Zyxel DX3301/EX3300 - настройка маршрутизатора Zyxel DX3301/EX3300 и интеграция с WX3100 через сетку
Важное уведомление:
Уважаемый покупатель, пожалуйста, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем местном языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если есть вопросы или несоответствия в отношении точности информации в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Original Version
В этой статье представлено подробное руководство по настройке устройств DX3301-T0 и EX3300-T0 через веб-интерфейс, включая настройку и управление сетчатым маршрутизатором WX3100-T0 в режимах root и extender. В нем рассматривается первоначальная настройка устройства, изменение пароля Wi-Fi, а также устранение таких распространенных проблем, как сбои питания, значения светодиодных индикаторов, сброс устройства, переключение в режим моста, настройки Wi-Fi и обновление прошивки. Основные шаги включают использование мастера настройки для установки, подключение к устройству и настройку сетчатых маршрутизаторов и систем Multy M1.
  • Посмотрите это видео о том, как настроить Multy M1 через мобильное приложение
Доступ к устройству и первоначальная настройка
  • Запустите маршрутизатор и дождитесь, пока на устройстве загорятся зеленые светодиоды.
  • Войдите в устройство через WiFi или кабель. О том, как войти в систему устройства, читайте в этой статье: Доступ к маршрутизатору через веб-интерфейс
  • Убедитесь, что WAN-порт маршрутизатора напрямую подключен к Интернету (или через модем или маршрутизатор с доступом в Интернет). При первом входе в систему маршрутизатор проверит состояние подключения к Интернету.
  • Запустите веб-браузер и введите http://192.168.1.1 в качестве адреса веб-сайта при подключении к WiFi маршрутизатора. Если у вас возникли проблемы, ознакомьтесь с этой статьей.
  • Пожалуйста, войдите в систему, используя имя пользователя "admin" и пароль с задней панели маршрутизатора.
Мастер быстрого запуска
  • Это начальный экран при первом входе в маршрутизатор. Убедитесь, что вы подключены к маршрутизатору. Нажмите на кнопку "Поехали", чтобы продолжить.
  • Если к роутеру подключен интернет, часовой пояс должен быть выбран автоматически. Если это не так, вам нужно выбрать нужный часовой пояс вручную в выпадающем меню.
  • Убедитесь, что вы подключили интернет-кабель к WAN-порту маршрутизатора. Затем нажмите кнопку "Далее".
  • На следующем экране показано, подключены ли вы к Интернету. Нажмите "Далее", чтобы перейти к следующему шагу мастера. Если подключение не удалось, перейдите к разделу "Устранение неполадок" этой статьи.
  • Здесь вы можете задать имя WiFi (SSID) и пароль для вашего устройства, используя надежный пароль (это значит, что вы используете надежный пароль, состоящий из 1 буквы верхнего и нижнего регистра, 1 цифры и 1 специального знака, длина пароля не менее 12 символов).
  • После настройки нажмите кнопку Готово.
  • Это последнее окно отображается после завершения работы мастера.
Обновление микропрограммы DX3301/EX3300
Чтобы обеспечить оптимальную производительность и безопасность, установите последнее обновление прошивки для вашего устройства.
  • Для DX3301-T0/EX3300-T0 загрузите последнюю версию прошивки с сайта: [Zyxel Support](https://www.zyxel.com/global/en/support/download?model=DX3301-T0).
  • Распакуйте загруженный файл с помощью встроенного в операционную систему распаковщика или таких инструментов, как WinZip или 7-Zip.
  • Войдите в веб-интерфейс маршрутизатора. При необходимости обратитесь к руководству по доступу к веб-интерфейсу.
  • Перейдите в раздел Maintenance -> Firmware Upgrade, нажмите Browse и выберите извлеченный файл .bin.
Настройка маршрутизатора (после установки)
  • Настройте режим моста
Перейдите в Настройки (вверху в левой части экрана) -> Настройка сети -> Braodband -> и нажмите "Изменить" на WAN-соединении, которое вы хотите изменить. Затем измените "Mode" с Routing на Bridge и нажмите "Apply", чтобы изменить режим со стандартного на режим Bridge.
Подождите, пока устройство сохранит конфигурацию, и посмотрите на светодиодные индикаторы, чтобы увидеть, когда оно снова будет готово.
  • Настройка параметров WiFi
Чтобы настроить параметры WiFi, выполните следующие действия:
1. Перейдите в раздел "Настройки" (вверху слева) -> "WiFi" -> "Основной WiFi".
2. Выберите "WPA2-PSK" и задайте надежный пароль, состоящий не менее чем из 12 символов, включая заглавные и строчные буквы, цифры и специальные символы.
3. Установите для диапазона 2,4 ГГц значение "40 МГц" (при возникновении проблем используйте "20 МГц"). Для 5 ГГц используйте "40 МГц".
Настройка маршрутизатора Mesh (WX3301)
  • Подключите корневой маршрутизатор и маршрутизатор-удлинитель
Вставьте штекер WX3100 (расширителя) в адаптер питания (ТОЛЬКО!) и включите маршрутизатор-расширитель с помощью кнопки питания, показанной ниже. Затем подождите 2 минуты, пока устройство не запустится.
  • После того как индикатор POWER загорится ровным зеленым цветом, подключите Ethernet-кабель.
После успешного запуска (индикатор POWER горит зеленым цветом) можно подключить Ethernet-кабель от корневого маршрутизатора к маршрутизатору-удлинителю.
  • Подключите кабель Ethernet и дождитесь, пока светодиод LINK загорится ровным зеленым цветом.
Затем подключите Ethernet-кабель к LAN-порту WX3100 и дождитесь, пока светодиод LINK не загорится ровным зеленым цветом.
  • Отключите маршрутизатор-удлинитель и поставьте его в нужное место
Отключите маршрутизатор (как ethernet, так и питание) и поставьте его в нужное место, а также подключите кабель питания (ТОЛЬКО!). Теперь маршрутизатор будет подключаться к маршрутизатору-удлинителю по беспроводной сети.
Устранение неисправностей DX3301/EX3300
  • Проверьте порт wan
Если мультиварка не подключается к интернету и появляется сообщение "Пожалуйста, проверьте, подключен ли ваш wan-порт. Если нет, пожалуйста, подключите его и повторите попытку".
  • Проверьте включение
Пожалуйста, тщательно проверьте кабель питания и убедитесь, что переключатель ON/OFF нажат.
  • Обновление прошивки
Если у вас возникли проблемы, обновите прошивку.
Для DX3301-T0/EX3300-T0 загрузите последнюю версию прошивки с сайта Zyxel Support.
  1. Распакуйте загруженный файл с помощью распаковщика вашей операционной системы или таких программ, как WinZip или 7-Zip.
  2. Войдите в веб-интерфейс маршрутизатора.
  3. Перейдите в раздел Maintenance -> Firmware Upgrade, нажмите Browse и выберите извлеченный файл .bin.
  • Проверьте светодиодные индикаторы
Светодиодные индикаторы являются хорошим индикатором того, что не так с вашим устройством, если у вас возникли какие-либо проблемы. Посмотрите на таблицу светодиодных индикаторов (раздел 2.3.1), чтобы понять, что устройство пытается передать.
СВЕТОДИОД ЦВЕТ СОСТОЯНИЕ ОПИСАНИЕ
Питание Зеленый Включено Устройство получает питание и готово к работе
Мигает Устройство проходит самотестирование
Красный Включен Устройство обнаружило ошибку во время самотестирования, или имеется неисправность устройства.
Мигает Устройство обновляет микропрограмму.
Выключено Устройство не получает питание.
DSL / Ethernet WAN Зеленый Включено Соединение VDSL / ASL работает
Медленно мигает Устройство ищет канал VDSL или ADSL.
Быстрое мигание Устройство инициализирует канал VDSL или ADSL.
Интернет Зеленый Включен Устройство имеет IP-соединение, но трафик отсутствует. Устройство имеет IP-адрес WAN (статический или DHCP), успешно завершено согласование PPP (если используется), и соединение DSL установлено.
Мигающий Устройство отправляет или получает IP-трафик.
Выключено Интернет-соединение отсутствует или шлюз находится в режиме моста.
Красный Включен Устройство попыталось установить IP-соединение, но не смогло. Возможные причины: отсутствие ответа от DHCP-сервера, отсутствие ответа PPPoE, сбой аутентификации PPPoE.
LAN 1-4 Зеленый Вкл. Устройство успешно подключено к сети Ethernet 10/100/1000 мбит/с.
Мигает Устройство отправляет или получает данные в/из локальной сети
Выключено Устройство не имеет Ethernet-соединения с локальной сетью.
2.4G WLAN/WPS Зеленый Включен Беспроводная сеть 2,4 ГГц активирована.
Мигает Устройство взаимодействует с клиентом WiFi 2,4 ГГц.
Выключено Связь прервана или отключена.
Янтарный Мигает Устройство устанавливает WPS-соединение с клиентом WiFi 2,4 ГГц.
5G WLAN/WPS Зеленый Включен Беспроводная сеть 5 ГГц активирована.
Мигает Устройство взаимодействует с клиентом 5GHz WiFi.
Янтарный Мигает
Устройство устанавливает WPS-соединение с клиентом WiFi 5 ГГц.
Телефон1, Телефон2 Зеленый Включен SIP-аккаунт зарегистрирован по крайней мере для одного телефонного порта, и в соответствующем SIP-аккаунте нет голосового сообщения.
Мигает Трубка телефона, подключенного к телефонному порту, снята с крючка или имеется входящий вызов. В соответствующей учетной записи SIP нет голосового сообщения.
Янтарный Включен
Для телефонного порта зарегистрирована учетная запись SIP, и в соответствующей учетной записи SIP имеется голосовое сообщение.
Мигает
Трубка телефона, подключенного к телефонному порту, снята с крючка или имеется входящий вызов. В соответствующей учетной записи SIP имеется голосовое сообщение.
Выключено
Устройство выключено, функция VoIP не активирована, учетная запись SIP не включена, в телефонном порту не зарегистрирована учетная запись SIP.
Сброс настроек DX3301/EX3300
Если вы столкнулись с проблемой, которую не удалось решить с помощью других советов в этой статье, настоятельно рекомендуем сбросить настройки устройства до заводских и начать все заново. Обычно это является решением 90 % проблем. Сбросьте настройки устройства, удерживая кнопку RESET в течение 15 секунд при включенном устройстве.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 25 из 79
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
