Zyxel Nebula FWA515 - Översikt och inledande installation
Viktigt meddelande:
Nebula FWA515 är en 5G BE7200 inomhusrouter som är utformad för höghastighetsanslutning med enkel molnbaserad hantering. Den kombinerar kraftfull 5G NR/LTE-prestanda med den senaste WiFi 7-standarden, med stöd för upp till 64 klientenheter.
Officiell produktsida: Nebula FWA515
Ladda ner bibliotek (firmware, datablad, guider): Ladda ner bibliotek
Meddelande: Om du upplever problem med att registrera din enhet i Nebula, och felet "Kan inte hitta enheten" visas under registreringen, är detta ett känt tillfälligt problem. Det kommer att åtgärdas med en kommande uppdatering (förväntas i slutet av september). Detta fel påverkar inte enhetens vanliga funktion. Om du har några andra frågor, vänligen kontakta teknisk support, så hjälper vi dig.
Paketets innehåll: Zyxel FWA515-enhet, strömadapter (USB-C PD 45W), Ethernet-kabel, försäkran om överensstämmelse och säkerhetsvarningar
Viktiga fördelar
  • 5G NR upp till 7 Gbps nedladdningshastighet.
  • WiFi 7 (BE7200) upp till 7,2 Gbps, med 4×4 + 4×4 MIMO och Multi-Link Operation.
  • Dual-band WiFi (2,4 GHz / 5 GHz) med låg latens.
  • Dubbla 2,5 GbE LAN-portar, varav en kan konfigureras som WAN.
  • Automatisk failover mellan 5G och Ethernet WAN.
  • Nebula Molnhantering: fjärrkonfiguration, övervakning, smarta varningar och stöd för flera platser.
  • Inbyggt skydd: WPA2/WPA3, SPI-brandvägg, DoS-skydd, VLAN, gäst-WiFi.
  • Miljövänlig design: 95%återvunnen plast, minimal förpackning, USB-C PD 45W strömförsörjning.
Gränssnitt
LED-indikatorer
  • Nano SIM-kortplats.
  • 2 × 2,5 GbE LAN/WAN-portar.
  • USB 2.0-port och USB-C PD-strömingång.
  • Två externa antennkontakter med Int/Ext-omkopplare.
  • Strömbrytare, återställningsknapp, WPS/WiFi-knapp.
  • Ström/System: Grönt = på, Rött = fel.
  • Internet: Blå = 5G ansluten, Grön = 4G/Ethernet, Röd = ej tillgänglig.
  • Signalstyrka: Blå = stark, Grön = lagom, Röd = ingen/svag signal.
  • WiFi/WPS: Grönt fast = WLAN aktiverat, blinkande = WPS aktiv.
Installation av hårdvara
Kontrollera att enheten är avstängd → öppna locket till nano-SIM-kortplatsen → sätt i nano-SIM-kortet i facket (chipet uppåt) → sätt tillbaka facket i kortplatsen → anslut nätadaptern till ett eluttag → tryck på PÅ/AV-knappen → kontrollera att strömindikatorn är tänd.
Ansluta till enheten
  • WiFi (manuell SSID-anslutning)
    • Hitta standard WiFi SSID och nyckel på enhetens etikett.
    • Anslut med din telefon eller bärbara dator.
    • Alternativt kan du skanna QR-koden på etiketten.
  • WiFi (WPS-anslutning)
    • Håll WPS-knappen intryckt i 3 sekunder.
    • Tryck på WPS på din klientenhet inom 2 minuter.
  • Ethernet-kabel
    • Anslut din dator till en av de gula LAN-portarna.
Konfiguration av enheten
  • Webbkonfigurator
    • Öppna en webbläsare och gå till: http://192.168.1.1
    • Logga in med:
      • Användarnamn: admin
      • Lösenord: (på enhetens etikett)
  • Följ installationsguiden för att:
    • Ändra administratörslösenordet
    • Ställa in tidszon
    • Konfigurera WiFi SSID och nyckel
Instrumentpanelen i webbgränssnittet för Zyxel Nebula FWA515. Den ger en översikt över enhetens status och nyckelinställningar:
Grundläggande felsökning av SIM-kort för FWA515
Kontrollera SIM-kortet
  • Kontrollera att SIM-kortet är aktivt och har en giltig dataplan.
  • Sätt i det korrekt i facket (chipet uppåt, helt på plats).
  • Om enheten inte känner av det, testa med ett annat SIM-kort som fungerar.
SIM PIN-KOD
  • Avaktivera SIM-PIN-koden i en mobiltelefon innan du sätter in den i routern.
  • Alternativt kan du ange SIM-PIN-koden direkt i routerns webbgränssnitt när du uppmanas att göra det.
Roaming
  • Aktivera dataroaming i routerns mobilinställningar om så krävs.
  • ⚠️ Obs: I vissa fall måste roaming aktiveras även om du befinner dig i ditt eget land, beroende på hur din mobiloperatör konfigurerar nätverket.
Manuell APN-inställning
  • Om SIM-kortet identifieras men internet inte fungerar, byt APN-läge till Manual.
  • Ange de APN-uppgifter som tillhandahålls av din mobiloperatör i webbkonfiguratorn.
För fullständiga instruktioner med skärmdumpar, se den officiella Zyxel-supportartikeln:
🔗 Zyxel Nebula 5G Router FWA Series - Grundläggande felsökning
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
Dela
