Zyxel VMG4005-B50A [Руководство пользователя] - краткое руководство пользователя для VMG4005-B50A
Важное уведомление:
Уважаемый покупатель, пожалуйста, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем местном языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если есть вопросы или несоответствия в отношении точности информации в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Original Version
Добро пожаловать в краткое руководство по эксплуатации Zyxel VMG4005-B50A! Это руководство поможет вам быстро запустить устройство. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы обеспечить беспроблемную и легкую установку.
Zyxel VMG4005-B50A - это мост VDSL2 17a Bonding и 35b Single Line Bridge, который обеспечивает превосходную скорость линии премиум-класса до 200 Мбит/с при 17a bonding или 300 Мбит/с при 35b single line для широкополосных услуг, расширяя зону покрытия и производительность для улучшения пользовательского опыта.
Данная модель способна объединять пары, то есть физически использовать 2 отдельные линии и объединять их как одну линию. Таким образом, внутренние контакты 2 + 3 предназначены для телефонной линии 1, а внешние контакты 1 + 4 - для телефонной линии 2.
Примечание: VMG4005-B50B был разработан специально для интернет-провайдера для использования его клиентами. Если устройство было поставлено поставщиком услуг Интернета (ISP) и у вас возникли дополнительные вопросы или проблемы с устройством, сначала обратитесь к своему ISP и только потом - в местную службу поддержки Zyxel для получения дополнительной поддержки.
Распаковка и проверка содержимого
Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что у вас есть все компоненты:
  • Устройство Zyxel VMG4005-B50A
  • Адаптер питания
  • Ethernet-кабель
  • DSL-сплиттер или телефонная розетка
  • Руководство по быстрому запуску
Понимание устройства
Индикаторы передней панели:
  • Светодиод питания: Указывает на состояние питания устройства.
  • СВЕТОДИОД DSL: Показывает сигнал несущей.
  • Светодиод Ethernet: Показывает состояние соединения Ethernet.
Быстрый запуск
  • С помощью телефонного кабеля подключите порт DSL к сплиттеру DS или непосредственно к телефонной розетке.
  • Подключите компьютер или точку доступа к порту LAN с помощью кабеля Ethernet.
  • С помощью прилагаемого адаптера питания подключите гнездо питания к соответствующему источнику питания.
  • Нажмите кнопку POWER, чтобы включить VMG4005.
  • Убедитесь, что светодиодные индикаторы уже загорелись.
Доступ к веб-конфигуратору
1. Убедитесь, что ваш компьютер имеет IP-адрес в той же подсети, что и VMG. Ваш компьютер должен иметь IP-адрес от 192.168.1.2 до 192.168.1.254.
2. Если VMG автоматически не перенаправляет вас на экран входа в систему, перейдите по адресу http://192.168.1.1.
3. Отобразится экран входа в систему. Выберите язык, который вам больше нравится.
4. Чтобы получить доступ к административному веб-конфигуратору и управлять VMG, введите имя пользователя admin и случайно назначенный пароль по умолчанию (см. этикетку устройства) на экране входа в систему и нажмите кнопку Войти. Если вы изменили пароль, введите свой пароль и нажмите Войти.
5. Логин по умолчанию: admin Пароль: см. этикетку устройства
Быстрый мастер настройки
  • Нажмите кнопку Go, чтобы перейти к настройкам часового пояса, базового доступа в Интернет и беспроводной сети. Это займет у вас несколько минут.
  • Выберите часовой пояс вашего местоположения. Нажмите кнопку Далее.
  • VMG автоматически проверит состояние Интернета. Нажмите Далее, чтобы продолжить. Вы также можете нажать Пропустить, чтобы пропустить проверку подключения к Интернету в мастере.
  • VMG проверяет состояние Интернета.
  • VMG имеет доступ к Интернету. Нажмите Далее, чтобы вернуться к экрану состояния.
  • Если VMG не обнаружил подключение к глобальной сети, подключите DSL-кабель для доступа в Интернет, если он еще не подключен.
Мастер - успешное подключение к глобальной сети
Мастер - WAN-соединение не работает
Обновление микропрограммы
Для обновления прошивки устройства перейдите в раздел "Обслуживание -> Обновление прошивки".
Затем загрузите прошивку отсюда: https://download.zyxel.com.
Материалы для скачивания
Дополнительную информацию о VMG4005-B50A вы можете найти по ссылкам ниже:
  • Обновления и другие материалы: VMG4005-B50A
  • Устранение неполадок: VMG Series Troubleshooting
  • Руководство пользователя: Подробные инструкции по настройке см. в руководстве пользователя VMG4005-B50A.
  • Форум сообщества: Для получения дополнительной поддержки и советов от других пользователей посетите форум сообщества Zyxel.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 4
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
