Zyxel MPro Mesh [App] - простая настройка с автоматическим подключением и конфигурированием устройств
Важное уведомление:
Zyxel MPro Mesh (Wi-Fi EasyMesh) - это программа сертификации, определяющая удобные для пользователя, самоадаптирующиеся домашние и малые офисные сети Wi-Fi с несколькими точками доступа. Она призвана обеспечить простоту установки, использования и совместимость с различными поставщиками. Данная технология обеспечивает потребителям и поставщикам услуг большую гибкость при выборе устройств Wi-Fi EasyMesh для развертывания в домашних условиях.
Отказ от ответственности!
Данная статья представляет собой общий обзор серии устройств и может не быть одинаковой для каждой модели, версии ПО/прошивки. Перед покупкой или использованием устройства следует ознакомиться сдокументацией по конкретной модели/версии или обратиться в службу технической поддержки для получения точной информации.
Для управления сетью Wi-Fi EasyMesh используется контроллер, состоящий из контроллера и дополнительных точек доступа, называемых агентами. Создание контроллеров для контроля и координации действий агентов обеспечивает работу каждой точки доступа без помех, что позволяет расширить равномерное покрытие и повысить эффективность обслуживания.
Мы предлагаем вам ознакомиться с полным обзором технологии Mesh и ее функционирования, посмотрев наш информационный видеофильм. В этом ресурсе также подробно рассматриваются различия между Mesh и ретрансляторами, предлагаются ценные сведения об их функциональных возможностях. Мы ценим ваш интерес и надеемся, что видеоролик будет полезен для вас.
Удобное приложение MPro Mesh®
Для создания самоадаптирующейся и легко управляемой сети WiFi в состав решения входит мобильное приложение MPro Mesh® - интуитивно понятный инструмент, позволяющий абонентам просматривать домашнюю сеть, блокировать доступ в Интернет*, настраивать WiFi и многое другое.
  • Автоконфигурация
  • Настройка имени пользователя и пароля
  • Просмотр всех подключенных к сети устройств и уровня сигнала
  • Блокировка мгновенного доступа к Интернету*
  • Добавление сетевого устройства для создания сети WiFi
  • Включение/отключение гостевого WiFi
WiFi 6 продуктов:
WiFi 5 продуктов:
DSL/Ethernet
СЕРИЯ DX5401/EX5401-B0
DX3301/DX3300/EX3301/EX3300-T0 SERIES
DSL/Ethernet
VMG8825-T50K
VMG3927-T50K
EMG5723-T50K
Активное оптоволокно
AX7501-B0
Удлинитель
WAP6807
Удлинитель
WX3401-B0
WX3100-T0
Требования к устройству: Убедитесь, что у вас есть устройство Zyxel, которое может работать в качестве контроллера, это может быть либо MPro Mesh Router, либо MPro Mesh Extender.
Согласованность SSID и паролей: Для эффективной работы управления точками доступа и управления диапазонами все устройства в сети (контроллер и удлинители) должны иметь одинаковые SSID и пароль. При необходимости измените SSID и пароль на устройстве Zyxel (контроллере), чтобы они совпадали.
Настройка контроллера и удлинителя MPro Mesh с помощью WiFi
  • С помощью мобильного устройства подключитесь к контроллеру по Wi-Fi
  • Откройте приложение MPro Mesh
  • Введите предоставленные имя пользователя и пароль для доступа к веб-интерфейсу устройства (обычно реквизиты доступа можно найти на наклейке, расположенной на задней панели устройства).
В нашем примере в качестве контроллера использовался DX3300. Как показано на сопроводительном изображении, в настоящее время мы подключены к устройству. Теперь, чтобы добавить расширитель, просто щелкните на "Mesh Devices +".
У нас есть возможность подключить расширитель двумя способами: по беспроводной сети или через проводное соединение. Выбор зависит от требований и возможностей сети. В первом примере мы рассмотрим беспроводное подключение, а во втором - проводное
Давайте рассмотрим беспроводное подключение экстендера на примере WX3100. Для начала подключите расширитель к источнику питания и дождитесь его включения. В приложении MPro Mesh щелкните на 'Mesh Devices +' и выберите тип подключения, в данном случае 'Use WiFi'. Очень важно, чтобы экстендер находился в зоне действия контроллера, поэтому при настройке расположите их как можно ближе друг к другу. После этого нажмите кнопку "Далее" в приложении и нажмите кнопку "WPS" на устройстве-удлинителе. Дождитесь сопряжения устройств.
Процесс объединения может занять некоторое время, пожалуйста, дождитесь успешного завершения объединения!
На следующем этапе мы ввели в работу еще один экстендер, на этот раз с использованием проводного соединения.
Настройка удлинителя с помощью проводного соединения
Продолжая пример, мы выбрали WX3100 и подключили его с помощью кабеля. Кабель подключен от порта 2 (LAN1) на контроллере к LAN1 на экстендере.
Управление с помощью приложения MPro Mesh App
С помощью приложения Mpro Mesh App можно легко изменить название модели на "Home Router" или другое удобное для вас обозначение. Кроме того, вы можете легко контролировать своих WiFi-клиентов и оценивать качество их связи. При необходимости приложение позволяет ограничить доступ для определенных пользователей
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 5 из 21
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
