Маршрутизатор Zyxel LTE3301-PLUS с поддержкой Wi-Fi — базовая настройка и устранение неполадок
Важное уведомление:
Уважаемый клиент, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если у вас возникнут вопросы или неточности в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Оригинальная версия
В этой статье представлено руководство по устранению неполадок и настройке устройства Zyxel. В ней рассматриваются светодиодные индикаторы на передней панели, объясняется значение различных цветов и состояний светодиодов, чтобы помочь пользователям эффективно диагностировать проблемы. В руководстве также описан вход в веб-интерфейс для управления устройством Zyxel, включая шаги по сбросу настроек к заводским настройкам, работе с PIN-кодами SIM-карт и ручному вводу настроек APN при необходимости. В руководстве также приведены инструкции по обновлению прошивки.
Введение в устройство
Вы можете определить, что не так с вашим устройством, посмотрев на переднюю панель:
Индикатор ЦВЕТ СОСТОЯНИЕ ОПИСАНИЕ
Питание Белый Включено Устройство получает питание и работает нормально.
    Мигает Устройство загружается или проходит самодиагностику.
    Выключено Устройство не получает питание.
Интернет Белый Включено WAN-соединение (Интернет) устройства готово.
    Мигает Устройство отправляет/получает данные через WAN (Интернет).
  Выключено Выкл. Нет подключения к WAN (Интернет).
LTE/3G Белый Вкл. Устройство зарегистрировано и успешно подключено к сети 4G.
    Мигает (медленно) Устройство зарегистрировано и успешно подключено к сети 3G.
    Мигает (быстро) Устройство пытается подключиться к доступной сети 4G/3G.
  Выключено Выключено Услуга LTE/3G отсутствует.
Уровень сигнала LTE Зеленый Вкл. Вставлена действительная SIM-карта, и включен интерфейс беспроводной глобальной сети (интернет LTE).
Уровень сигнала:
Отличная (RSRP — мощность принимаемого опорного сигнала) >= -79 дБм
  Оранжевый Включено Уровень сигнала:
Удовлетворительная / RSRP >= от -81 до 95 дБм
  Красный Включено Уровень сигнала:
Слабый / RSRP >= -97 дБм
    Мигает Сигнал LTE отсутствует, так как не вставлена действительная SIM-карта и/или отключено подключение к Интернету (интерфейс WAN).
    Не горит SIM-карта недействительна или введен неверный PIN-код.
WLAN/WPS Зеленый Вкл. Устройство готово к работе, и беспроводная локальная сеть 2,4 ГГц (Wi-Fi) включена.
    Мигает (медленно) Устройство устанавливает соединение WPS с беспроводным клиентом, работающим в диапазоне 2,4 ГГц.
    Мигает (быстро) Устройство обменивается данными с беспроводным клиентом, работающим в диапазоне 2,4 ГГц.
  Белый Горит Устройство готово к работе, и беспроводная локальная сеть (Wi-Fi) 5 ГГц включена.
    Мигает (медленно) Устройство устанавливает соединение WPS с беспроводным клиентом, работающим в диапазоне 5 ГГц.
    Мигает (быстро) Устройство обменивается данными с беспроводными клиентами, работающими на частотах 2,4 и 5 ГГц.
  Выключено Выключено Беспроводная сеть не активирована.
USB Белый Вкл. Устройство распознает подключение по USB через порт USB
    Мигает Устройство отправляет/принимает данные на/с подключенного к нему USB-устройства
    Не горит Устройство не обнаруживает USB-соединение через порт USB.
Войдите в веб-интерфейс
  • Убедитесь, что оборудование Zyxel подключено правильно (см. Краткое руководство по эксплуатации).
  • Запустите веб-браузер. Если устройство Zyxel не перенаправит вас автоматически на экран входа в систему, перейдите по адресу http://192.168.1.1.
  • Появится экран ввода пароля. Выберите желаемый язык (в правом верхнем углу).
  • Чтобы получить доступ к веб-конфигуратору и управлять устройством Zyxel, введите на экране входа в систему имя пользователя по умолчанию admin и случайно назначенный пароль по умолчанию (см. этикетку устройства Zyxel) и нажмите «Вход». Если вы изменили пароль, введите его и нажмите «Вход».
Примечание:При первом вводе пароля вам будет предложено изменить его. Новый пароль должен содержать как минимум одну заглавную букву, одну строчную букву и одну цифру.
Откроется экран «Состояние подключения». На этом экране можно настроить базовый доступ в Интернет, параметры беспроводной сети и настройки родительского контроля.
На этой странице вы можете проверить системную информацию, изменить настройки Wi-Fi, проверить уровень сигнала и изменить настройки LAN. Все остальные функции доступны при нажатии на меню в правом верхнем углу экрана
Устранение неполадок — сброс настроек устройства
Во-первых, если вы не вносили значительных изменений в настройки устройства, я бы начал с его сброса — нажав и удерживая кнопку в течение 20 секунд:
Это приведет к сбросу устройства до заводских настроек, при этом ваш пароль Wi-Fi и пароль администратора вернутся к заводским настройкам по умолчанию, которые можно найти на нижней стороне устройства.
Устранение неполадок — PIN-код SIM-карты
Если у вас SIM-карта с PIN-кодом, вам необходимо ввести PIN-код в устройство.
Если вы не знаете, есть ли у вас PIN-код, попробуйте вставить SIM-карту в свой мобильный телефон. Если PIN-код не запрашивается, значит, его нет.
Примечание: трикратный ввод неверного PIN-кода приводит к блокировке SIM-карты, после чего для ее разблокировки потребуется PUK (персональный ключ разблокировки) от оператора связи.
Войдите в устройство, подключив компьютер к Wi-Fi LTE3301-PLUS, введите http://192.168.1.1 в браузере и используйте имя пользователя admin и пароль 1234:
Если у вас возникнут проблемы, воспользуйтесь этой статьей: Доступ к роутеру через веб-интерфейс
Go to Configuration -> Network Setting -> Broadband -> Cellular SIM -> Enter PIN-code
 Если вы не хотите, чтобы устройство запрашивало PIN-код при каждом перезапуске, установите для функции «Запрос PIN-кода» значение «Отключить» и нажмите «Применить».
После ввода PIN-кода в поле нажмите «Применить».
Устранение неполадок — ввод настроек APN вручную
Если после перезагрузки устройства проблемы остались, возможно, вам потребуется вручную ввести в устройство данные APN вашей SIM-карты.Информацию об APN можно узнать, позвонив своему провайдеру (ISP).
Go to -> Network Setting -> Broadband -> Cellular WAN -> Click "APN Manual Mode."
При нажатии на «Вручную» вы увидите настройки APN, которые можно ввести вручную, указав информацию, предоставленную вашим оператором.
Примечание: Вы также можете попробовать использовать другую SIM-карту в устройстве, чтобы проверить, не неисправна ли ваша. Вы также можете вставить LTE-SIM-карту в мобильный телефон и проверить, есть ли сигнал.
Устранение неполадок — Обновление прошивки
Обновление прошивки до последней версии может помочь решить вашу проблему, поскольку на программном обеспечении вашего устройства не установлены последние изменения.
  • Нажмите на ссылку ниже, чтобы загрузить последнюю версию прошивки
    Ссылка для скачивания LTE3301-PLUS
  • Разархивируйте скачанный zip-файл с помощью встроенного средства извлечения вашей операционной системы (или Winzip, 7-zip)
  • Войдите в веб-интерфейс LTE3301, следуя инструкциям из руководства:Доступ к маршрутизатору через веб-интерфейс
  • Перейдите в раздел «Обслуживание» -> «Обновление прошивки», затем нажмите «Обзор...» и выберите извлеченный файл .bin
mceclip10.pngНажмите «Загрузить» и дождитесь завершения обновления прошивки; это может занять до 3 минут (НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ УСТРОЙСТВО).
Перенаправление портов
Чаще всего перенаправление портов используется, когда вам нужно подключиться к NAS (192.168.1.34) или серверу в вашей сети по порту HTTPS (443), тогда запрос, поступающий с ПК (исходный IP 94.33.45.234) на работе, должен быть перенаправлен на нужное устройство (192.168.1.34) у вас дома, когда поступает запрос на порт 443:
Распространенным заблуждением является то, что вы открываете порт на своем маршрутизаторе, но это не так. Вы перенаправляете порт на устройство в вашей сети, чтобы получить к нему доступ. Важно либо ограничить исходные IP-адреса (Originating IP) доверенными IP-адресами, подключающимися из Интернета, либо обеспечить действительно надежную защиту на устройстве/сервере, на который вы перенаправляете порт.
Что это означает?
Статус: Активна ли переадресация порта?
Название службы: Название правила перенаправления порта
IP-адрес источника:IP-адрес источника(откуда приходит публичный IP-адрес на интернет-сайте)
Интерфейс WAN: какойпубличный интерфейс WAN должен срабатывать при перенаправлении порта
IP-адрес сервера:устройство в вашей сети, на которое маршрутизатор будет перенаправлять трафик
Начальный порт: какойвнешний начальный порт вы хотите перенаправить
Конечный порт: какойвнешний конечный порт вы хотите перенаправить (если это только один порт, например HTTPS 443, то выберите 443 как для начального, так и для конечного порта).
Начальный порт преобразования: какой внутренний начальный порт вы хотите перенаправить
Конечный порт преобразования: какой внутренний конечный порт вы хотите перенаправить (если это только один порт, например HTTPS 443, то выберите 443 как для начального, так и для конечного порта). В большинстве случаев он настраивается так же, как и начальный и конечный порты
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 2 из 17
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
