Zyxel FWA Series [felsökning] - FWA Series Router Offline i Nebula: Diagnos och lösning
Viktigt meddelande:
Kära kund, var medveten om att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. All text kanske inte översätts korrekt. Om det finns frågor eller avvikelser om riktigheten i informationen i den översatta versionen, vänligen granska originalartikeln här:Originalversion
Zyxel FWA-seriens routrar, såsom FWA505, FWA710 och FWA510, är moderna 5G/LTE-routrar som stöder integration med Nebula Cloud-plattformen. Även om dessa enheter inte hanteras fullt ut via Nebula, kan de övervakas och erbjuder begränsade molnbaserade funktioner. Den här guiden hänvisar specifikt till FWA505, men de lösningar som tillhandahålls är också tillämpliga på de andra modellerna i FWA-serien.
Scenario: Enhet offline i Nebula
  • Internetanslutningen är stabil och fungerar bra.
  • SIM-kortet är aktivt och sänder data.
  • Enheten läggs till i Nebula-organisationen på nebula.zyxel.com.
  • Enheten visas dock som Offline i Nebula-plattformen.
Exemplet nedan visar hur den lokala statusen ser ut när det finns problem:
Exemplet nedan visar hur den lokala statusen ser ut när det inte finns några problem:
Möjliga orsaker och lösningar
Nebula Upptäckt - kan stängas av
Om du manuellt har lagt till en enhet i Nebula eller skannat en kod från enheten kanske du inte är medveten om att Nebula Discovery är avaktiverat i det lokala webbgränssnittet. Det kan leda till att enheten aldrig kommer online. Lös problemet genom att gå till enhetens webbgränssnitt och aktivera Nebula Discovery.
Felaktiga eller inkompatibla APN-inställningar
Beskrivning av problemet: Nebula kräver en stabil IPv4-anslutning. Vissa leverantörer (t.ex. Telekom DE) kan ställa in APN med en IPv6-prioritet, vilket kan störa Nebula:s molnövervakningstjänster.
Lösning:
  • Gå till enhetens lokala webbgränssnitt: http://192.168.1.1 Eller kontrollera enheten
  • Gå till Nätverksinställningar → Bredband → Cellular APN.
  • Aktivera manuellt APN-läge och ange det manuellt:
För Telekom Tyskland:
  • APN: internet.telekom
  • IP-typ: IPv4 eller IPv4/IPv6
  • Tillämpa inställningarna och starta om enheten.
Automatisk APN-inställning inte lämplig
Beskrivning av problemet: Funktionen Auto APN kanske inte väljer rätt APN för leverantören eller molntjänsterna, vilket hindrar enheten från att ansluta korrekt till Nebula.
Lösning:
  • Inaktivera Auto AP N och konfigurera rätt APN manuellt, även om enheten får en IP-adress.
Blockerade portar av leverantören
Beskrivning av problemet: Vissa mobila leverantörer blockerar portar eller använder NAT-konfigurationer som inte är kompatibla med Nebula Cloud Monitoring.
Lösning:
Se till att följande portar inte är blockerade:
Syfte Protokoll Port för
Nebula Molnhantering TCP 443
Nebula Registrering av enhet UDP 123 (NTP), 53 (DNS)
Tidssynkroniseringstjänster UDP 123
Nebula Tjänster (omvänd anslutning) TCP 6667, 4335, 5190
Dessutom:
  • Se till att enheten har ett offentligt IP och inte ligger bakom en CGNAT.
  • Om leverantören använder strikt NAT kan detta hindra Nebula från att ansluta tillbaka till enheten.
Enheten är inte fullständigt registrerad
Beskrivning: Enheten kan läggas till i Nebula men inte vara helt registrerad, eller så kan den inte ansluta på grund av bristande internetåtkomst under registreringsprocessen.
Lösning på problemet:
  • Kontrollera att enheten är synlig i ditt lokala nätverk.
  • Kontrollera åtkomsten till nebula.zyxel.com med hjälp av ping/traceroute.
  • Ta bort och lägg till enheten på nytt i Nebula med hjälp av dess MAC-adress och serienummer.
Föråldrad version av fast programvara
Beskrivning av problemet: Äldre versioner av firmware kan ha kompatibilitetsproblem eller buggar som påverkar Nebula:s övervakningsfunktioner. Uppdatering till den senaste fasta programvaran säkerställer full kompatibilitet och löser potentiella problem
  • Logga in på enhetens webbgränssnitt.
  • Gå till Underhåll → Uppgradering av fast programvara.
  • Sök efter uppdateringar och utför uppgraderingen av den fasta programvaran.
För enheter i FWA-serien är det inte nödvändigt att uppdatera radiomodulen separat, vilket krävs för enheter i NR-serien. Detta beror på att FWA-enheter inkluderar uppdateringar av radiomodulen i den huvudsakliga fasta programvaran.
Ytterligare tips
Slutsats
Om din Zyxel FWA-enhet (t.ex. FWA505) visas som offline i Nebula trots att den har en fungerande internetanslutning kan orsaken vara felaktiga APN-inställningar, blockerade portar eller problem med enhetsregistreringen. Om du justerar APN-inställningarna, verifierar nätverksportarna och ser till att den inbyggda programvaran är uppdaterad bör problemet lösas.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
Dela
