Беспроводные устройства Zyxel серии NBG — как изменить SSID и настройки Wi-Fi / пароль Wi-Fi
Важное уведомление:
Уважаемый клиент, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если у вас возникнут вопросы или неточности в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Оригинальная версия
В этом руководстве представлено подробное описание настройки Wi-Fi на устройствах серии Zyxel NBG, включая такие важные шаги, как настройка имени беспроводной сети (SSID) и создание надежного профиля безопасности WPA2, инструкции по настройке основной и гостевой сетей Wi-Fi, а также изменение настроек беспроводной сети, в том числе изменения имени SSID (имени Wi-Fi), пароля Wi-Fi и параметров гостевой сети, применимых к различным моделям NBG.
Войдите в маршрутизатор
  • Вы можете войти в маршрутизатор через http://192.168.1.1 ( если он находится в режиме маршрутизатора) или http://192.168.1.2 (режим без маршрутизатора) с именем пользователя admin и паролем 1234
  • Режим «не-маршрутизатор» означает, что маршрутизатор находится в режиме повторителя и действует как точка доступа, в то время как режим «маршрутизатор» означает, что маршрутизатор действует как главный маршрутизатор и распределяет IP-адреса клиентам в сети.
Если вы не можете подключиться к маршрутизатору по IP-адресу, ознакомьтесь со статьей: Доступ к маршрутизатору через веб-интерфейс
Новый веб-интерфейс (NBG7510)
Перейдите в раздел SSID (WiFi)
На этом экране можно включить или выключить основную сеть Wi-Fi. Когда переключатель синего цвета, функция активирована. На этом экране и с помощью QR-кода в правом верхнем углу можно просмотреть SSID (имя сети Wi-Fi) и пароли для основных сетей Wi-Fi. Чтобы отобразить или скрыть пароли Wi-Fi, нажмите на значок в виде глаза ( ).
Нажмите значок стрелки ( ), чтобы настроить SSID и/или пароли для основных сетей Wi-Fi. Нажмите значок глаза ( ), чтобы отобразить символы при вводе пароля Wi-Fi. Сканирование QR-кода — это альтернативный способ подключения вашего Wi-Fi-клиента к сети Wi-Fi. Выберите «Smart Connect», чтобы использовать один и тот же SSID для диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц. Примечание: Обратите внимание, что для снятия флажка «Smart Connect» необходимо отключить Zyxel MESH на экране «Настройки сети» > «Беспроводная сеть» > «Mesh».
Настройки гостевого Wi-Fi
На этом экране можно включить или отключить гостевые сети Wi-Fi 2,4 ГГц, 5 ГГц или 6 ГГц. Если переключатель перемещен вправо ( ), функция включена. Если переключатель не находится в правом положении, функция отключена. На этом экране можно просмотреть SSID (имена сетей Wi-Fi) и пароли. Чтобы отобразить или скрыть пароли Wi-Fi, нажмите значок в виде глаза.
Нажмите значок стрелки ( ), чтобы открыть следующий экран. Используйте этот экран для настройки SSID и/или паролей для гостевых сетей Wi-Fi.
Чтобы установить разные SSID для гостевых сетей Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц, снимите флажок «Smart Connect» на экране «Настройки Wi-Fi». Это обновит экран «Настройки гостевого Wi-Fi» соответствующим образом. Обратите внимание, что прежде чем снять флажок «Smart Connect», необходимо отключить Zyxel MESH, перейдя в «Настройки сети» > «Беспроводная сеть» > «Mesh».
Старый веб-интерфейс (NBG418N)
Перейдите в «Настройки» -> «Сеть» -> «Беспроводная локальная сеть » -> «Общие»
Введите новое имя Wi-Fi и пароль Wi-Fi
  • Измените имя Wi-Fi (имя сети (SSID)) —это имя будет отображаться в списке сетей Wi-Fi на вашем устройстве
  • Измените режим безопасности на WPA2-PSK в раскрывающемся меню
  • Выберите тип шифрования AES
  • Измените пароль Wi-Fi (Pre-Shared Key) — это будет пароль, который вы будете вводить для подключения к сети
Внимание! По соображениям безопасности мы рекомендуем использовать режим безопасности WPA2 вместо WPA.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 14 из 31
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
