Zyxel NBG7510 [WIFI-маршрутизатор] - быстрый старт и обновление прошивки
Важное уведомление:
Zyxel NBG7510 - это многофункциональный маршрутизатор Wi-Fi 6 (802.11ax), предназначенный для обеспечения расширенных возможностей подключения для современных домохозяйств и малых офисов. Он предлагает расширенные сетевые возможности, включая более высокую скорость, повышенную эффективность и надежную защиту, что делает его идеальным для сред с множеством устройств и высокими требованиями к пропускной способности.
Ключевые характеристики
  • Стандарт Next-Gen WiFi 6, сверхбыстрая скорость WiFi 1,8 Гбит/с
  • Увеличенная пропускная способность и эффективность благодаря MU-MIMO и OFDMA для эффективного распределения
    каналов при одновременной связи с несколькими устройствами
  • Сильное и надежное покрытие WiFi с помощью Beamforming и 4 антенн с высоким коэффициентом усиления
  • Простое управление с помощью приложения Zyxel Rover App и веб-интерфейса
  • Обеспечивает безопасную работу детей в Интернете с помощью функции родительского контроля
  • Поддержка безопасности WPA3
Быстрый старт
  • С помощью кабеля Ethernet подключите порт WAN к модему шлюза.
  • Подключите компьютер к порту LAN с помощью желтого кабеля Ethernet (приобретается дополнительно).
  • Подключите кабель питания к устройству Zyxel.
Светодиодный индикатор
Подключение WIFI
  • Для беспроводного подключения к Zyxel NBG7510 используйте SSID и ключ беспроводной связи, указанные на этикетке устройства.
или
  • Нажимайте кнопку WPS, пока индикатор не начнет мигать фиолетовым цветом.
  • Нажмите кнопку WPS на клиенте. Если метод WPS не сработал, используйте SSID и беспроводной ключ для настройки WIFI-соединения
Запустите мастер
  • Откройте веб-браузер и перейдите по адресу http://192.168.123.1.
  • Введите имя пользователя по умолчанию (admin) и пароль admin Login Password на этикетке устройства), а затем нажмите кнопку Login,
  • Следуйте подсказкам мастера, чтобы завершить настройку, и первым шагом будет"Сброс пароля". Пожалуйста, установите надежный пароль.
  • На следующем этапе установите часовой пояс и нажмите "Далее", если все было подключено правильно на предыдущих этапах, устройство автоматически подключится к Интернету.
  • На последнем этапе настройки Wi-Fi на устройстве вы можете изменить имя SSID и установить безопасный пароль.
На главной странице веб-интерфейса устройства вы можете изменить имя SSID, сменить пароль WIFI, активировать гостевой WIFI, настроить родительский контроль и многое другое.
Обновление прошивки
  • В правом верхнем углу нажмите на значок выпадающего меню с тремя полосками.
Go to Maintenance -> Firmware Update
  • На следующей странице вы увидите текущую версию прошивки вашего устройства и последнюю версию. Нажмите на кнопку Upgrade, и начнется процесс установки.
Примечание: Процесс обновления FW займет около 10 минут.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 6
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
