Zyxel DX3301 - руководство по устранению неполадок и часто задаваемые вопросы
Важное уведомление:
Уважаемый покупатель, пожалуйста, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем местном языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если есть вопросы или несоответствия в отношении точности информации в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Original Version
В этом руководстве по устранению неполадок DX3301-T0 рассматриваются часто задаваемые вопросы, приводятся решения общих проблем и даются советы по устранению проблем с маршрутизатором DX3301-T0, включая проблемы с подключением, сбои питания, значения светодиодных индикаторов, сброс устройства и проблемы с настройкой.
Кроме того, для вашего удобства было добавлено руководство пользователя на английском языке для всех моделей серии. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, обратитесь к руководству.
Руководство пользователя AX/DX/PX 3301-T0 Serie V5.13_5.50
Руководство пользователя AX/DX/PX/EX Serie V5.15_5.17
Часто задаваемые вопросы
  • Q1: Что делать, если я забыл пароль к маршрутизатору?
Если вы забыли пароль к маршрутизатору, выполните следующие действия, чтобы сбросить его:
  1. Найдите кнопку сброса на маршрутизаторе, обычно это небольшое отверстие с надписью "Reset".
  2. С помощью скрепки или аналогичного инструмента нажмите и удерживайте кнопку сброса около 10 секунд.
  3. Отпустите кнопку, и маршрутизатор вернется к настройкам по умолчанию, включая имя пользователя и пароль по умолчанию (см. эту статью).
Обратите внимание, что при сбросе маршрутизатора все пользовательские настройки будут удалены, поэтому вам придется заново его настраивать.
  • Вопрос 2: Можно ли отключать светодиодные индикаторы на маршрутизаторе DX3301-T0 в ночное время?
Нет, светодиоды на маршрутизаторе DX3301-T0 нельзя выключить. Они будут оставаться активными.
  • Q3: Может ли маршрутизатор DX3301-T0 устанавливать VPN-соединение?
Маршрутизатор DX3301-T0 не имеет встроенной поддержки VPN. Чтобы установить VPN-соединение, вам может потребоваться использовать сторонний VPN-клиент или отдельное устройство с поддержкой VPN.
  • Вопрос 4: Можно ли запланировать перезагрузку маршрутизатора?
К сожалению, маршрутизатор DX3301-T0 не поддерживает перезагрузку по расписанию. Его можно выключить только аппаратным способом.
  • Q5: Есть ли в маршрутизаторе DX3301-T0 поддержка USB-донглов?
Использование USB-донглов 4G не поддерживается маршрутизатором DX3301-T0. Если вам требуется 4G-подключение, рассмотрите возможность использования специализированного 4G-маршрутизатора. Обратите внимание, что маршрутизатор DX3301-T0 поддерживает только один вход WAN Ethernet.
  • Вопрос 6: Поддерживает ли маршрутизатор DX3301-T0 VoIP?
Поддержка VoIP может зависеть от поставщика услуг Интернета (ISP). Если вы получили маршрутизатор от провайдера и ваш провайдер предлагает услуги VoIP, уточните у него совместимость и инструкции по настройке. В противном случае, если вы приобрели маршрутизатор в другом месте, маршрутизатор DX3301-T0 не обеспечивает встроенную поддержку VoIP.
Примечание: Формат ввода номера может определять, будет ли работать ваша конфигурация. Например, если ваш провайдер - Deutsche Telekom, вам нужен номер 0049 (специальные символы не работают с Deutsche Telekom). Для других провайдеров требуется только 49 или +49. Это просто пример, и в момент настройки устройства он может измениться на стороне оператора. Уточните эту информацию у своего оператора связи.
  • Q7: Поддерживает ли маршрутизатор DX3301-T0 переадресацию портов?
Да, маршрутизатор DX3301-T0 поддерживает переадресацию портов. Вы можете настроить параметры переадресации портов в веб-интерфейсе маршрутизатора, чтобы обеспечить корректную работу определенных служб или приложений.
  • Вопрос 8: Как загрузить конфигурацию?
Вы можете загрузить конфигурацию вашего маршрутизатора, перейдя по адресу
Maintenance > Backup/Restore
Затем нажмите кнопку "Backup", чтобы загрузить текущую конфигурацию.
  • Q9: Можно ли перевести беспроводную функцию в спящий режим на ночь?
В маршрутизаторе DX3301-T0 нет встроенной функции, позволяющей переводить беспроводные функции в спящий режим в определенное время. Беспроводная сеть будет оставаться активной, если ее не отключить вручную.
Устранение неполадок
  • Вопрос 10: Как устранить неполадки с Интернетом или VPN-подключением?
О10: Если у вас возникли проблемы с интернетом или VPN:
  1. Попробуйте использовать проводное соединение вместо Wi-Fi. Возможно, проблема возникает из-за Wi-Fi, а не из-за подключения.
  2. Сделайте резервную копию конфигурации маршрутизатора. Затем сбросьте настройки маршрутизатора до заводских. И наконец, загрузите резервную конфигурацию.
  3. Проверьте наличие обновлений прошивки и примените их (см. эту статью).
  4. Если за DX3301-T0 находится маршрутизатор, отключите его брандмауэр.
  5. Попробуйте другой модем или обратитесь к провайдеру.
  6. Используйте зеркалирование портов для диагностики(http://192.168.1.1/portmirror).
  • Вопрос 11: Что делать, если возникли проблемы с подключением?
О11: Если у вас возникли проблемы с подключением:
  1. Убедитесь, что вы связались со своим провайдером для проверки полномочий.
  2. Проверьте у провайдера наличие необходимых настроек VLAN.
  3. Убедитесь у провайдера, что профиль вашего маршрутизатора поддерживается для использования на территории ЕС.
  • Вопрос 12: Где можно найти список поддерживаемых 3G-донглов для маршрутизатора DX3301-T0?
A12: Список поддерживаемых 3G-донглов можно найти в документе поддержки Zyxel по этой ссылке: Supported 3G Dongles.
  • В13: Что делать, если мой маршрутизатор подвергся атаке?
О13: Если вы подозреваете, что ваш маршрутизатор подвергся атаке:
  1. Создайте правило ACL (Access Control List) для блокировки портов, на которые направлена атака.
  2. Свяжитесь с провайдером, чтобы сообщить об атаке и попросить помощи.
  3. Попробуйте отключить питание модема на 24 часа, а затем включить его снова. Это должно заставить атаки прекратиться.
  4. Узнайте у провайдера, может ли он изменить ваш IP-адрес, чтобы снизить вероятность атаки.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 7 из 50
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
