Zyxel Nebula 5G-routrar [FWA-serien] - Hur man uppdaterar firmware och radiomoduler på Zyxel FWA 5G-routrar
Viktigt meddelande:
Genom att hålla dina Zyxel 5G Fixed Wireless Access (FWA)-routrar uppdaterade säkerställer du optimal prestanda, förbättrad säkerhet och tillgång till nya funktioner. Den här guiden går igenom processen för att uppgradera firmware på Zyxel FWA710- och FWA505-enheter.
Obs: I den här guiden demonstreras processen med hjälp av Zyxel FWA505. Stegen är nästan desamma för andra modeller, som FWA710 och FWA510, med endast mindre variationer i menylayout eller terminologi.
Varför ska du uppgradera din FWA-enhet?
Firmware-uppgraderingar ger flera fördelar:
  • Säkerhetsuppdateringar för att skydda mot sårbarheter.
  • Prestandaförbättringar för bättre stabilitet och hastighet.
  • Nya funktioner och inställningar för förbättrad användbarhet.
Regelbundna uppdateringar bidrar till att upprätthålla enhetens högsta prestanda och minskar risken för driftstörningar.
Uppdateringar av radiomodulens fasta programvara
För enheter i FWA-serien är det inte nödvändigt att uppdatera radiomodulen separat, vilket krävs för enheter i NR-serien. Detta beror på att FWA-enheter inkluderar radiomoduluppdateringar i den huvudsakliga firmware.
Var hittar du uppdateringar av firmware
Från Zyxels officiella supportwebbplats
Process för uppdatering av firmware
För att komma åt routern, öppna en webbläsare och navigera till 192.168.1.1 (denna IP finns också på enhetens etikett eller kan hittas via datorns nätverksinställningar)
Viktigt: När du öppnar webbkonfiguratorn på FWA710 ska du se till att använda rätt IP-adress beroende på anslutningstyp:
Klicka på menyikonen i det övre högra hörnet och välj "Maintenance" - "Firmware Update"
Välj en tidigare nedladdad uppdatering och klicka på knappen " Ladda upp"
Uppdateringen kommer nu att laddas ner och installeras, vilket tar cirka 5-7 minuter. Vänligen uppdatera inte eller interagera inte med sidan. När den är klar uppdateras den automatiskt och du uppmanas att logga in.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
4 av 6 tyckte detta var till hjälp
Dela
