Zyxel DX3301-T0 DSL/VoIP - Подключение Zyxel DX3301 к Интернету через DSL и настройка VoIP-сервисов
В этой статье рассматривается процесс подключения DX3301-T0 к DSL-линии и настройка его для VoIP-сервисов. Мы предоставим подробное руководство по установлению стабильного и эффективного соединения как для Интернета, так и для голосовой связи. Следуя шагам, описанным в этой статье, пользователи смогут без проблем интегрировать свое устройство DX3301-T0 с существующей DSL-инфраструктурой и пользоваться преимуществами технологии VoIP.
Кроме того, для вашего удобства добавлено руководство пользователя на английском языке для всех моделей серии. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, обратитесь к руководству.
Руководство пользователя AX/DX/PX 3301-T0 Серия V5.13_5.50
Руководство пользователя AX/DX/PX/EX Серия V5.15_5.17
Примечание! Пожалуйста, получите следующую информацию, связавшись с вашим интернет-провайдером.
  • Настройка SIP-аккаунта
  • Примечание! VoIP работает только при установленном 802.1p с приоритетом 5.
  • Для VoIP необходимо добавить SIP-аккаунт.
  • Нажмите на левый символ под "Изменить", чтобы изменить настройки аккаунта:
  • Установите флажок для включения SIP-аккаунта, затем введите номер SIP-аккаунта, имя пользователя и пароль, тип URL и голосовые функции. Пожалуйста, свяжитесь с вашим интернет-провайдером (ISP), чтобы получить следующую информацию:
  • Далее необходимо определить профиль провайдера. Нажмите на левую кнопку под изменением, чтобы изменить настройки поставщика услуг:
  • Убедитесь, что SIP-провайдер включен, и введите информацию о SIP-провайдере. Пожалуйста, свяжитесь с вашим интернет-провайдером (ISP), чтобы получить следующую информацию:
  • Затем активируйте регистрацию и проверьте, что статус отображается как зарегистрированный. Нажмите на "переключатель" для действия регистрации, и затем статус "Регистрация" должен показать "Зарегистрировано".
Примечание: Формат ввода номера может влиять на работоспособность вашей конфигурации. Например, если ваш провайдер — Deutsche Telekom, необходимо использовать 0049 (специальные символы не работают с Deutsche Telekom). Другие провайдеры требуют только 49 или +49. Это всего лишь пример, и на момент настройки устройства эта информация может измениться у оператора. Проверьте эту информацию у вашего провайдера.
Настройка интернет-соединения (широкополосное / DSL / PPPoE)
Примечание: PPPoE работает только при использовании широкополосного профиля с VLAN ID 7 и 802.1q.
  • Перейдите в раздел Широкополосное соединение и нажмите на левую кнопку под "Изменить", чтобы изменить настройки интернет-соединения:
  • Выберите режим "маршрутизация", если вы хотите, чтобы роутер функционировал как маршрутизатор.
  • Выберите инкапсуляцию для вашего интернет-соединения (например, PPPoE)
  • Настройте режим IPv4/IPv6, информацию PPP (настройки аккаунта PPPoE)
  • Укажите VLAN (если требуется)
  • Установите размер MTU (для PPPoE обычно 1492)
  • Настройте IP-адрес (статический IP или DHCP)
Примечание: Пожалуйста, свяжитесь с вашим интернет-провайдером (ISP), чтобы получить необходимую информацию.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 9 из 52
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
