[FAQ-E] Har Zyxel FWA505 stöd för Smart Mesh?
Viktigt meddelande:
Nej, FWA505 har inte stöd för trådlöst Smart Mesh. Det innebär att den inte kan ansluta till andra åtkomstpunkter via Wi-Fi för att utöka täckningen.
[Q] Vad händer om jag ansluter FWA505 till en annan åtkomstpunkt med en kabel och konfigurerar samma SSID?
Svar på frågan:
Ja, det kan du göra. Enheterna kommer att se samma Wi-Fi-nätverk och kommer att kunna röra sig mellan åtkomstpunkterna. Detta är dock inte Mesh - det är helt enkelt ett trådbundet nätverk med flera åtkomstpunkter som delar samma SSID.
[Q] Vad är skillnaden mellan Smart Mesh och att använda samma SSID?
Svar på frågan:
  • Smart Mesh: Accesspunkterna ansluts till varandra trådlöst utan Ethernet-kablar, med centraliserad hantering, automatisk topologihantering och lastbalansering.
  • Samma SSID: Accesspunkterna är anslutna via Ethernet och klientenheterna bestämmer när de ska roama. Roaming beror på klientenhetens drivrutiner och algoritmer, inte på Mesh-intelligens.
Men våra andra enheter kan stödja den här tekniken; hela listan kan kontrolleras direkt i Nebula-hjälpen. Till exempel stöder säkerhetsroutern USG LITE 60AX och många åtkomstpunkter också smart mesh i Nebula.
Så här konfigurerar du Smart Mesh i Nebula - installation, övervakning och felsökning
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
0 av 1 tyckte detta var till hjälp
Dela
