Zyxel Nebula 5G Router [FWA Series] - Hur man anger eller inaktiverar SIM-kortets PIN-kod
Viktigt meddelande:
Vissa användare av Zyxel FWA Series 5G-routrar (inklusive FWA505, FWA510 och FWA710) kan uppleva problem med internetanslutning på grund av ett vanligt förbises steg: att ange SIM-kortets PIN-kod. Den här artikeln ger en djupgående förklaring av hur SIM-kortets standard-PIN-kod kan blockera routern från att ansluta till mobilnätet, vilket förhindrar åtkomst till internet.
Installationsprocessen är likadan för alla tre modellerna, men i artikeln används FWA505 som exempel. Samma steg gäller dock för FWA510 och FWA710. Kunderna kan också läsa användarhandboken för ytterligare information och installationsvägledning.
I den här artikeln beskrivs enkla lösningar för att inaktivera eller ange SIM PIN-koden, antingen via en mobiltelefon eller direkt via routerns webbgränssnitt, för att lösa anslutningsproblem.
Obs: Om ditt SIM-kort har en PIN-kod är det enklaste sättet att ta bort den att sätta in den i en mobil enhet och inaktivera PIN-koden. När du har gjort det sätter du i SIM-kortet i routern. Detta bör förhindra eventuella problem med SIM-kortlåsning, och internet bör fungera omedelbart, förutsatt att SIM-kortet fungerar korrekt.
Obs: Om du anger fel PIN-kod mer än ett visst antal gånger kommer SIM-kortet att låsas.
För mer detaljerade instruktioner, se Apples officiella guide:
👉 Använd en SIM-PIN-kod för din iPhone eller iPad
Ange SIM-PIN-kod via routerns webb-GUI (FWA505)
Om ditt SIM-kort har en PIN-kod konfigurerad kommer du att se följande meddelande när du loggar in på webbgränssnittet. Klicka på "Ok" så omdirigeras du till sidan med SIM-kortinställningar där du kan ange PIN-koden för SIM-kortet. Vi rekommenderar att du aktiverar "Auto Unlock PIN" så att du inte behöver ange PIN-koden efter varje omstart.
Om PIN-koden anges korrekt ser du motsvarande meddelande och efter att ha klickat på "Ok" ser du på enhetens huvudsida att anslutningen har upprättats.
Observera att:
PIN-koden sparas automatiskt i Zyxel-enheten
För att komma till avsnittet om PIN-kodinmatning själv följer du bara instruktionerna nedan.
  • Du kan logga in på Zyxel-routerns webbgränssnitt genom att ange routerns IP-adress (192.168.1.1) i din webbläsare.
  • Navigera till Nätverksinställningar -> Bredband och välj Cellular SIM.
Inaktivera SIM PIN-kod via routerns webb-GUI
Följ instruktionerna nedan för att inaktivera PIN-koden via Web GUI.
  • Du kan logga in på Zyxel-routerns webbgränssnitt genom att ange dess IP-adress (192.168.1.1) i din webbläsare.
  • Avaktivera kryssrutan bredvid "PIN Protection" och tryck på "Apply". Observera att om SIM-kortets PIN-kod har varit aktiverad tidigare måste du ange PIN-koden i fältet "PIN" för att avaktivera den.
Inaktivera SIM PIN via Nebula (FWA505)
Det finns för närvarande inget sätt att hantera PIN-kodinställningar från Nebula. Du kan ändå använda Nebula Mobile Routers fjärrkonfiguration. är en funktion som gör det möjligt för användare att fjärrkonfigurera sin enhet.
  • Navigera till Nebula > Enheter > Mobil router
  • Under Live Tools väljer du Remote Configurator
  • Tryck på knappen Etablera för att generera en URL
  • Klicka på den genererade URL:en för att komma åt den mobila routerns GUI
Obs: Funktionen Remote Configurator är en Nebula Pro Pack-funktion, se till att din organisation är en Nebula Pro Pack-organisation.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
0 av 2 tyckte detta var till hjälp
Dela
