Беспроводные устройства серии Zyxel VMG — Как изменить SSID и настройки Wi-Fi на устройствах VMG
Важное уведомление:
Уважаемый клиент, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если у вас возникнут вопросы или неточности в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Оригинальная версия
В этом руководстве представлено подробное пошаговое описание настройки Wi-Fi на устройствах серии Zyxel VMG, включая такие важные шаги, как настройка имени беспроводной сети (SSID) и создание надежного профиля безопасности WPA2, а также советы по оптимизации производительности, инструкции по настройке основной и гостевой сетей Wi-Fi и изменению настроек беспроводной сети, в том числе изменению имени SSID (имени Wi-Fi), пароль Wi-Fi и данные гостевой сети, применимые к различным моделям VMG, таким как VMG1312, VMG3925, VMG4380, VMG9823, VMG8924, VMG8825 и другим.
Для некоторых настроек вы можете воспользоваться нашими видеоинструкциями или перейти к основному разделу статьи ниже.
Как активировать SSID гостевой сети WLAN Как изменить SSID и пароль Wi-Fi
Примечание: в этой статье мы приведем пример настройки Wi-Fi как для устаревших устройств с устаревшим меню, так и для более новых устройств.
Вход в веб-интерфейс устройства
Чтобы получить доступ к экрану веб-конфигурации устройства VMG для настройки параметров беспроводной сети, подключите компьютер напрямую к доступному порту LAN. Для минимизации времени простоя при настройке Wi-Fi необходимо использовать компьютер, подключенный по кабелю. Во время процесса настройки беспроводные устройства потеряют соединение с сетью, поэтому не рекомендуется вносить какие-либо изменения в настройки через беспроводную сеть.
  • Откройте веб-интерфейс вашего VMG, введя в браузере назначенный ему IP-адрес http://192.168.1.1
Примечание: Если на вашем устройстве VMG установлена проприетарная прошивка от вашего интернет-провайдера, вам может потребоваться обратиться к нему для получения IP-адреса и учетных данных администратора для веб-конфигуратора. После ввода правильного IP-адреса в браузере вы увидите экран входа в систему с запросом учетных данных администратора.
  • Введите учетные данные администратора ZyXEL (имя пользователя: `admin`, пароль: `1234`) или используйте учетные данные, предоставленные провайдером. После входа в систему вам будет предложено создать новый пароль администратора. Вы можете либо создать новый пароль и нажать «Применить» для сохранения, либо установить флажок «Не нужно менять пароль. Не показывать эту страницу в следующий раз», чтобы сохранить пароль по умолчанию, а затем нажать «Применить».
  • Новый веб-интерфейс
  • Старый веб-интерфейс
Настройка Wi-Fi
Чтобы настроить SSID, безопасность беспроводной сети или другие параметры, такие как изменение имени SSID, активация гостевого Wi-Fi или изменение пароля для Wi-Fi, следуйте инструкциям ниже.
  • Экран настроек Wi-Fi Новый веб-интерфейс
  • Вы можете включить или отключить Wi-Fi для диапазонов 2,4 ГГц и/или 5 ГГц
  • Вы можете изменить имя SSID (имя Wi-Fi)
  • Вы можете изменить пароль для диапазона Wi-Fi 2,4 ГГц и/или 5 ГГц
  • Вы можете скрыть гостевую сеть Wi-Fi
  • Вы можете включить или отключить гостевую сеть Wi-Fi
  • Вы можете изменить имя SSID для гостей (имя гостевой сети Wi-Fi)
  • Вы можете изменить пароль гостевого Wi-Fi
  • Вы можете скрыть сеть Wi-Fi для гостей
  • Экран настроек Wi-Fi Старый веб-интерфейс
Чтобы установить имя беспроводной сети (SSID), настроить безопасность беспроводной сети или внести другие изменения в настройки беспроводной сети ,наведите курсор мыши на пункт меню«Настройкисети» в нижней части экрана. Выберите «Беспроводная сеть»во всплывающем меню.
В меню «Беспроводная сеть» вы найдете несколько вкладок (например, «Общие», «Гость/Дополнительные точки доступа», «Аутентификация по MAC»). На вкладке «Общие» можно настроить имя беспроводной сети (SSID) и параметры безопасности.
  • Диапазон: выберите 2,4 ГГц или 5 ГГц из раскрывающегося списка.
  • Беспроводная сеть: включите или отключите беспроводную сеть для выбранного диапазона.
  • Канал: выберите «Авто» для автоматического выбора канала или выберите канал вручную.
  • Пропускная способность: выберите ширину канала.
  • Управление боковой полосой: доступно при использовании полосы пропускания 40 МГц или выше.
  • Имя беспроводной сети: введите уникальный SSID.
  • Макс. количество клиентов: Установите максимальное количество устройств, которым разрешено подключаться.
  • Скрыть SSID: Установите флажок, чтобы скрыть SSID (не рекомендуется).
  • Передача многоадресной рассылки: включите, чтобы преобразовать многоадресную рассылку в одноадресный трафик.
  • Максимальная пропускная способность в восходящем/нисходящем направлении: Установите максимальные скорости передачи данных.
  • Уровень безопасности: используйте WPA2-PSK и создайте надежный пароль.
Прокрутите вниз, нажмите«Применить», чтобы сохранить настройки, и повторите для диапазона 5 ГГц.
Советы по оптимизации и безопасности Wi-Fi
Отключение устаревшей технологии 802.11:
Если ваши устройства поддерживают стандарт 802.11n или более поздние версии, отключите устаревшие стандарты 802.11a/b/g. На вкладке «Общие» выберите диапазон 2,4 ГГц или 5 ГГц, затем перейдите на вкладку «Прочее» и установите для параметра «Режим 802.11» значение «Только 802.11n» для диапазона 2,4 ГГц и «802.11n/ac» для диапазона 5 ГГц.
Выбор беспроводного канала:
Чтобы свести к минимуму помехи, проведите обследование места установки, чтобы найти оптимальный канал. Для получения полных результатов используйте аппаратные устройства или бесплатное программное обеспечение, предназначенное только для анализа сигналов Wi-Fi.
Пропускная способность канала (объединение):
Для диапазона 2,4 ГГц используйте полосу пропускания 20 МГц, чтобы избежать помех. Для диапазона 5 ГГц объединение каналов более эффективно из-за большего количества неперекрывающихся каналов.
WPA2 для обеспечения безопасности беспроводной сети:
Используйте шифрование WPA2 для обеспечения высокой производительности и безопасности. WPA2 требуется для стандартов 802.11n/ac и поддерживает пароли длиной до 63 символов.
Отключение WPS:
Отключите WPS из-за уязвимостей в системе безопасности. 8-значный PIN-код может быть взломан в течение нескольких часов
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 93 из 194
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
