Zyxel FWA Series Router [APN och roaming] - Konfigurera APN manuellt och aktivera roaming för Zyxel FWA-routrar
Viktigt meddelande:
Manuell konfiguration av Access Point Name (APN) på Zyxel LTE-enheter kan lösa anslutningsproblem, särskilt när automatiska inställningar misslyckas på grund av problem med nätverkskompatibilitet. Nedan finns en omfattande guide som hjälper dig att ställa in APN manuellt. Den här artikeln kommer att vägleda dig genom den manuella installationsprocessen för APN-inställningar på Zyxel 5G-enheter, inklusive modeller som FWA710, FWA505, FWA515 och FWA510. För demonstrationsändamål kommer vi att använda Zyxel FWA505 som ett exempel.
Varför manuell APN-konfiguration kan vara nödvändig
Zyxels LTE-enheter hämtar vanligtvis APN-inställningar automatiskt från SIM-kortet. Men i de fall där SIM-kortet som standard använder ett IPv6-nätverk kan enheten få problem med att upprätta en anslutning till ett IPv4-nätverk, vilket leder till problem med internetåtkomst. Om du ställer in APN manuellt kan du ange nätverkstypen och säkerställa kompatibilitet med kraven från din Internetleverantör (ISP).
Få åtkomst till enhetens gränssnitt
  • Anslut din dator till Zyxel LTE-enheten via Ethernet eller Wi-Fi.
  • Öppna en webbläsare och ange enhetens IP-adress (192.168.1.1) för att komma åt webbgränssnittet.
  • Logga in med dina autentiseringsuppgifter. Om de är oförändrade finns standardanvändarnamnet och -lösenordet vanligtvis tryckta på enhetens etikett.
Viktigt: När du öppnar webbkonfiguratorn på FWA710 ska du se till att använda rätt IP-adress beroende på din anslutningstyp:
Så här kontrollerar du APN-inställningarna
I WebGUI går du till Meny > Nätverksinställningar > Bredband > Cellular APN
På konsolen använder du kommandot cfg cellwan_mapn get för att kontrollera att inställningarna för APN-profilen är korrekta.
Navigera till APN-inställningar och ange APN-detaljer
  • Gå till Nätverksinställningar → Bredband → Cellular APN.
  • Aktivera manuellt APN-läge och ange manuellt:
För Telekom Tyskland:
  • APN: internet.telekom
  • IP-typ: IPv4 eller IPv4/IPv6
  • Tillämpa inställningarna och starta om enheten.
För att undvika konfigurationsfel bör du kontrollera att APN-detaljerna är korrekta via din mobiloperatörs officiella resurser innan du anger dem manuellt.
Spara och använd inställningarna
  • När du har angett nödvändig information klickar du på OK eller Apply för att spara inställningarna.
  • Starta om enheten för att se till att de nya inställningarna träder i kraft.
Aktivera roaming-läge
En annan potentiell lösning när enheten känner igen SIM-kortet men inte kan ansluta till internet är att aktivera roamingläget. Vissa operatörer kräver att roaming aktiveras även inom samma land eller region.
Till exempel kan ett SIM-kort som köpts i London från leverantören EE behöva roaming aktiverat för att fungera korrekt när det används i Skottland.
Så här aktiverar du roaming:
  • Gå till routerns webbgränssnitt.
  • Navigera till Nätverksinställningar > Bredband > Mobilband.
  • Leta reda på alternativet Dataroaming och slå på det.
Ytterligare tips och felsökning
  • Verifiera APN-information: Dubbelkolla APN-detaljerna med din ISP för att säkerställa att de är korrekta.
  • Starta om enheten: Efter att du har tillämpat nya inställningar kan en omstart hjälpa till att upprätta en ny anslutning.
  • Kontakta ISP-support: Om problemen kvarstår kan du kontakta din internetleverantör för att bekräfta att SIM-kortet är aktivt och stöder önskad nätverkstyp.
  • Uppdateringar avinbyggd programvara: Se till att enhetens fasta programvara är uppdaterad, eftersom uppdateringar kan lösa kompatibilitetsproblem.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
4 av 25 tyckte detta var till hjälp
Dela
