Маршрутизатор Zyxel - как получить доступ к маршрутизатору через веб-интерфейс
Важное уведомление:
В этой статье мы расскажем вам, как получить доступ к веб-интерфейсу маршрутизатора через WiFi или Ethernet-кабель. Веб-конфигуратор - это интерфейс управления на основе HTML, который позволяет легко настраивать и управлять устройствами Zyxel через интернет-браузер.
Чтобы получить доступ к административному веб-конфигуратору и управлять устройством Zyxel, используйте имя пользователя admin и случайно назначенный пароль по умолчанию (см. этикетку устройства) на экране пароля и нажмите Вход. Если вы изменили пароль, введите свой пароль и нажмите Войти. Также на этикетке, которая обычно расположена на задней панели устройства, можно найти название SSID для подключения к устройству с помощью WIFI-соединения.
Чтобы получить доступ к административному веб-конфигуратору и управлять устройством Zyxel, используйте стандартное имя пользователя admin и случайно назначенный пароль по умолчанию (см. этикетку устройства) на экране пароля и нажмите кнопку Войти. Если вы изменили пароль, введите свой пароль и нажмите Войти. Также на этикетке, которая обычно расположена на задней панели устройства, можно найти название SSID для подключения к устройству с помощью WIFI-соединения.
Вход через WiFi
Подключитесь к SSID (имя WiFi), который находится на задней стороне маршрутизатора в разделе WLAN.
Примечание! Если вы подключаетесь через WiFi, вытащите все интернет-кабели из вашего компьютера: Нажмите на кнопку WiFi в правой нижней части экрана и найдите SSID (имя WiFi). Затем введите ключ, указанный на обратной стороне маршрутизатора.
  • После подключения вы можете зайти на сайт http://192.168.1.1 (или то, что находится на задней стороне маршрутизатора - в моем случае http://zyxel.box).
  • Войдите в систему, используя имя пользователя и пароль с обратной стороны маршрутизатора. (Если на задней стороне маршрутизатора их нет, имя пользователя admin и пароль 1234)
Вход в систему через кабель Ethernet
Подключите кабель Ethernet к компьютеру и к LAN1 на маршрутизаторе. Отключите WiFi, нажав на кнопку WiFi в правой нижней части экрана, а затем нажмите на кнопку Wi-Fiю. Подождите, пока загрузится маршрутизатор, и порт LAN, в котором находится ваш компьютер, должен загореться.
  • После подключения вы можете зайти на сайт http://192.168.1.1 (или то, что находится на задней панели роутера - в моем случае http://zyxel.box).
  • Войдите в систему, используя имя пользователя и пароль, указанные на задней стороне маршрутизатора. (Если на задней стороне маршрутизатора их нет, то имя пользователя admin и пароль 1234)
Если возникнут проблемы
Убедитесь, что вы находитесь в нужной сети, нажав кнопку Windows на клавиатуре, найдя cmd и Открыть командную строку (cmd) и введя ping 192.168.1.1
Откройте командную строку (cmd) и введите:
ping 192.168.1.1
Если вы получите ответ, значит, вы находитесь в одной сети. Если нет, то нужно посмотреть, какой IP у вашего компьютера. Чтобы узнать, какой IP у вашего компьютера, вы можете ввести ipconfig в cmd и найти Ethernet (или Ethernet 2) и IP-адрес:
Как вы можете видеть здесь - 172.21.32.1 не похож на 192.168.1.1, что означает, что я не смогу связаться с 192.168.1.1.
  • Установите IP вручную на моем компьютере. Нажмите на "Пуск" в Windows и найдите панель управления, чтобы получить к ней доступ:
  • Зайдите в Сеть и Интернет -> Центр управления сетями и общим доступом
  • Нажмите на Изменить настройки адаптера
  • Щелкните правой кнопкой мыши на Ethernet 2 (или там, где написано "Подключен сетевой кабель") и нажмите на Свойства:
  • Нажмите и отметьте Протокол Интернета версии 4, а затем нажмите Свойства
  • Затем введите статический IP-адрес 192.168.1.100, маску подсети, шлюз по умолчанию и DNS следующим образом
  • Нажмите OK и попробуйте снова пропинговать 192.168.1.1:
  • Теперь вы должны иметь возможность войти в систему через http://192.168.1.1.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 74 из 312
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
