Маршрутизатор Zyxel Настройка маршрутизатора в режиме моста / проходного IP-адреса
Важное уведомление:
В этой статье мы расскажем вам о том, как настроить маршрутизатор на работу в режиме моста или проходного IP-адреса.
Что такое режим моста (режим IP-прохода)?
Режим моста, также известный как пропускной режим IP, позволяет вашему маршрутизатору передавать публичный IP-адрес, назначенный поставщиком услуг Интернета (ISP), другому устройству, обычно вашему основному маршрутизатору. Эта конфигурация особенно полезна, если в вашей сети предусмотрено VDSL-соединение, но ваш основной маршрутизатор не поддерживает VDSL. В таких случаях для управления VDSL-соединением можно использовать дополнительный маршрутизатор перед основным маршрутизатором, настроенный в режиме моста.
Режим моста по сравнению с режимом сквозного IP-адреса: В чем разница?
Хотя режим моста и режим IP-прохода часто используются как взаимозаменяемые, они имеют четкие различия.
  • Режим моста: Этот режим отключает все функции маршрутизации на вторичном маршрутизаторе, превращая его в простой мост, который перенаправляет весь сетевой трафик на следующее устройство в цепочке. Несмотря на отключение функций маршрутизации, протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) по-прежнему может использоваться для назначения IP-адресов в локальной сети.
  • Режим сквозной передачи IP-адресов: В этом режиме весь входящий и исходящий сетевой трафик обрабатывается на "мостовом маршрутизаторе", но не завершается. Затем трафик передается на следующий маршрутизатор в сетевой цепочке. В отличие от режима моста, IP-проход позволяет вторичному маршрутизатору сохранять некоторый уровень контроля над трафиком, например, фильтровать или отслеживать его перед передачей.
Как настроить режим IP-passthrough
  • Перейдите к настройкам и убедитесь, что он включен.
Network setting -> Broadband Cellular IP Passthrough
  • Вы можете выбрать между фиксированным и динамическим режимом
Фиксированный режим означает, что маршрутизатор будет отправлять трафик на определенный MAC-адрес по вашему выбору.
Динамический режим означает, что он будет отправлять трафик (и публичный IP) на первое устройство, подключенное в вашей сети.
Отключите брандмауэр
  • Во-вторых, отключите брандмауэр, чтобы предотвратить любые нежелательные блокировки трафика, исходящего от NAT-маршрутизатора.
  • Перейдите к настройкам и отключите брандмауэр IPv4 и брандмауэр IPv6:
Security -> Firewall -> General
Подключите маршрутизатор и интернет-соединение
Убедитесь, что NAT-маршрутизатор подключен к маршрутизатору с мостом в LAN1, а интернет-соединение подключено к WAN или "DSL", в зависимости от того, какое у вас подключение
Перезагрузите мостовой маршрутизатор
Выполните перезагрузку, после чего режим моста / IP-прохода должен заработать.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 42 из 112
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
