Режим моста на LTE-маршрутизаторах Zyxel — настройка режима моста на устройствах Zyxel LTE3302/LTE3201/LTE7410/LTE3316
Важное уведомление:
Уважаемый клиент, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если у вас возникнут вопросы или неточности в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Оригинальная версия
Понимание режимов работы маршрутизаторов и модемов в современных сетях является ключом к оптимизации вашей сети. Режим моста — один из таких режимов, особенно полезный для опытных пользователей, интегрирующих устройства в существующие сети. В этой статье объясняется, что такое режим моста и в чем его значение, а также приводятся инструкции по настройке устройств Zyxel LTE, включая LTE3301-Q222, LTE3202, LTE7410 и LTE3316.
Что такое режим моста?
Режим моста отключает функцию преобразования сетевых адресов (NAT), превращая ваше устройство в простой мост, который пропускает трафик между вашим интернет-провайдером и сетью без изменений. Это полезно при использовании вашего устройства Zyxel LTE с другим маршрутизатором, который обрабатывает распределение IP-адресов (DHCP), NAT и функции брандмауэра.
Уведомление об окончании срока службы продукта:Мы с сожалением сообщаем, что почти все продукты серии «Zyxel LTE Routers» достигли конца своего срока службы. В результате техническая поддержка для этого устройства может быть ограничена. Пожалуйста, помните, что любые действия с устройством, срок службы которого истек, или его использование осуществляются исключительно на ваш собственный риск. Список устаревших устройств, включая даты их снятия с производства и прекращения поддержки, можно найти по ссылке ниже. На этой странице также представлена последняя обновленная версия для вашего устройства:Срок службы истек
Примечание: Когда включен режим моста, доступ к веб-интерфейсу может получить только хост, подключенный к порту LAN 1. Кроме того, хост LAN1 должен настроить статический IP-адрес, соответствующий подсети LAN LTE3202, чтобы получить доступ к веб-интерфейсу. Например, если подсеть LAN устройства LTE3202 — 192.168.1.1/24, хост LAN1 может иметь IP-адрес «192.168.1.22» для доступа к LTE3302. Для каждого устройства Zyxel LTE предусмотрена своя специфическая процедура включения режима моста. Ниже мы опишем шаги по настройке этого режима на LTE3301-Q222, LTE3202, LTE7410 и LTE3316.
Zyxel LTE3202: Настройка режима моста
Чтобы включить режим моста на Zyxel LTE3202, выполните следующие действия:
  • Войдите в веб-интерфейс: Войдите в веб-интерфейс устройства с помощью браузера. IP-адрес по умолчанию обычно 192.168.1.1, а учетные данные по умолчанию — admin как для имени пользователя, так и для пароля.
Network Setting > Broadband > Add or Edit New WAN Interface
  • Включение режима моста: Установите флажок для режима моста.
  • Сохранение и перезагрузка: после включения режима моста сохраните изменения и, при необходимости, перезагрузите устройство. Это переведет LTE3202 в режим моста, позволяя вашему основному маршрутизатору взять на себя управление сетью.
  • Сохранение и перезагрузка: после включения режима моста сохраните изменения и, при необходимости, перезагрузите устройство. Это переведет LTE3202 в режим моста, позволяя вашему основному маршрутизатору управлять сетью
Zyxel LTE3301-Q222: Настройка режима моста
Чтобы включить режим моста на Zyxel LTE3301-Q222, выполните следующие действия:
  • Доступ к веб-интерфейсу: Войдите в веб-интерфейс устройства с помощью браузера. IP-адрес по умолчанию обычно 192.168.1.1, а учетные данные по умолчанию — admin как для имени пользователя, так и для пароля.
Go to Configuration > Network > WAN > Management WAN > Modify
  • Включение режима моста: в разделе с информацией о 3G/4G вы найдете опцию «Bridge».
  •  Выберите ее, чтобы включить эту функцию.
  • Нажмите «Применить»
  • Подождите около 30 секунд. IP-адрес, выделенный провайдером, будет перенаправлен на устройство, которое первым подключится к локальной сети LTE3301-Q222.
  • Для других устройств, которые получают доступ к веб-интерфейсу LTE3301, необходимо настроить статический IP-адрес. Например, на основе настроек по умолчанию, ПК в локальной сети может настроить 192.168.1.35 в качестве своего IP-адреса для доступа к веб-интерфейсу LTE3301.
  • Проверьте результат: подключите два устройства к локальной сети LTE3301-Q222 в разное время. Только первое устройство, подключившееся к локальной сети LTE3301-Q222, сможет получить IP-адрес, выделенный интернет-провайдером.
Zyxel LTE7410: Настройка режима моста
  • Доступ к веб-интерфейсу: Войдите в веб-интерфейс устройства с помощью браузера. IP-адрес по умолчанию обычно равен 192.168.1.1, а учетные данные по умолчанию — admin как для имени пользователя, так и для пароля.
Go to Network Setting > Broadband > Internet Connection > LteWan_1 > Modify
  • Нет: Режим моста отключен. IP-адрес от провайдера используется LTE7410 вместо его устройства LAN.
  • Fixed: IP-адрес от провайдера может получить только устройство с указанным MAC-адресом. Другие устройства без указанных MAC-адресов не могут получить IP-адрес от провайдера.
  • Динамический: первое устройство, подключающееся к локальной сети LTE7410, получит IP-адрес от провайдера.
Перезагрузите устройство после завершения настройки, чтобы активировать новые параметры.
Zyxel LTE3316: Настройка режима моста
Go to Configuration > Network > WAN > WAN Management > WAN-1 > Action
  • Включите режим моста внизу страницы
Здесь у вас есть два варианта:
  • с фиксированным MAC: только указанный вами MAC получает WAN-IP от провайдера
  • без фиксированного MAC: только ваше первое подключенное устройство получит WAN-IP от провайдера
Проверьте результат: убедитесь , что ваше устройство получило IP-адрес моста. Если настройка выполнена правильно, оно будет иметь WAN-IP от провайдера.
Внимание:срок поддержки устройствZyxelLTE истек. Мы понимаем, что это может доставить неудобства, поэтому, чтобы помочь вам, посетите наш форум или ознакомьтесь с разделом 4G/LTE в нашей базе знаний, где вы найдете всю необходимую информацию. Вы также можете найти список устаревших устройств и сроки их поддержки по ссылке ниже.
Большое спасибо за ваше понимание и терпение!
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 5
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
