Zyxel FWA710 Nebula 5G-router, FWA-serien – Första installation och åtkomst till webbgränssnittet för Zyxel FWA710
Viktigt meddelande:
Kära kund, var vänlig notera att vi använder maskinöversättning för att tillhandahålla artiklar på ditt lokala språk. Det är inte säkert att all text översätts korrekt. Om du har frågor eller upptäcker avvikelser i informationens korrekthet i den översatta versionen, vänligen läs den ursprungliga artikeln här:Originalversion
Zyxel FWA710 är en 5G NR-router för utomhusbruk som är utformad för att leverera höghastighetsinternet i utmanande miljöer. Den är utrustad med riktningsantenner med hög förstärkning och en 2,5 GbE PoE-port, vilket gör den idealisk för fjärrinstallationer där traditionellt bredband inte är tillgängligt eller praktiskt genomförbart. Denna guide hjälper dig att starta enheten, installera SIM-kortet och komma åt webbgränssnittet för konfiguration.
Ansvarsfriskrivning! Denna artikel ger en allmän översikt över serien och gäller kanske inte för alla modeller, programvaru- eller firmwareversioner. Innan du köper eller använder enheten bör du läsa den modell- och versionsspecifika dokumentationen eller kontakta teknisk support för korrekt information.
Design och medföljande tillbehör
FWA710 levereras med en internetkabel och strömförsörjning, medan den externa antennen och SIM-kortet inte ingår.
Detaljer om den fysiska installationen
Val av installationsplats:
  • FWA710 är avsedd för utomhusinstallation.
  • Välj en plats med fri sikt till närmaste mobilmast för att säkerställa stark signalmottagning.
  • Undvik hinder som väggar, träd eller metallkonstruktioner som kan blockera eller försvaga signalen.
Montering:
  • Enheten kan monteras på en stolpe, vägg eller konsol med hjälp av den medföljande monteringsutrustningen.
  • Se till att den är ordentligt fastsatt, särskilt i blåsiga miljöer.
  • Installera enheten vertikalt enligt riktningsmarkeringarna för optimal prestanda.
Kabeldragning:
  • Dra en skärmad Ethernet-kabel (PoE) från enheten till inomhusplatsen – denna levererar ström och data.
  • Använd endast skärmade Cat5e/Cat6-kablar för att förhindra elektromagnetisk störning.
  • Se till att alla anslutningar är ordentligt tätade för att tåla utomhusförhållanden
Tips om antennens funktion och placering
  • FWA710 har en inbyggd riktantenn.
  • Den måste riktas noggrant mot närmaste mobilbasstation för bästa signalkvalitet.
  • Även en liten felinriktning kan minska prestandan – använd enhetens gränssnitt eller en mobilapp som hjälp vid inriktningen (kontrollera RSSI-nivåerna).
Viktiga rekommendationer:
  • Installera enheten på tillräcklig höjd (vanligtvis 2,5–5 meter över marken) för att minimera hinder.
  • Undvik att dra Ethernet-kabeln parallellt med kraftledningar för att minska störningar.
  • Se till att korrekt jordning finns på plats innan du slår på enheten – detta skyddar mot överspänning och statisk urladdning.
Konfigurera enheten
Följ först stegen i snabbstartsguiden och utför varje steg enligt anvisningarna.
  • Se till att Zyxel-enheten är avstängd.
  • Öppna locket till micro-SIM-kortplatsen på Zyxel-enheten.
  • Sätt in mikro-SIM-kortet i SIM-kortplatsen (om SIM-kortets PIN-kod är aktiverad, ange den senare i enhetens webbgränssnitt eller inaktivera PIN-verifieringen i förväg).
  • Sätt tillbaka locket.
    Obs!
  •  Om du använder ett nano-SIM-kort ska du sätta in det ordentligt i micro-SIM-kortplatsen för att undvika eventuella skador på enheten.
  • Om du har installerat SIM-kortet i en fungerande enhet måste du troligen stänga av och slå på enheten för att SIM-kortet ska fungera.
Viktigt: Wi-Fi är endast avsett för webbåtkomst
Wi-Fi-gränssnittet ger inte tillgång till internet. Det är endast avsett för lokal konfiguration av enheten. När du ansluter till FWA710:s Wi-Fi-nätverk:
  • kan du komma åt webbkonfigurationsgränssnittet på http://192.168.1.1
  • Du har inte tillgång till internet
  • Detta är ett förväntat beteende och inte ett fel
Anslut din enhet via Ethernet eller vänta tills FWA710 är fullt konfigurerad och online för att få tillgång till internet.
Översikt över Zyxel FWA710:s LAN-IP-adress
Under den första installationen eller efter att du har återställt Zyxel FWA710 till fabriksinställningarna kan du märka att din enhet får en IP-adress från subnätet 192.168.2.x istället för subnätet 192.168.1.x som anges i vissa versioner av användarhandboken.
FWA710 har två separata LAN-gränssnitt, vart och ett med sitt standardundernät:
  • Wi-Fi (trådlöst gränssnitt): 192.168.1.x
  • Ethernet (trådbundet gränssnitt): 192.168.2.x
Varför detta händer
FWA710 delar upp sina LAN-inställningar i två gränssnittsgrupper:
  • Standard – för det trådlösa LAN
  • Bridge 1 – för det trådbundna LAN
Varje grupp använder ett annat IP-intervall. Om du ansluter via Ethernet-kabel tilldelas din dator en IP-adress från intervallet 192.168.2.x. Om du ansluter via Wi-Fi får du en IP-adress från intervallet 192.168.1.x.
Gränssnitt Standardnät Gränssnittsgrupp
Wi-Fi 192.168.1.x Standard
Ethernet (LAN) 192.168.2.x Brygga 1
Åtkomst till WEB-konfiguratorn
Viktigt: När du öppnar webbkonfiguratorn på FWA710 måste du se till att använda rätt IP-adress utifrån din anslutningstyp:
För att komma åt routern öppnar du en webbläsare och navigerar till 192.168.1.1 (denna IP-adress finns även angiven på enhetens etikett eller kan hittas via datorns nätverksinställningar).
I det första steget kommer systemet att be dig att ändra standardlösenordet; detta är obligatoriskt. Ändra lösenordet och logga in på enhetens webbgränssnitt med det nya lösenordet.
Följ sedan anvisningarna och använd guiden för att utföra grundläggande enhetsinställningar, såsom att ställa in rätt tid, byta namn på SSID och ändra Wi-Fi-lösenordet.
Det var allt – den grundläggande installationen är klar och du kan nu ansluta till internet via en kabelanslutning. Wi-Fi-gränssnittet ger inte tillgång till internet. Det är endast avsett för lokal konfiguration av enheten.
Fysisk installation och
Lägg till FWA710 under Nebula-kontroll
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
2 av 2 tyckte detta var till hjälp
Dela
