Denne artikkelen forklarer de ulike typene garantibeskyttelse som kan gjelde for Zyxel-produkter i EU. Den beskriver forskjellen mellom EUs lovbestemte garanti og Zyxels kommersielle garanti, inkludert hvem som er ansvarlig, hvor lenge hver type beskyttelse kan gjelde, og hvem du skal kontakte hvis det oppstår et problem med produktet ditt.
- Lovbestemt garanti – en lovfestet forbrukerrettighet som gjelder ved kjøp fra profesjonelle selgere. Kravet fremmes normalt mot selgeren du kjøpte produktet av.
- Zyxels kommersielle garanti – en frivillig garanti som gis av Zyxel Networks i henhold til den gjeldende Zyxel-garantien.
Disse to typene beskyttelse er separate og kan gjelde samtidig. En kommersiell garanti kan ikke utelukke eller begrense dine lovbestemte rettigheter i henhold til EUs forbrukervernlovgivning.
| Lovbestemt garanti | Zyxels kommersielle garanti | |
| Type | Lovbestemt forbrukerbeskyttelse | Frivillig kommersiell garanti |
| Leveres av | Selger / kjøpssted | Zyxel Networks |
| Hvem du skal kontakte | Selgeren | Zyxel Support |
| Varighet | Minimum 2 år i henhold til EU-reglene* | Avhenger av produktet og de gjeldende garantivilkårene fra Zyxel |
| Kostnad | Ingen tilleggskostnad | Ingen tilleggskostnad når produktet dekkes av garantien |
| Formål | Beskytter forbrukere når varer er mangelfulle eller ikke samsvarer med avtalen | Gir ytterligere beskyttelse i henhold til Zyxels garantivilkår |
* Nasjonal lovgivning kan gi ytterligere eller lengre beskyttelse. For brukte varer kjøpt fra en profesjonell selger tillater enkelte EU-land at garantiperioden reduseres til minimum ett år etter avtale med selgeren.
Viktig: Hvis du kjøpte Zyxel-produktet ditt fra en forhandler, distributør, internettleverandør eller annen profesjonell selger, skal kravet ditt i henhold til den lovbestemte garantien normalt rettes til denne selgeren. Zyxels kommersielle garanti er en separat beskyttelse som gis i henhold til Zyxels garantivilkår.
1. Lovbestemt garanti
I henhold til EUs forbrukervernregler må varer kjøpt fra en profesjonell selger samsvare med avtalen. Hvis produktet er mangelfullt eller ikke fungerer som annonsert, er selgeren ansvarlig for å tilby en løsning.
Avhengig av omstendighetene kan forbrukeren ha rett til:
- kostnadsfri reparasjon eller erstatning;
- en prisreduksjon; eller
- full refusjon hvis reparasjon eller erstatning ikke er mulig, eller ikke kan leveres innen rimelig tid og uten vesentlig ulempe.
1.1 Hvem er ansvarlig?
Den lovbestemte garantien gjelder kjøpsavtalen mellom deg og selgeren. Den gir ikke automatisk grunnlag for et garantikrav mot produsenten.
For eksempel:
Du kjøper et Zyxel-tilgangspunkt fra en nettforhandler. Etter flere måneder oppstår det en maskinvarefeil på enheten.
EUs lovbestemte garanti: Kontakt forhandleren du kjøpte enheten av.
Zyxels kommersielle garanti: Du kan også kontakte Zyxel Support hvis produktet dekkes av de gjeldende garantivilkårene fra Zyxel.
Europakommisjonen bekrefter spesifikt at den toårige lovbestemte garantien gjelder avtalen med selgeren, ikke produsenten.
1.2 Varighet
I henhold til EU-reglene har forbrukere en lovbestemt garanti på minimum to år fra datoen de mottar varene. De enkelte EU-landene kan gi ytterligere beskyttelse gjennom nasjonal lovgivning.
1.3 Bevisbyrde
Hvis en mangel blir synlig innen ett år etter levering, antas det generelt at mangelen var til stede da varene ble levert, med mindre selgeren beviser noe annet. Enkelte EU-land bruker denne omvendte bevisbyrden i to år.
1.4 Brukte produkter
Brukte varer kjøpt fra en profesjonell selger er også omfattet av EUs regler om lovbestemt garanti.
Standardperioden er to år, men i enkelte EU-land kan kjøperen og selgeren avtale en kortere periode. Den kan ikke være kortere enn ett år, og den reduserte perioden må opplyses tydelig på kjøpstidspunktet.
1.5 Produkter kjøpt fra en privatperson
Varer kjøpt fra en privatperson er ikke omfattet av EUs lovbestemte garantiregler som gjelder forbrukerkjøp fra profesjonelle selgere.
Dette betyr at hvis du kjøper en brukt Zyxel-enhet direkte fra en annen privatperson, gjelder ikke EUs lovbestemte garanti for dette kjøpet.
Den Zyxels kommersielle garantien er imidlertid separat fra den lovbestemte garantien. Hvis produktet fortsatt er innenfor den gjeldende garantiperioden fra Zyxel og oppfyller kravene i Zyxels garanti, kan produktet fortsatt være dekket av Zyxels kommersielle garanti.
Eksempel:
Du kjøper en brukt Zyxel-enhet fra en annen privatperson. EUs lovbestemte garanti gjelder ikke for dette privatsalget. Hvis enheten fortsatt dekkes av den gjeldende kommersielle garantien fra Zyxel, kan du imidlertid kontakte Zyxel Support for å kontrollere garantistatus og kvalifisering.
2. Zyxels kommersielle garanti
I tillegg til den lovbestemte garantien kan Zyxel Networks tilby en kommersiell garanti for produktene sine i henhold til den gjeldende Zyxel-garantien.
Zyxels kommersielle garanti er separat fra den lovbestemte garantien. Den gir ytterligere beskyttelse i henhold til de spesifikke garantivilkårene som gjelder for Zyxel-produktet ditt.
Den kommersielle garantien erstatter eller begrenser ikke dine lovbestemte forbrukerrettigheter.
Garantiperiode
Garantiperiodene varierer etter produkt og region. Sjekk alltid den spesifikke garantiperioden som gjelder for din produktmodell.
Du finner mer informasjon her:
- Garanti for Zyxel-produkter – produkter og garantier
- Slik kontrollerer du enhetens garantistatus og ber om en RMA
Hvem skal jeg kontakte?
Hvis du ønsker å fremme et krav i henhold til Zyxels kommersielle garanti, kontakter du Zyxel Support.
Hvis produktet ble kjøpt gjennom en internettleverandør, mobilnettoperatør eller som en del av en forhandlerpakke, kan støtte- og garantitjenestene håndteres av denne leverandøren. I slike tilfeller må du kontakte leverandøren først.
3. Slik får du support fra Zyxel
Hvis du mener at problemet ditt omfattes av Zyxels kommersielle garanti, eller du ønsker at Zyxel skal hjelpe deg direkte, følger du disse trinnene:
1. Kontroller garantistatusen
Skriv inn enhetens serienummer på Zyxel Support Portal for å kontrollere gjeldende garantistatus.
2. Finn frem kjøpsbevis
Ha fakturaen eller kvitteringen klar, ettersom Zyxel Support kan be om den for å bekrefte at garantien gjelder.
3. Send inn en RMA-forespørsel
Følg veiledningen Komplett veiledning for Zyxel RMA for å be om reparasjon eller erstatning.
Merk: Hvis Zyxel-produktet ditt ble kjøpt gjennom en internettleverandør, mobilnettoperatør eller som en del av en forhandlerpakke, kan støtte- og garantitjenestene håndteres av leverandøren. I så fall må du kontakte leverandøren først. Slik finner du ut hvem leverandøren din er.
4. Vanlige spørsmål
Gjelder den toårige lovbestemte garantien selv om Zyxels kommersielle garanti er kortere?
Ja. Den lovbestemte garantien er en lovfestet rettighet overfor selgeren og er separat fra Zyxels kommersielle garanti. En kortere kommersiell garanti fra Zyxel fjerner eller begrenser ikke dine lovbestemte rettigheter overfor selgeren.
Jeg kjøpte Zyxel-enheten min brukt. Er jeg dekket?
Hvis du kjøpte enheten fra en profesjonell selger, gjelder den lovbestemte garantien, med forbehold om gjeldende nasjonale regler.
Hvis du kjøpte enheten fra en privatperson, gjelder ikke EUs lovbestemte garanti for dette kjøpet. Enheten kan likevel være dekket av Zyxels kommersielle garanti hvis den oppfyller de gjeldende garantivilkårene fra Zyxel.
Lovgivningen i landet mitt gir mer enn to år. Hvilken garanti gjelder?
EU gir et minimumsnivå av beskyttelse. De enkelte EU-landene kan gi ytterligere eller lengre beskyttelse gjennom nasjonal lovgivning. Sjekk forbrukervernreglene som gjelder i landet ditt.
Hvem kontakter jeg hvis jeg ikke er sikker på om jeg skal henvende meg til selgeren eller Zyxel?
Hvis du ønsker å gjøre bruk av dine lovbestemte garantirettigheter, kontakter du selgeren du kjøpte produktet av.
Hvis du ønsker å bruke Zyxels kommersielle garanti, kontakter du Zyxel Support.
Hvis du er usikker på hvilket alternativ som gjelder for situasjonen din, kan du kontrollere garantistatusen din via Zyxel Support Portal eller kontakte Zyxel Support direkte.
Ytterligere informasjon
Hvis du vil ha mer informasjon om lovbestemte forbrukerrettigheter i EU, kan du besøke Europakommisjonens portal Your Europe:
Your Europe – Garantier for varer kjøpt i EU
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen inneholder generell informasjon og erstatter ikke gjeldende EU-lovgivning om forbrukervern, nasjonale lover, Zyxels garanti eller de spesifikke vilkårene som gjelder i landet ditt. Ved eventuelle avvik har gjeldende lovgivning og relevante kontraktsvilkår forrang.
0 kommentarerArtikkelen er stengt for kommentarer.
