Zyxel Air: Signaloptimering och felsökning för FWA-enheter
Zyxel Air är en mobilapplikation framtagen för att hantera och övervaka Fixed Wireless Access (FWA)-enheter från Zyxel, såsom NR7103, NR7102 och andra. Den erbjuder ett intuitivt gränssnitt för att analysera signalstyrka, hantera enhetsinställningar och utföra grundläggande diagnostik – utan att behöva tillgång till webbkonfigurationsgränssnittet.
Friskrivning: För enheterna FWA510 och FWA710 fungerar Zyxel Air-appen också som beskrivs i denna artikel, även om dessa modeller inte uttryckligen listas i kompatibilitetstabellen över stödda enheter.
Stödda enheter för Zyxel Air App
Kategori Modeller
Utomhusroutar NR7501, NR7302, NR7303, NR7123, NR7103, NR7102, NR7101, LTE7490, LTE7485, LTE7480, LTE7461, LTE7240
Inomhusroutar NR5111, NR5301, NR5103EV3, NR5103EV2, NR5103E, NR5103, NR5101, NR5309, LTE5398, LTE5388, LTE3301-Plus
MiFi WAH7601
⚠️ Observera: Stödda enheter kan ändras. Kontrollera den officiella appdokumentationen för den senaste informationen.
⚠️ Observera: För närvarande stöder inte Zyxel Air-appen modellen FWA505. Vi arbetar redan på att lägga till stöd, och det kommer att finnas tillgängligt i en av kommande uppdateringar.
📲 Officiell Zyxel Air App-guide
Hur Zyxel Air hjälper till att förbättra FWA-signalen
Signalparametrar i realtid
Appen visar viktiga parametrar för mobilnätverket, inklusive:
  • RSRP (Reference Signal Received Power) — signalstyrka.
  • SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio) — signalens kvalitet.
  • RSRQ (Reference Signal Received Quality) — anslutningens stabilitet.
🔍 Syfte: Dessa parametrar gör det möjligt för användaren att bedöma signalens kvalitet och förstå anslutningen till närmaste basstation.
Detaljerad förklaring av viktiga mätvärden för utvärdering av LTE- och 5G-signalens kvalitet
Hitta din signalstyrka - Logga först in på din enhets webb-GUI. Gå till Cellular info och klicka på den gula pilen (mceclip1.png) för att hitta mer information:
Hitta den optimala installationsplatsen
Zyxel Air inkluderar en installationsassistent som hjälper till att bestämma den bästa platsen för din FWA-enhet:
  • Mäter signalstyrka på olika platser i ditt hem eller kontor.
  • Jämför signalavläsningar sida vid sida.
  • Hjälper till att identifiera platsen med starkast och mest stabil signal.
tillgängliga felsökningsåtgärder som du kan utföra direkt i Zyxel Air:
Starta om enheten
Om du upplever:
  • förlorad anslutning,
  • långsamma hastigheter efter lång driftstid,
  • eller ett fryst gränssnitt,
kan du fjärrstarta om din FWA-enhet via appen.
📍 Plats i appen: Inställningar → Enhet → "Starta om"
Snabb nätverksdiagnos
Avsnittet Nätverksdiagnos erbjuder:
  • Kontroll av nätverksanslutningsstatus.
  • Kontroll av SIM-kortets registrering.
  • Verifiering av internet-IP-tilldelning.
💡 Användbart för att identifiera:
  • problem med SIM-kort eller mobilregistrering;
  • avsaknad av internetåtkomst trots signal.
Manuell växling av läge (4G / 5G)
Om 5G-signalen är svag eller instabil kan du manuellt tvinga enheten att använda 4G istället – eller vice versa.
📍 Var: Inställningar → Nätverksläge → välj "Endast 4G", "Endast 5G" eller "Auto".
Detta är användbart om enheten låser sig vid en dålig 5G-signal när en stabil 4G-signal finns tillgänglig.
Ytterligare signaldiagnostik (valfritt – externa verktyg)
Medan Zyxel Air är det primära verktyget för att övervaka och optimera signalen för din FWA-enhet, kan avancerade användare vilja jämföra signalens kvalitet och mobilparametrar med externa mobilappar – särskilt vid felsökning av gränsfall eller instabila anslutningar.
Network Cell Info Lite & Wifi
För mer detaljerad signalanalys utöver Zyxel Air rekommenderar vi att använda en Android-telefon med:
  • App: Network Cell Info Lite & WiFi
  • Varför: Visar exakta RSRP, SINR, frekvensband och information om tjänstgörande cell – idealiskt för att optimera FWA-placering.
Begränsningar för iPhone
iPhones visar begränsad signaldata och ofta felaktig SINR.
Om du måste använda en iPhone:
  1. Slå *3001#12345#* → Ring
  2. Öppna Field Test Mode
  3. Gå till LTE → Serving Cell Info
Du hittar några grundläggande detaljer som PCI och band, men mindre än vad Android erbjuder.
✅ Tips: Låna en Android-enhet om möjligt – den ger mycket mer tillförlitliga data.
Signalstyrka och frekvensband
Vad är en bra signal?
Signalstyrkan påverkar hastighet och stabilitet. Använd diagrammet nedan som referens:
Signaltyp Förväntad prestanda
Utmärkt Maximal hastighet, inga avbrott
Bra Stabil anslutning, måttlig till hög hastighet
Mitt i cellen Reducerad hastighet, generellt stabil
Cellkanten Låg hastighet, frekventa avbrott
Vad är frekvensband?
FWA-enheter ansluter till mobilnät via frekvensband – specifika intervall av radiofrekvenser.
  • Låga band: Bättre täckning, långsammare hastigheter
  • Höga band: Snabbare hastigheter, kortare räckvidd
Att välja rätt band hjälper till att balansera hastighet och stabilitet.
📖 Fullständig lista över LTE/5G-band
Vad är Carrier Aggregation?
Carrier Aggregation (CA) tillåter enheter att kombinera flera band för:
  • Högre genomströmning
  • Förbättrad tillförlitlighet
  • Bättre hantering av dåliga förhållanden på ett enskilt band
Fler aggregerade band = potentiellt snabbare hastigheter.
Kan jag välja mitt frekvensband?
Nej – band tilldelas automatiskt av din ISP baserat på nätverksförhållanden. FWA-enheten kan inte manuellt välja band.
Analysera och felsöka mobilprestanda
Efter översikten i avsnitt 2 bör du nu vara bekant med viktiga mobilparametrar som RSRP, RSRQ, SINR, frekvensband och carrier aggregation. Du bör också förstå hur du får tillgång till denna information via både din mobila enhet och Zyxel FWA.
I detta avsnitt kommer vi att utvärdera två exempelavläsningar – en från en Zyxel FWA7101 5G utomhusroutar och en annan från en Android-smartphone. Vårt mål är att bedöma signalens kvalitet, bandanvändning och avgöra hur man optimerar prestanda och stabilitet.
Exempel på enhetsavläsningar
Parameter FWA710 Android-telefon
Huvudband (PCI) LTE_BC28 (PCI 444) Band 66 (PCI 62)
Band #1 (PCI) LTE_BC1 (PCI 444) Band 66 (PCI 323)
Band #2 (PCI) LTE_BC3 (PCI 444) Band 71 (PCI 339)
Band #3 (PCI) Ej tillämpligt Band 71 (PCI 62)
RSRP ~-75 dBm ~-110 dBm
RSRQ ~-13 dB ~-17 dB
SINR 12 dB Ej tillgängligt
Bedömning av signalens kvalitet
  • RSRP (Reference Signal Received Power): Mäter signalstyrka. FWA710 visar en stark signal (~-75 dBm), medan Android-telefonens signal är avsevärt svagare (~-110 dBm), vilket kan orsaka opålitlig prestanda.
  • RSRQ (Reference Signal Received Quality): Indikerar signalens kvalitet. FWA710 presterar återigen bättre, vilket tyder på en mer pålitlig och konsekvent anslutning.
  • SINR (Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio): Endast tillgängligt på FWA710, ett värde på 12 dB indikerar måttlig störning, men anslutningen är acceptabel för hög hastighet.
Dessa avläsningar tyder på att FWA710 är bättre positionerad och konfigurerad för stabil anslutning.
Analys av frekvensband och carrier aggregation
Vid jämförelse av de använda frekvensbanden är det tydligt att enheterna ansluter till olika band:
  • FWA Huvudband – LTE_BC28: 703–748 MHz uplink / 758–803 MHz downlink (lågt band).
  • Android Huvudband – Band 66: 1710–1780 MHz uplink / 2110–2200 MHz downlink (högt band).
Observationer:
  • Android-telefonen arbetar på högfrekventa band, vilka generellt erbjuder högre potentiell genomströmning men försämras snabbare med avstånd eller hinder.
  • FWA710 använder ett lågfrekvent band (Band 28), vilket ger bättre genomträngning och täckning, idealiskt för långdistans- eller landsbygdsinstallationer. Detta kan dock ske på bekostnad av reducerad genomströmning.
Både Band 1 (2100 MHz) och Band 3 (1800 MHz), som används som sekundära band av FWA710, är att föredra för dataintensiva uppgifter. Helst bör ett av dessa ställas in som huvudband om förhållandena tillåter.
Optimeringsrekommendationer
  • Justering mot mobilmaster: Använd Zyxel Air App för att rikta FWA mot samma mast som mobiltelefonen är ansluten till, särskilt om den ger bättre prestanda.
  • Prioritering av frekvensband: Om möjligt, kontakta din mobiloperatör för att förstå varför Band 28 prioriteras över Band 1 eller 3. Det är möjligt att lokala mastpolicyer eller algoritmer för trängselhantering påverkar detta val.
  • Bandlåsning (Cell-låsning): FWA710 stödjer manuell band- eller PCI-låsning. Att låsa Band 1 kan förbättra genomströmningen, men var medveten om att det kan minska tillgängliga kombinationer för carrier aggregation, vilket potentiellt sänker maxhastigheten.
Se Zyxel kunskapsbas för:
Zyxel FWA Series [5G] - Cellular Lock
  • Carrier Aggregation-strategi: Bekräfta med din ISP vilka kombinationer av huvud- och sekundära band som stödjer carrier aggregation. Detta hjälper dig att uppnå bästa balans mellan hastighet och stabilitet.
Förväntad genomströmning
Friskrivning: Genomströmningsprestanda är starkt beroende av externa faktorer såsom mastbelastning, ISP-konfiguration, miljöstörningar och signalutbredning. Zyxel-enheter är designade för att maximera signalens tillförlitlighet framför rå hastighet, vilket gör dem idealiska för professionella och företagsanpassade installationer.
Typiska prestandamått
  • Genomsnittlig genomströmning: 500–700 Mbps under optimala förhållanden.
  • Maximal genomströmning: 1,0 till 1,5 Gbps (beroende på signalstyrka, CA och nätverksbelastning).
Om din genomströmning är betydligt lägre än dessa värden rekommenderas att du:
  1. Omarbetar placeringen av FWA710 för en klarare siktlinje.
  2. Använder Zyxel Air-appen för att vägleda justeringen.
  3. Granskar SINR och RSRQ-nivåer för att identifiera störningar.
  4. Konsulterar din ISP angående bandkonfigurationer och lokala masttilldelningar.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
Dela
