Zyxel Nebula 5G-router, FWA-serien – En komplett guide till knappar och portar på Zyxel Nebula-enheterna FWA505, FWA510 och FWA710
Viktigt meddelande:
Kära kund, var vänlig notera att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. Det är inte säkert att all text översätts korrekt. Om du har frågor eller upptäcker avvikelser i informationens korrekthet i den översatta versionen, vänligen läs den ursprungliga artikeln här:Originalversion
Denna artikel fokuserar på knapparna och portarna på Zyxel Nebula FWA505-, FWA510- och FWA710-enheterna – du får lära dig var de finns, vad de används till och hur du använder dem. Den täcker WiFi/WPS-knappen, återställningsknappen, alla nätverksportar och tillgängliga kortplatser. Du hittar också instruktioner om hur du aktiverar WiFi, ansluter enheter med WPS och använder andra funktioner relaterade till hårdvarukontrollerna.
Observera: Zyxel FWA710 har ingen WPS-knapp, och WiFi på enheten är endast avsett för åtkomst till enheten, inte för internetanvändning, och stängs automatiskt av 30 minuter efter start av säkerhetsskäl, vilket kräver en Ethernet-anslutning för att återaktivera WiFi eller omstart av enheten.
Nebula FWA505 – Portar och anslutningar
Placera Zyxel-enheten med portarna vända mot dig och närmare undersidan. De två antennportarna sitter på baksidan, närmare toppen av Zyxel-enheten.
ETIKETTER BESKRIVNING
ANT1-ANT2 / Antenn INT/EXT Installera de externa antennerna för att förstärka mobilnätets signal. Obs: För att använda de externa antennerna, ställ INT/EXT-omkopplaren på EXT. Välj mellan interna eller externa mobilantenner.
LAN1 LAN2 / WAN LAN-läge: Anslut en dator till LAN med en RJ45-kabel. WAN-läge: Anslut Zyxel-enheten till Internet via WAN.
USB USB-porten på Zyxel-enheten används för fildelning.
PÅ/AV STRÖM Anslut nätadaptern och tryck på ON/OFF-knappen för att starta Zyxel-enheten.
WiFi / WPS Tryck på WiFi/WPS-knappen för att aktivera WPS-anslutningsprocessen.
ÅTERSTÄLL Tryck på RESET-knappen för att starta om eller återställa Zyxel-enheten.
Micro-SIM Sätt in ett Micro-SIM-kort i kortplatsen med chipet vänd nedåt och det fasade hörnet i det övre vänstra hörnet.
Nebula FWA510 – Portar och anslutningar
ANT1-ANT2 / Antenn Installera de externa antennerna för att förstärka mobilnätets signal. För att använda de externa antennerna, ställ INT/EXT-omkopplaren på EXT.
LAN1 Anslut en dator till LAN med en RJ45-kabel.
RESET Tryck på RESET-knappen för att starta om eller återställa Zyxel-enheten.
ON/OFF Tryck på ON/OFF-knappen efter att strömadaptern har anslutits för att starta Zyxel-enheten.
STRÖM Anslut strömadaptern och tryck på ON/OFF-knappen för att starta Zyxel-enheten.
INT/EXT Välj mellan den interna eller externa mobilantennen.
Nebula FWA710 – Portar och anslutningar
LAN (PoE) Anslut PoE-porten på PoE-injektorn till Zyxel-enhetens LAN-port med en Ethernet-kabel. Anslut sedan LAN-porten på PoE-injektorn till datorns RJ45-port med en annan Ethernet-kabel.
Micro-SIM Sätt in ett micro-SIM-kort i kortplatsen med chipet vänd nedåt och det fasade hörnet i det övre vänstra hörnet.
Nebula FWA505/FWA510/FWA710 – Återställningsknapp
  • Se till att Zyxel-enheten är ansluten till ström och att POWER-lampan lyser.
  • Tryck på RESET-knappen i mer än 5 sekunder med ett tunt föremål.
  • Obs: Om du trycker på RESET-knappen i mindre än 5 sekunder startar Zyxel-enheten om.
Nebula FWA505/FWA510 – WiFi/WPS-knapp
Aktivera WPS Du kan snabbt konfigurera en säker WiFi-anslutning mellan Zyxel-enheten och en WPS-kompatibel klient genom att lägga till en enhet i taget.
  • Se till att WiFi är aktiverat.
  • Tryck på WiFi/WPS-knappen (se tabellen nedan) och släpp den sedan.
  • Tryck på WPS-knappen på en annan WPS-aktiverad enhet inom räckvidden för Zyxel-enheten (inom 120 sekunder).
  • När anslutningen har upprättats, kontrollera LED-lampan för anslutningsstatus.
  • För information om Zyxel-enhetens LED-indikator, se artikeln
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
4 av 9 tyckte detta var till hjälp
Dela
