inn standard IP-adresse for administrasjon (192.168.1.1). Skriv inn brukernavnet admin og passordet 1234, og trykk deretter på Login.
Standard påloggingsdetaljer:
Ved første pålogging vil systemet be deg om å endre passordet ditt ved å angi et sterkt passord. Logg deretter inn og fortsett til WIFI-oppsettet.
Konfigurer WIFI på LTE 3302 (endre SSID-navn og WIFI-passord)
 Gå til Konfigurasjon > Nettverk > Trådløst LAN
  • Endre navnet (SSID) på WiFi og PSK.
  • Kontroller at du har angitt riktig PSK, du kan krysse av for "Vis passord"
  • Klikk på "Apply" for å lagre endringene
Endre IP-adresse for LAN LTE 3302
Gå til Konfigurasjon > Nettverk > LAN
  • Endre IP-adressen og nettverksmasken til LTE3302
  • Klikk på "Apply" for å lagre endringene.
LTE3302 er nå tilgjengelig under den nye IP-adressen
Oppsett av innholdsfilter på LTE 3302
Gå til Konfigurasjon > Sikkerhet > Innholdsfilter
  • Angi de blokkerte nettstedene i søkeordlisten ved å skrive inn URL-adressen og klikke på "Legg til"
  • Skriv inn en IP-adresse fra en bestemt PC i nettverket til en IP-adresse for en klarert datamaskin. Denne datamaskinen vil kunne ignorere søkeordlisten.
Oppgradering av fastvare
Last ned den nyeste fastvaren
  • Gå til nedlastingsbiblioteket
  • Du kan finne enhetsmodellen din (LTE3302-M432) og laste ned den nyeste fastvarefilen. Fastvarefilen har vanligvis filtypen .bin (f.eks. V1.00(ABKQ.1)C0).
  • Hvis den nedlastede filen er komprimert (f.eks. i .zip-format), pakker du den ut for å få tilgang til .bin-filen.
Åpne skjermbildet for oppgradering av fastvare
  • Logg på webkonfiguratoren ved å skrive inn enhetens IP-adresse i nettleseren.
  • Gå til Vedlikehold > Oppgradering av fastvare fra hovedmenyen.
  • I skjermbildet Firmware Upgrade (Oppgradering av fastvare) kan du laste opp den nye fastvarefilen.
Last opp fastvaren
  • Klikk på knappen Choose File (velg fil), og velg .bin-filen du lastet ned.
  • Når du har valgt den, klikker du på Last opp for å starte oppgraderingsprosessen.
  • Dette er viktig: Ikke slå av enheten eller koble den fra strømkilden under oppgraderingsprosessen.
Vent til oppgraderingen er fullført
  • Etter at du har klikket på Last opp, begynner opplastingsprosessen for fastvaren. Denne prosessen kan ta opptil to minutter.
  • Når opplastingen er fullført, starter enheten automatisk på nytt. I løpet av denne tiden kan du oppleve en midlertidig frakobling fra nettverket.
  • Ikke prøv å logge på eller slå av enheten før den har startet på nytt.
Verifiser oppgraderingen av fastvaren
  • Etter at enheten har startet på nytt, logger du deg på webkonfiguratoren igjen.
  • Gå til Status-skjermbildet for å bekrefte at fastvareversjonen er oppdatert.
Fastvare for å (re)flashe LTE3302-M432
På slutten av artikkelen finner du vedlagt fastvarefilen du kan bruke hvis du trenger å flashe enheten på nytt.
Veiledning for feilsøking
Problem: LTE-enheten slår seg ikke på (ingen av LED-lampene lyser).
  • Kontroller strømadapteren: Kontroller at du bruker strømadapteren som følger med LTE-enheten.
  • Kontroller strømtilkoblingen: Kontroller at strømadapteren er ordentlig koblet til LTE-enheten og koblet til et fungerende strømuttak. Kontroller at strømkilden er slått på.
  • Koble til strømmen igjen: Koble strømadapteren fra LTE-enheten, og koble den deretter til igjen.
  • Kontakt leverandøren: Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte oss for ytterligere hjelp.
Problem: En av lysdiodene oppfører seg ikke som forventet.
  • Forstå normal LED-atferd: Gå gjennom den forventede oppførselen til lysdiodene, som beskrevet i enhetens bruksanvisning.
  • Kontroller maskinvaretilkoblingene: Sørg for at alle maskinvaretilkoblinger er sikre. Se hurtigstartveiledningen for riktig oppsett.
  • Inspiser kablene: Kontroller alle kabler for synlige skader. Skift ut eventuelle skadede kabler.
  • Koble til strømmen igjen: Koble fra og koble til strømadapteren til LTE-enheten på nytt.
  • Kontakt leverandøren: Hvis problemet fortsetter, kontakt leverandøren for å få støtte.
Problem: Batterilysdioden veksler mellom grønt og gult.
  • Feil batteritype: Kontroller at du bruker riktig batteritype for LTE-enheten.
  • Inspiser batteriet: Se etter tegn på skade på batteriet. Hvis det er skadet, må du kontakte leverandøren for å bytte ut batteriet.
  • Sett inn batteriet igjen: Hvis batteriet ble tatt ut under lading, må du sette det inn igjen for å fortsette ladingen. Hvis du tar ut batteriet under lading, kan det forkorte levetiden.
  • Kontroller batteritemperaturen: Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, må du ta det ut og la det kjøle seg ned eller varme seg opp. Sørg for at enheten ikke befinner seg i et lukket eller dårlig ventilert rom.
Problem: Jeg har glemt passordet.
  • Tilbakestill tilfabrikkinnstilling: Bruk RESET-knappen på baksiden av enheten for å laste inn fabrikkens standardkonfigurasjon på nytt. Dette vil tilbakestille passordet til "1234" og IP-adressen til "192.168.1.1".
  • Kontroller at LED-lampen for strøm er på: Før du utfører en tilbakestilling, må du kontrollere at POWER-LED-en er på.
  • Prosedyre fortilbakestilling: Trykk på RESET-knappen i fem sekunder for å gjenopprette fabrikkinnstillingene, eller i to sekunder for å starte enheten på nytt.
Problem: Jeg får ikke vist eller tilgang til påloggingsskjermen i webkonfiguratoren.
  • Nettleserinnstillinger: Kontroller at nettleseren din tillater popup-vinduer og har JavaScript aktivert.
  • LAN-tilkobling: Kontroller at du logger på fra LAN-siden, og at datamaskinen din er i samme undernett som LTE-enheten.
  • Tilbakestill tilfabrikkinnstillingene: Tilbakestill om nødvendig enheten til fabrikkinnstillingene, og prøv å få tilgang til webkonfiguratoren ved hjelp av standard IP-adresse.
Problem: Jeg kan se påloggingsskjermen, men jeg kan ikke logge inn.
  • Bekreft legitimasjon: Kontroller at brukernavnet og passordet er riktig angitt. Standard brukernavn er "admin" og standard passord er "1234".
  • Tidsavbrudd for økten: Hvis du ikke klarte å logge ut på riktig måte i forrige økt, kan du vente i fem minutter og prøve å logge på igjen.
  • Strømsyklus: Koble fra og koble til strømadapteren igjen for å starte enheten på nytt.
  • Tilbakestill til fabrikkinnstilling: Hvis påloggingsproblemene vedvarer, tilbakestiller du enheten til fabrikkinnstillingene.
Problem: Jeg får ikke tilgang til Internett.
  • Kontroller maskinvaretilkoblingene: Kontroller at alle kablene er riktig tilkoblet, og at lysdiodene fungerer som forventet.
  • Bekreft mobil tilgangsinformasjon: Dobbeltsjekk at APN og andre innstillinger for mobiltilgang er riktig angitt.
  • SIM-kortstatus: Kontroller at SIM-kortkontoen er gyldig og har en aktiv dataplan.
  • Kontakt Internett-leverandøren: Hvis problemene vedvarer, kan du kontakte Internett-leverandøren (ISP) for å få hjelp.
Problem: Internett-tilkoblingen er treg eller uregelmessig.
  • Nettverkstrafikk: Høy trafikk på nettverket kan føre til trege tilkoblinger. Lukk programmer som bruker mye båndbredde, for eksempel peer-to-peer-programmer.
  • Signalstyrke: Kontroller signalstyrken. Hvis den er lav, må du flytte LTE-enheten nærmere basestasjonen eller eliminere kilder til interferens, for eksempel mikrobølger eller andre trådløse nettverk.
  • Bruk eksterne antenner: Koble til eksterne antenner for å forbedre signalstyrken, og plasser dem slik at mottaket blir optimalt.
  • Start enheten på nytt: Start LTE-enheten på nytt for å oppdatere tilkoblingen.
Problem: Jeg får ikke tilgang til LTE-enheten eller kan ikke pinge noen datamaskin fra WLAN.
  • Aktiver trådløst LAN: Kontroller at trådløst LAN er aktivert på LTE-enheten.
  • Kontroller dentrådløse adapteren: Kontroller at den trådløse adapteren på datamaskinen fungerer som den skal og er kompatibel med LTE-enheten.
  • Sikre kompatibilitet: Kontroller at både LTE-enheten og datamaskinens trådløse adapter bruker de samme WiFi- og sikkerhetsinnstillingene.
  • Kontroller rekkevidde: Kontroller at datamaskinen er innenfor LTE-enhetens overføringsrekkevidde.
Problem: Uregelmessig eller ustabil WiFi-tilkobling.
  • Reduser forstyrrelser: Identifiser og fjern kilder til interferens, for eksempel vegger, metallgjenstander eller elektriske enheter som mikrobølger og trådløse telefoner.
  • Optimaliser plasseringen: Flytt enheten nærmere LTE-enheten hvis signalet er svakt, og sørg for at det er minimalt med hindringer mellom dem.
  • Administrer trådløse klienter: Reduser antallet enheter som er koblet til LTE-enheten, eller vurder å legge til flere tilgangspunkter i nettverket.
Denne veiledningen dekker de vanligste problemene. Hvis problemet vedvarer etter at du har fulgt disse trinnene, kan du se i brukerhåndboken til enheten eller kontakte kundestøtte for ytterligere hjelp.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
12 av 32 syntes dette var nyttig
