Zyxel Support Portal – Hvordan kontakte teknisk support og be om garantiservice
Denne artikkelen forklarer hvordan du sender inn en forespørsel om teknisk support via Zyxel Support Portal for teknisk assistanse og garantiservice.
Viktig: Alle forespørsler om teknisk support og garanti starter nå som en forespørsel om teknisk support. Hvis du mener at enheten din kan kreve garantibytte, kan du indikere dette når du sender inn forespørselen og valgfritt oppgi garantien og fraktinformasjonen din. Etter teknisk vurdering, hvis enheten din bekreftes å være kvalifisert for garantibytte, vil din forespørsel om teknisk support bli behandlet som en RMA (Return Merchandise Authorization)-sak.
Når du oppretter en MyZyxel-konto, får du tilgang til Zyxel sitt støttesystem, inkludert MyZyxel.com, support.zyxel.com og Nebula Control Center (NCC). Hvis du allerede har en MyZyxel-konto, kan du bruke de samme påloggingsopplysningene for å logge inn på Support Portal.
Hvordan opprette din Zyxel-konto
Hvis du har problemer med enheten din, kan du gå til “Kontakt oss”
Før du begynner
Før du sender inn en forespørsel om teknisk support, må du sørge for at du er logget inn på din MyZyxel-konto. Hvis du ikke er logget inn, vil kun Tobi virtuell assistent være tilgjengelig, og du vil ikke kunne opprette en forespørsel om teknisk support.
Før du kontakter teknisk support, anbefaler vi også at du sjekker følgende ressurser, da problemet ditt kanskje allerede har en dokumentert løsning:
  • Firmwareoppdateringer – Installer den nyeste firmware som er tilgjengelig for enheten din.
  • Teknisk dokumentasjon – Gå gjennom brukerveiledning, CLI-guide og annen produktdokumentasjon.
  • Kunnskapsbase – Søk etter artikler som beskriver kjente problemer og konfigurasjonseksempler.
  • Zyxel Community Forum – Sjekk diskusjoner og løsninger delt av andre brukere og Zyxel-eksperter.
Hvis du ikke kan løse problemet med disse ressursene, fortsett med trinnene nedenfor for å sende inn en forespørsel om teknisk support.
Trinn 1. Verifiser enheten din
Skriv inn serienummeret på enheten din og klikk Sjekk.
Support Portal vil automatisk identifisere produktet ditt og vise tilgjengelig støtte- og garantinformasjon, inkludert støtte-status, garanti-status, nyeste firmware, brukerveiledning og flere nedlastinger.
Etter å ha verifisert enhetsinformasjonen, klikk Fortsett for å gå videre med din forespørsel om teknisk support.
Merk: Hvis du ikke har serienummeret på enheten, klikk Jeg har ikke serienummer for å fortsette. Noen funksjoner, som automatisk produktidentifikasjon og garantiinformasjon, kan da være utilgjengelige.
Merk: Enten du skrev inn et serienummer eller valgte Jeg har ikke serienummer, er prosessen for å sende inn en forespørsel om teknisk support nesten identisk.
Hvis forespørselen din gjelder en Zyxel-enhet, vil du vanligvis bli bedt om å oppgi serienummer under supportprosessen. Et serienummer kan imidlertid ikke være nødvendig for henvendelser knyttet til programvaretjenester, skytjenester, lisenser, abonnementer eller generelle tekniske spørsmål.
Trinn 2. Gå gjennom enhetsinformasjonen din
Etter å ha skrevet inn serienummeret, viser Support Portal enhetsinformasjonen din, inkludert støttestatus, garantistatus, nyeste tilgjengelige firmware, brukerveiledning og flere tekniske ressurser.
Bekreft at den oppdagede enhetsinformasjonen er korrekt.
Beste praksis: Før du sender inn en forespørsel om teknisk support, sjekk om det finnes en nyere firmwareversjon for enheten din. Hvis en oppdatering er tilgjengelig, installer den nyeste firmwaren og sjekk om det løser problemet før du kontakter teknisk support.
Du kan også gå gjennom nyeste firmwareutgivelsesnotater for å se om problemet ditt allerede er adressert i en nylig firmwareoppdatering.
Hvis problemet vedvarer etter oppdatering og gjennomgang av dokumentasjonen, klikk Fortsett for å opprette din forespørsel om teknisk support.
Trinn 3. Velg en støttealternativ
Support Portal tilbyr flere måter å kontakte Zyxel på, inkludert AI Tobi, tekniske supporthenvendelser, telefonstøtte, pre-sales og andre tjenester avhengig av produkt og region.
Anbefalt: Vi anbefaler å starte med AI Tobi, som kan svare på vanlige spørsmål, veilede deg gjennom feilsøking og opprette en forespørsel om teknisk support når ytterligere hjelp er nødvendig. Mange vanlige problemer kan løses uten å vente på manuell support.
Hvis AI Tobi ikke kan løse problemet ditt, eller hvis du foretrekker å kontakte teknisk support direkte, velg Send inn en sak (Support & garanti) for å opprette en forespørsel om teknisk support.
Merk: Support Portal kan vise flere kontaktalternativer, som telefonstøtte, tilbakekallingsservice eller pre-sales-forespørsler, avhengig av produkt, region og støtteberettigelse. Denne artikkelen fokuserer spesielt på å opprette en forespørsel om teknisk support ved bruk av Send inn en sak (Support & garanti)-alternativet.
Trinn 4. Åpne en forespørsel om teknisk support
Etter å ha valgt Send inn en sak (Support & garanti), vil du få opp tilgjengelige støttescenarier.
Uavhengig av om du har et teknisk spørsmål, trenger fjernhjelp, ønsker å rapportere et programvareproblem eller trenger garantiservice (RMA), starter alle forespørsler nå med å åpne en forespørsel om teknisk support.
Klikk Åpne en supportsak for å fortsette.
Viktig: RMA- og garantiserviceforespørsler sendes ikke lenger inn separat. Hvis Zyxel teknisk support bekrefter at enheten din er kvalifisert for garantibytte etter feilsøking, vil din forespørsel om teknisk support bli konvertert til en RMA (Return Merchandise Authorization)-sak.
Trinn 5. Fyll ut skjemaet for forespørsel om teknisk support
Fyll ut alle obligatoriske felt merket med en stjerne (*). Avhengig av produktet og forespørselen kan flere felt vises.
Trinn 5.1 (valgfritt). Legg til garantiinformasjon for potensiell RMA
Hvis du mener at enheten din kan kreve garantibytte, velg Jeg tror jeg kan trenge en RMA-erstattning og ønsker å legge til garanti- og fraktinformasjon til min supportsak.
Dette valgfri trinnet lar deg oppgi garanti-, kontakt- og fraktinformasjon når du oppretter forespørselen om teknisk support. Å gi denne informasjonen på forhånd kan bidra til å fremskynde RMA-prosessen hvis enheten senere bekreftes å være kvalifisert for garantiservice.
Viktig: Å velge dette alternativet oppretter ikke automatisk en RMA-sak eller garanterer et garantibytte. Din forespørsel om teknisk support vil først bli vurdert av Zyxel teknisk support. Hvis problemet bekreftes å kreve garantibytte, vil forespørselen bli konvertert til en RMA (Return Merchandise Authorization)-sak.
Merk: Hvis du ikke velger dette alternativet når du sender inn forespørselen om teknisk support, trenger du ikke å opprette en ny sak senere. Hvis en RMA kreves etter teknisk vurdering, vil din eksisterende forespørsel bli oppdatert, og du vil kunne oppgi nødvendig garanti-, kontakt- og fraktinformasjon da.
Figur 5.1. Valgfritt oppgi garanti- og fraktinformasjon for en potensiell RMA-forespørsel.
Trinn 6. Send inn og administrer din forespørsel om teknisk support
Etter å ha fylt ut nødvendig informasjon, klikk Send inn for å opprette din forespørsel om teknisk support.
Når forespørselen er sendt inn, blir du omdirigert til sakssiden, hvor du kan:
  • Se gjeldende status for saken.
  • Kommunisere direkte med den tildelte Zyxel tekniske supportingeniøren.
  • Gi tilleggsinformasjon eller svare på oppfølgingsspørsmål.
  • Laste opp skjermbilder, loggfiler, diagnostiske filer eller konfigurasjonssikkerhetskopier.
  • Følge fremdriften i forespørselen din til den er løst.
Merk: Filer opptil 50 MB kan lastes opp via vedleggsområdet under samtalen. For filer større enn 50 MB, bruk Large File Uploader som er tilgjengelig på høyre side av sakssiden.
Tips: Svar på din eksisterende forespørsel om teknisk support når det etterspørres mer informasjon. Det er ikke nødvendig å opprette en ny supportsak for samme problem. Å holde all kommunikasjon samlet i én sak hjelper teknisk support med å løse problemet mer effektivt.
Hvis forespørselen din krever en RMA
Hvis Zyxel teknisk support under feilsøking avgjør at enheten din krever garantibytte, trenger du ikke å opprette en ny forespørsel om teknisk support.
I stedet vil supportingeniøren oppdatere din eksisterende sak og be deg om å oppgi nødvendig ekstra informasjon for garantibehandling.
  • Fullfør RMA-informasjonen
Du vil motta en varsling i din eksisterende supportforespørsel med instruksjoner for å fullføre RMA-informasjonen.
Åpne din nåværende forespørsel om teknisk support. En varslingsbanner vil vises øverst på siden, og en ny RMA-seksjon vil bli tilgjengelig på høyre side av saken.
Etter innsending av skjemaet vises en bekreftelsesmelding som indikerer at informasjonen er mottatt.
Din forespørsel om teknisk support oppdateres automatisk, og Zyxel teknisk supportteam vil bli varslet om at RMA-informasjonen er sendt inn. Det er ikke nødvendig å opprette en ny supportforespørsel.
Merk: Hvis du allerede oppga garanti- og fraktinformasjon da du opprettet forespørselen om teknisk support, trenger du kanskje ikke fylle ut alle feltene på nytt.
Hvordan kan jeg finne mine saker i Zyxel Support Portal?
  • Du kan spore og få tilgang til dine supportforespørsler ved å klikke på profilikonet ditt i vårt Support Service Center øverst til høyre på en hvilken som helst Help Center-side, og deretter klikke "Mine aktiviteter"
Saksstatus
Åpen - indikerer at en sak er tildelt en saksbehandler og er under behandling. Den venter på handling fra saksbehandleren. Du kan se alle åpne saker ved å bruke visningen Åpne saker.
Venter på svar fra deg - indikerer at saksbehandleren venter på mer informasjon fra deg. Du kan se alle saker ved å bruke visningen "Venter på svar fra deg"  . Når du svarer og legger til en ny kommentar, settes saksstatus automatisk tilbake til "Åpen".
Løst - Denne statusen er spesiell da den kan settes enten manuelt eller automatisk under følgende omstendigheter:
Sakslukking og løst-status:
  • Hvis en hjelpsom artikkel finnes i den foreslåtte listen under oppretting av sak, og du lukker saken, blir den automatisk merket som "Løst."
  • Hvis en sak er i status "Venter på svar fra deg" i lang tid uten respons fra deg, blir den også automatisk merket som "Løst."
  • Supportpersonell kan manuelt merke en sak som "Løst" når ingen ytterligere hjelp er nødvendig.
Utilsiktet lukking av sak:
  • Hvis en supportmedarbeider ved et uhell lukker en sak, kan du sende en melding i saken, og den vil bli gjenåpnet automatisk.
Feilsøking av portalproblemer:
  • Nettleserkompatibilitet: Sørg for at du bruker en av de støttede nettleserne (Chrome, Firefox, Safari eller Edge).
  • Oppdater nettleseren: Sørg for at nettleseren din er oppdatert, og hvis problemer vedvarer, prøv en annen, oppdatert nettleser.
  • Tøm cache: Å tømme cache og starte nettleseren på nytt kan løse problemer med portalen.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
