Серия Zyxel VMG/ AMG / XMG [DSL-маршрутизатор] - Настройка VMG / XMG в режиме моста и отключение LAN-портов
В этом документе приведено подробное руководство по настройке интернет-устройства серии DSL-маршрутизаторов VMG / AMG / XMG для работы в режиме моста и управлению функциональностью LAN-портов. Установив устройство в режим моста, оно подключается через xDSL к вашему провайдеру и предоставляет простой Ethernet-соединение на порту 1, при этом устройство не выполняет маршрутизацию или задачи брандмауэра. Кроме того, в руководстве описано, как отключить LAN-порты 2-4, чтобы предотвратить получение клиентами другого IP-адреса DHCP от вашего DHCP-сервера. В режиме моста все задачи LAN, включая управление брандмауэром и WLAN, выполняет шлюз, подключенный к устройству VMG.
У нас есть два разных варианта веб-интерфейса (будут называться "Новая" и "Старая" версии):
Режим моста серии VMG (Новая версия)
  • Откройте интернет-браузер и войдите в веб-интерфейс устройства VMG (по умолчанию 192.168.1.1)
  • Введите имя пользователя и пароль, которые по умолчанию:
Имя пользователя: admin
Пароль: 1234 (или указано на устройстве)
  • Перейдите в Настройки сети > Меню широкополосного доступа
Loginsettings
  • Отредактируйте тип подключения, который хотите перевести в режим моста
broadband
  • Выберите режим Bridge и при необходимости введите VLAN ID
wanwan
  • Перейдите в Безопасность > Брандмауэр и отключите брандмауэры IPv4 и IPv6
firewall
firewall
  • После настройки перезагрузите устройство, оно теперь будет работать в режиме моста
Обслуживание > Перезагрузка
Примечание: Доступ к VMG по-прежнему возможен через его IP-адрес управления.
Режим моста серии AMG (Старая версия)
  • Откройте интернет-браузер и войдите в веб-интерфейс устройства XMG (по умолчанию 192.168.1.1)
AMG SeriesAMG Series
  • Откройте интернет-браузер и войдите в веб-интерфейс устройства AMG (по умолчанию 192.168.1.1)
  • Создайте PVC с настройками моста и отключите брандмауэр
Bridge Mode AMGBridge Mode AMG
  • Теперь перезагрузите устройство!
  • После перезагрузки проверьте LAN-сторону. Здесь клиент получает IP через PVC 8/35:
Отключение LAN-портов на устройстве VMG
Примечание:  Убедитесь в добавлении нового WAN-интерфейса с использованием IPoE. Выбранный VLAN не должен использоваться на любом коммутаторе, DSLAM или шлюзе в WAN устройства CPE.
  • Необходимо добавить новый WAN-интерфейс с IPoE. Пожалуйста, убедитесь, что VLAN не используется на любом коммутаторе, DSLAM или шлюзе в WAN устройства CPE
  • Создайте новую группу интерфейсов. Здесь выберите LAN-порты, которые должны быть неактивными. В качестве типа PTM выберите ранее созданный новый WAN-интерфейс
LAN ports on VMG Device
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 39 из 71
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
