LTE / 5G-routrar - Förklaring av NAT för operatörsklass
Viktigt meddelande:
Vad är Carrier-Grade NAT?
Carrier-Grade NAT (CGNAT) är en teknik för översättning av nätverksadresser som används av Internetleverantörer (ISP) för att minska förbrukningen av offentliga IPv4-adresser. Eftersom poolen med IPv4-adresser nästan är uttömd tilldelar många Internetleverantörer en enda offentlig IP-adress till flera abonnenter.
Istället för att tilldela en unik offentlig IP-adress till varje kundenhet (t.ex. en LTE/5G-router) använder ISP:n NAT på operatörsnätverksnivå. Som ett resultat kan din router vara bakom en NAT inuti ISP: s nätverk, vilket gör inkommande anslutningar från internet (WAN) omöjliga utan speciell konfiguration.
Varför detta orsakar problem med fjärråtkomst och port vidarebefordran
När du konfigurerar fjärråtkomst (t.ex. webb-GUI, VPN, kameror, servrar, SSH etc.) förhindrar CGNAT enheter på internet från att initiera direktanslutningar till din router eftersom:
  • Din enhet har inte en egen offentlig IP-adress.
  • Internetleverantören vidarebefordrar inte inkommande trafik till din enhet.
  • Portvidarebefordran fungerar inte eftersom du inte kontrollerar den IP som vetter mot allmänheten.
Så här kontrollerar du om du ligger bakom CGNAT
Följ dessa steg för att kontrollera:
1. Få åtkomst till routerns webbgränssnitt
Logga in på routerns webbgränssnitt genom att skriva in den lokala IP-adressen (t.ex. 192.168.1.1) i webbläsaren.
2. Leta reda på IP-adressen för WAN
Gå till avsnittet Nätverk > WAN-status (eller liknande) för att hitta den WAN-IP som tilldelats din router.
3. Använd ett onlineverktyg för att kontrollera offentlig IP
Besök en webbplats som https://whatsmyip.com för att se din nuvarande offentliga IP-adress.
4. Jämför IP-adresserna
  • Om WAN-IP och den publika IP:n matchar varandra används inte CGNAT och fjärråtkomst bör vara möjlig.
  • Om adresserna är olika (t.ex. om WAN-IP börjar med 10.x.x.x, 100.64.x.x, 192.168.x.x eller 172.16-31.x.x) är din router bakom Carrier-Grade NAT och fjärråtkomst från utsidan fungerar inte.
Exempel på detta:
  • WAN IP = 10.204.58.202
  • Publik IP = 93.159.x.x
Detta indikerar att CGNAT är aktivt - och fjärråtkomst kommer inte att vara möjlig utan ändringar av din internetleverantör.
Vad du ska göra om du är bakom CGNAT
Om du fastställer att din LTE/5G-router är bakom CGNAT och du behöver fjärråtkomst (för hantering, IP-kameror, VPN etc.):
Lösning: Begär en offentlig IP från din internetleverantör
Kontakta din mobil- eller internetleverantör och:
  1. Be om en dedikerad offentlig IPv4-adress för ditt SIM-kort eller din LTE/5G-router.
  2. Fråga om statisk IP-allokering eller DMZ/VPN-konfiguration är tillgänglig.
  3. Bekräfta eventuella kostnader - många internetleverantörer erbjuder detta som en betaltjänst, men ofta till ett rimligt pris.
Bonus: CGNAT och IPv6
Vissa ISP:er erbjuder nu IPv6, vilket eliminerar behovet av NAT helt och hållet. I det här fallet kan CGNAT förbigås. Dock måste:
  • Din router och ditt nätverk måste ha stöd för IPv6.
  • Fjärråtkomst via IPv6 kan kräva ytterligare konfiguration (brandväggsregler, routing, filter).
Slutsats
CGNAT är en utbredd lösning för IPv4-utmattning, men det hindrar fjärråtkomst och portvidarebefordran. Om du misstänker att du ligger bakom CGNAT:
  • Kontrollera och jämför din WAN och publika IP.
  • Bekräfta om CGNAT är på plats.
  • Kontakta din internetleverantör för att få en publik IP-adress.
Om du gör det kommer du att återfå full fjärråtkomstfunktionalitet och din enhet blir nåbar från omvärlden.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
15 av 18 tyckte detta var till hjälp
Dela
