Förstå routerläge kontra bryggläge (IP-passthrough) på enheter i Zyxel FWA-serien
Viktigt meddelande:
Zyxel FWA 5G-routrar som FWA710, FWA510 och FWA505 stöder både routerläge och bryggläge (IP-passthrough). I den här guiden förklaras de viktigaste skillnaderna mellan de två lägena, när de ska användas och hur de konfigureras på rätt sätt. Oavsett om du ska konfigurera ett enkelt hemnätverk eller integrera med en router eller brandvägg i företagsklass, säkerställer du optimal prestanda, säker anslutning och flexibilitet för att uppfylla olika nätverksbehov genom att förstå dessa lägen.
Vad är routerläge?
I routerläget fungerar Zyxel FWA-enheten som en fullfjädrad router:
  • Den hämtar en offentlig IP-adress från din Internetleverantör (ISP) via mobilnätet.
  • Den skapar ett privat LAN (Local Area Network) och tilldelar IP-adresser till anslutna enheter med hjälp av DHCP.
  • Den utför NAT (Network Address Translation), brandväggsskydd och trafikhantering.
Fördelar med routerläge:
  • Förenklad installation för hemanvändare.
  • Inbyggda säkerhetsfunktioner som NAT och brandvägg.
  • Inget behov av ytterligare nätverksutrustning.community.zyxel.com
2. Vad är bryggläge (IP-passthrough)?
Bridge Mode, även kallat IP Passthrough, inaktiverar routningsfunktionerna i Zyxel FWA-enheten, vilket gör att den kan skicka den offentliga IP-adressen direkt till en annan enhet, till exempel en brandvägg eller en mer avancerad router.
Viktiga egenskaper:
  • Zyxel-enheten blir transparent för nätverket.
  • Den publika IP-adressen tilldelas direkt till den anslutna klientenheten via LAN-gränssnittet.
  • Routingfunktioner som NAT, DHCP och brandvägg inaktiveras.
Fördelar med bryggläge:
  • Idealisk för företagsmiljöer som kräver avancerade nätverkskonfigurationer.
  • Eliminerar problem med dubbel NAT, vilket kan påverka VPN- och VoIP-tjänster.
  • Tillåter användning av specialiserad extern nätverksutrustning.spdl.zyxel.com
Kompatibilitet för Bridge Mode / IP Passthrough i Zyxel FWA-enheter
Modell Router-läge Bryggläge / IP-passthrough Anmärkningar
FWA505 ✅ ✅ Stöder IP Passthrough; tillgänglighet kan bero på firmware och ISP.
FWA510 ✅ ✅ Erbjuder IP Passthrough; vissa användare rapporterar begränsningar i full bridge-funktionalitet.
FWA710 ✅ ✅ Stöder IP Passthrough fullt ut enligt officiell dokumentation.
Så här aktiverar du IP-passthrough på Zyxel FWA-enheter
Följ dessa steg för att konfigurera IP Passthrough:
  1. Gå till webbgränssnittet för din Zyxel-enhet.
  2. Navigera till:manualsnet.com
    Nätverksinställningar > Bredband > Cellulär > IP Passthrough
  3. Aktivera IP Passthrough.
  4. Välj läge:
    • Passthrough-läge: Aktivera
    • Typ av passthrough: DHCP (standard) eller Manuell, beroende på din konfiguration.
  5. Välj det gränssnitt (t.ex. LAN1) som den offentliga IP:n ska tilldelas.
  6. Verkställ ändringarna och starta om enheten.support.zyxel.eu
Obs: Vissa Internetleverantörer kan använda Carrier-Grade NAT (CGNAT), vilket kan förhindra tilldelning av en offentlig IP-adress till din enhet.
Jämförelsetabell: Routerläge jämfört med bryggläge (IP-passthrough)
Funktion Router-läge Bryggläge / IP-passthrough
Tilldelning av offentlig IP Till Zyxel-enhet Till ansluten klientenhet
NAT Aktiverad Avaktiverad
DHCP-server Aktiverad Avaktiverad
Brandvägg Aktiverad Avaktiverad
Nätverkshantering Hanteras av Zyxel-enhet Hanteras av extern router
Lämplig för hemmabruk ✅ ⚠ Kräver extern router
Lämplig för företagsanvändning ⚠ Begränsad ✅ Full kontroll med extern utrustning
När ska du använda respektive läge?
Använd routerläget om:
  • Du inte har någon extern router eller brandvägg.
  • Du föredrar en enkel, allt-i-ett nätverkslösning.
  • Du behöver grundläggande säkerhetsfunktioner för nätverket utan komplicerade konfigurationer.
Använd Bridge Mode / IP Passthrough om:
  • Du har avancerad nätverksutrustning, t.ex. en dedikerad brandvägg eller router.
  • Du behöver tilldela den offentliga IP-adressen direkt till en annan enhet.
  • Du vill undvika dubbla NAT-problem, som kan störa vissa applikationer.
MGMT-tjänster
Det kommer att finnas två flikar för MGMT-tjänster i enhetens GUI.
"MGMT Services" används om enheten befinner sig i "WAN Routing Mode" och "MGMT Services for IP Passthrough" används om enheten befinner sig i "IPPT Mode".
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
Dela
