Zyxel VMG [Маршрутизаторы] - Как изменить настройки LAN и DNS / DHCP на маршрутизаторах серии VMG
Важное уведомление:
Уважаемый покупатель, пожалуйста, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем местном языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если есть вопросы или несоответствие точности информации в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Original Version
Существуют различные сценарии, когда может потребоваться изменить настройки DNS-сервера или IP-адреса устройства VMG. Одной из распространенных причин является устранение конфликтов IP-адресов, особенно для пользователей, подключенных через VPN. Кроме того, если устройства со статическими IP-адресами работают в разных подсетях сети, настройка IP-адресов на устройстве VMG может быть более эффективным решением, чем перенастройка каждого устройства по отдельности. Кроме того, если вы сталкиваетесь с низкой скоростью Интернета, изменение DNS-сервера в локальной сети может повысить производительность.
Доступ к веб-конфигуратору
Для настройки модема/маршрутизатора подключите компьютер к порту локальной сети. Используйте проводное соединение, чтобы избежать простоев, так как во время изменений устройство может перезагрузиться и временно отключиться от сети. Избегайте беспроводного соединения для настройки.
Откройте браузер и введите "http://192.168.1.1". Если модем/маршрутизатор использует пользовательскую прошивку, обратитесь к своему провайдеру за IP-адресом и учетными данными для входа в систему. Появится экран входа в систему для доступа администратора.
Введите учетные данные ZyXEL: Имя пользователя: admin и Пароль: 1234.
Для модемов, предоставленных провайдером, используйте учетные данные вашего провайдера. После входа в систему вам будет предложено создать новый пароль администратора. Либо задайте новый пароль, нажмите Применить, выберите "Пароль менять не нужно" и нажмите Применить, чтобы сохранить пароль по умолчанию.
Настройка локальной сети на VMG
Чтобы изменить IP-адрес, маску подсети или настройки DHCP в локальной сети VMG, наведите курсор на меню"Настройка сети" и выберите пункт "Домашняя сеть".
Чтобы изменить настройки IP-адреса:
  • IP-адрес - введите желаемую схему частного IP-адреса (схемы частных IP-адресов включают 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16).
  • Маска подсети - маска адреса может ограничить или расширить количество IP-адресов, доступных в сети. Маска подсети 255.255.255.0 позволяет использовать 254 IP-адреса.
  • Состояние DHCP-сервера - возможности DHCP-сервера могут быть "отключены", если в сети есть другое устройство, выполняющее функции DHCP-сервера. Вы также можете указать IP-адрес DHCP-сервера в настройке "DHCP relay".
  • Начальный IP-адрес - первый IP-адрес, который будет раздавать DHCP-сервер.
  • Конечный IP-адрес - последний IP-адрес, который может выдать DHCP-сервер.
  • DNS - По умолчанию VMG выступает в качестве прокси-сервера для DNS-запросов. Клиенты, подключенные к сети, будут отправлять DNS-запросы на VMG, а VMG будет перенаправлять их на внешние DNS-серверы. Предпочитаемые DNS-серверы можно ввести вручную, выбрав опцию "статический", при этом появятся два поля для ввода DNS-сервера. При выборе опции "От провайдера" будут использованы настройки DNS-сервера, предоставленные поставщиком услуг Интернета.
  • Нажмите кнопку Применить, чтобы сохранить настройки.
Настройка DNS-сервера на VMG
  • Чтобы изменить настройки DNS на VMG, перейдите в раздел Настройки сети > Домашняя сеть.
  • Прокрутите страницу вниз, пока не найдете параметр "Значения DNS", и установите для него значение "Статический".
  • Введите желаемый DNS-сервер - в данном примере мы используем DNS-сервер Google 8.8.8.8, поскольку он зарекомендовал себя как довольно быстрый и стабильный DNS-сервер.
DNS-сервер 192.168.1.1 до изменений DNS-сервер 8.8.8.8 после изменений
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 11 из 35
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
