Zyxel FWA505 Nebula 5G Router FWA-serien - Första installation och åtkomst till webbgränssnitt för Zyxel FWA505
Denna artikel ger en tydlig steg-för-steg-guide för att starta och komma åt webbgränssnittet för Zyxels FWA-seriens enheter, specifikt FWA505-modellerna. Oavsett om du installerar en inomhus- eller utomhusenhet hjälper denna guide dig att säkerställa korrekt installation av SIM-kort, initial nätverksanslutning och åtkomst till enhetens konfigurationspanel. Använd detta som utgångspunkt för att konfigurera internetinställningar, Wi-Fi, firmwareuppdateringar och mer, direkt från det inbyggda webbgränssnittet.
Observera: För närvarande stöder inte Zyxel Air-appen FWA505-modellen. Vi arbetar redan på att lägga till stöd, och det kommer att finnas tillgängligt i en av de kommande uppdateringarna.
Ansvarsfriskrivning! Denna artikel ger en allmän översikt över serien och gäller kanske inte exakt för varje modell eller mjukvaru-/firmwareversion. Innan du köper eller använder enheten, vänligen konsultera modell-/versionsspecifik dokumentation eller kontakta teknisk support för korrekt information.
Initial Setup and Web Interface Access for Zyxel FWA505
Design och paketinnehåll
FWA505 levereras med en internetkabel och strömförsörjning, medan den externa antennen och SIM-kortet inte ingår.
Design and bundling
Zyxel 5G NR 4.67 Gbps Indoor Router | AX1800 WiFi 6 Router ...
Installera enheten
Följ först stegen i snabbstartsguiden och utför varje steg som visas.
  • Se till att Zyxel-enheten är avstängd.
  • På undersidan av Zyxel-enheten, öppna locket till micro SIM-kortplatsen.
  • Sätt i micro SIM-kortet i SIM-kortplatsen (Om SIM-kortets PIN-kod är aktiverad, ange den senare i enhetens webbgränssnitt eller inaktivera PIN-verifiering i förväg).
  • Sätt tillbaka locket på plats.
    Observera: Om du använder ett nano-SIM-kort, sätt in det säkert i micro-SIM-kortplatsen för att undvika eventuell skada på enheten.
Setting up the device
Åtkomst till WEB-konfiguratorn
Installera enheten - Åtkomst till webbkonfiguratorn - Initial WLAN-konfiguration - Felsökning av internetanslutningen
Zyxel FWA505 är en 5G NR-router som stöder trådlösa och trådbundna anslutningar. För att logga in i det fristående administrationsgränssnittet, använd åtkomstuppgifterna som är tryckta på baksidan av enheten.
WIFI (SSID)-anslutning  Använda WPS Ethernet-kabel
WEB Configurator
WEB Configurator
WEB Configurator
För att ansluta till FWA505, använd WPS, välj WiFi SSID manuellt eller anslut en Ethernet-kabel.
För att komma åt routern, öppna en webbläsare och navigera till 192.168.1.1 (denna IP finns även på enhetens etikett eller kan hittas via datorns nätverksinställningar).
access the router
access the router
Vid första steget kommer systemet att be dig byta standardlösenord; denna åtgärd är obligatorisk. Byt lösenord och logga in i enhetens webb-GUI med det nya lösenordet.
Change the password
Change the password
Följ sedan instruktionerna och använd guiden för att utföra grundläggande enhetsinställningar, såsom att ställa in korrekt tidszon, byta namn på SSID och ändra Wi-Fi-lösenordet.
basic device settings
Det var allt – grundinställningen är klar och du kan nu ansluta till internet via Wi-Fi eller trådbunden anslutning.
basic setup
Lägg till FWA505 under Nebula-kontroll
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
6 av 7 tyckte detta var till hjälp
Dela
