Zyxel Air [App] - Installera FWA710 och Öka Hastigheten via Zyxel Air App
Den här artikeln visar hur du ställer in din NR7101 eller NWA710 (detta kan även tillämpas på din NR7103, NR7102, NR7101, FWA710, LTE7490, LTE7485, LTE7480, LTE7461 eller LTE7240) och även hur du kan öka LTE / 4G-genomströmningen på din enhet om du upplever låg hastighet eller vill få mer hastighet från din mobila enhet.
Installera Zyxel Air App
  1. Ladda ner Zyxel Air-appen:
  2. Installera appen som du skulle göra med vilken annan applikation som helst.
Ansluta till enheten (Exempel: FWA710)
Denna anslutning görs direkt via Wi-Fi, inte genom din huvudsakliga internetanslutning.
1. Starta FWA710
Se till att enheten är inkopplad och har startat upp helt.
VIKTIGT: FWA710 Wi-Fi ger inte internetåtkomst
Wi-Fi-nätverket som sänds ut av FWA710 (t.ex. Zyxel_5G_CPE_xxxx) är inte avsett för internetanvändning.
Det används exklusivt för lokal åtkomst och enhetshantering, inklusive:
  • Appen Zyxel Air
  • Webbgränssnittet Web GUI
Officiell Zyxel-artikel med mer info:
Förstå WiFi-funktionalitet på Zyxel FWA710 Routern
2. Anslut till FWA710 Wi-Fi
  • Hitta Wi-Fi SSID och lösenord på etiketten på enheten eller förpackningen.
  • Öppna Wi-Fi-inställningarna på din telefon och anslut till detta nätverk.
FWA710
3. Starta Zyxel Air App
  • När du är ansluten till FWA710:s Wi-Fi, öppna appen.
  • Appen bör automatiskt upptäcka enheten.
FWA710:s Wi-Fi-nätverk, prova följande:
Starta om enheten — koppla ur FWA710 från strömmen, vänta 10–15 sekunder, koppla sedan in den igen och vänta tills den startat om helt.
Detta löser ofta tillfälliga problem med trådlös sändning.
För mer detaljer om varför detta kan hända, se den officiella Zyxel-artikeln:
Om du är ansluten till FWA710:s Wi-Fi, men Zyxel Air-appen inte kan upprätta en anslutning:
Starta om Zyxel Air-appen helt — stäng den från bakgrunden, öppna den igen och försök igen.
Detta hjälper till att återställa upptäcktsprocessen och löser vanligtvis tillfälliga anslutningsproblem.
4. Logga in
  • Användarnamn: admin
  • Lösenord: 1234 (eller som tryckt på etiketten)
  • Vid första inloggning uppmanas du att byta lösenord — välj något säkert.
5. Du är ansluten!
Du kan nu:
  • Se 4G/5G-signalstyrka
  • Använd den inbyggda signalanalysatorn för att hitta bästa plats för enheten
  • Övervaka nätverksstatus och utföra firmwareuppdateringar
app
app
app
Om något går fel
1. Enheten hittas inte i Zyxel Air-appen
Se till att din telefon är ansluten till rätt Wi-Fi-nätverk.
Du måste vara ansluten till det lokala Wi-Fi-nätverk som sänds ut av FWA710, inte ditt hemrouter eller internet-Wi-Fi.
Standard SSID och lösenord finns tryckt på etiketten på baksidan eller undersidan av enheten.
2b. Kan inte se FWA710 Wi-Fi-nätverket
Om FWA710:s Wi-Fi-nätverk inte syns på din telefon:
Tryck och håll den svarta Wi-Fi-knappen på enheten i 5 sekunder för att aktivera den lokala Wi-Fi-signalen.
Vänta några ögonblick och sök sedan igen efter tillgängliga nätverk på din mobila enhet.
2c. SIM-kort upptäcks inte
Om din FWA710 inte upptäcker SIM-kortet:
  • Se till att SIM-kortet är isatt i rätt riktning.
  • Du bör höra ett “klick” när SIM-kortet är helt insatt.
  • Se till att det är placerat i SIM 1-facket — inte SIM 2.
  • För att utesluta ett felaktigt SIM, sätt in det i en mobiltelefon och kontrollera om det fungerar korrekt.
2d. SIM upptäckt men ingen täckning
Om SIM-kortet känns igen men det finns ingen mobilsignal, kan du behöva konfigurera APN-inställningarna manuellt i Zyxel Air-appen.
Så här ställer du in APN manuellt:
  1. Öppna Zyxel Air-appen.
  2. Gå till Inställningar > APN-konfiguration.
  3. Byt APN-läge till Manuellt.
  4. Ange följande:
  • APN
  • Användarnamn
  • Lösenord
Dessa värden tillhandahålls av din Internetleverantör (ISP). Kontakta din ISP för korrekta inställningar.
APN Manually
APN Manually
undefined
Felsökning – Långsam anslutning, signalproblem och mer
Om du upplever långsamma hastigheter, anslutningsavbrott eller andra prestandarelaterade problem med din Zyxel FWA710, finns en detaljerad uppsättning felsökningssteg tillgängliga i de officiella Zyxel-supportresurserna.
Dessa guider täcker ämnen som:
  • Dålig signalstyrka
  • Nätverksinstabilitet
  • APN- och SIM-problem
  • Optimera placering för bästa 5G/4G-mottagning
  • Fullständiga felsökningsflöden
Vänligen se följande artiklar för djupgående vägledning:
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
1 av 6 tyckte detta var till hjälp
Dela
