Устройства Zyxel 3G / 4G (LTE) - карты, донглы, голосовая связь через LTE и VPN-соединения
Важное уведомление:
Уважаемый покупатель, пожалуйста, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем местном языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если есть вопросы или несоответствие точности информации в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Original Version
Операторы мобильной связи обычно назначают частный IP-адрес из диапазона 10.x.x.x мобильному клиенту, использующему 3G или 4G-соединение. Эти IP-адреса являются частью частного адресного пространства, как определено в RFC 1918, что означает, что они не маршрутизируются в публичном Интернете. В результате мобильный провайдер использует трансляцию сетевых адресов (NAT) для преобразования этих частных IP-адресов в публичные IP-адреса, что позволяет нескольким клиентам использовать один публичный IP-адрес при доступе в Интернет.
Такая настройка хорошо подходит для общего веб-серфинга и большинства видов деятельности в Интернете, но при попытке получить прямой доступ к устройству, подключенному через 3G/4G, возникают проблемы. Поскольку устройство находится за NAT, оно не может быть доступно напрямую из внешнего мира.
Голос через LTE
Доступ к функциям Voice over LTE (VoLTE), предлагаемым интернет-провайдерами для совершения звонков через LTE/4G. Из-за сложности конфигураций VoLTE прошивка Zyxel не поддерживает VoLTE. Поскольку у каждого провайдера свои уникальные конфигурации VoLTE, лучше всего приобретать оборудование Zyxel у своего провайдера. В качестве обходного пути можно настроить LTE-маршрутизатор только для 3G, чтобы включить VoLTE, но это не сработает в таких регионах, как Германия, где 3G недоступен.
Последствия для VPN-соединений
При настройке виртуальной частной сети (VPN) через 3G/4G-соединение очень важно учитывать NAT-среду. VPN, использующие такие протоколы, как IPSec, могут пострадать от NAT, поскольку эти протоколы изначально были разработаны для прямого сквозного соединения.
IPSec VPN с Интернет-обменом ключами версии 1 (IKEv1) требуют особого внимания в таких средах. В частности, вы должны включить NAT Traversal (NAT-T), который инкапсулирует IPSec-пакеты в UDP для прохождения через NAT-устройства. Альтернативный вариант - использование Internet Key Exchange версии 2 (IKEv2) - может упростить конфигурацию, поскольку он изначально поддерживает NAT-обход, повышая совместимость и безопасность.
В любом случае, когда устройству на 3G/4G-соединении необходимо создать VPN-туннель, оно должно быть инициатором соединения из-за ограничений NAT. Это гарантирует, что сервер VPN знает IP-адрес клиента и сможет установить безопасный канал связи.
Пример из практики: Оператор мобильной связи Sunrise
Для бизнес-клиентов, пользующихся мобильной сетью Sunrise, есть возможность запросить публичный динамический IP-адрес специально для VPN-сервисов. Эта услуга позволяет клиенту обойти ограничения NAT, которые возникают при использовании частного IP-адреса, что обеспечивает более простую настройку VPN.
Чтобы воспользоваться этой услугой:
  1. Запросите активацию: Бизнес-клиентам необходимо связаться с Sunrise, чтобы запросить активацию публичного динамического IP-адреса для своего VPN-сервиса.
  2. Измените настройки APN: После активации услуги имя точки доступа (APN) на мобильном устройстве должно быть изменено на "удаленное". Эта настройка дает указание мобильной сети назначить устройству публичный IP-адрес вместо частного, что устраняет необходимость в обходе NAT в конфигурации VPN.
Эта услуга особенно полезна для компаний, которым требуются надежные и безопасные VPN-соединения для удаленных сотрудников, которые часто находятся в разъездах и полагаются на мобильный интернет для подключения.
Дополнительные соображения
  • Последствия для безопасности: Присвоение публичного IP-адреса мобильному устройству может подвергнуть его потенциальным угрозам безопасности из Интернета. Поэтому очень важно обеспечить надежные меры безопасности, такие как надежные брандмауэры и современное антивирусное программное обеспечение, на устройствах, использующих публичные IP-адреса.
  • IPv6: С постепенным внедрением IPv6 некоторые мобильные операторы могут предлагать IPv6-адреса, не требующие NAT. IPv6 может упростить конфигурацию VPN, поскольку каждое устройство может иметь уникальный IP-адрес с глобальной маршрутизацией, что устраняет некоторые сложности, связанные с NAT.
  • Настройки APN: Различные операторы мобильной связи имеют особые настройки APN, которые должны быть сконфигурированы для различных услуг. Убедиться в том, что для нужной услуги используется правильная APN, очень важно, поскольку неправильные настройки могут привести к проблемам с подключением.
  • Альтернативы IPSec: Хотя IPSec широко используется, другие VPN-протоколы, такие как OpenVPN или WireGuard, могут предложить большую гибкость и более простой обход NAT. Эти протоколы часто проще настроить на устройствах, которые часто меняют сети или работают за NAT.
Заключение
Использование 3G/4G-соединений для VPN-доступа - обычное дело, особенно в тех случаях, когда проводное подключение к Интернету недоступно или нецелесообразно. Однако использование операторами мобильной связи частных IP-адресов и NAT влечет за собой дополнительные шаги по настройке для обеспечения надежных и безопасных VPN-соединений. Понимая эти нюансы и правильно настроив VPN и мобильные устройства, компании и частные лица смогут добиться эффективного и безопасного удаленного доступа через мобильные сети.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 5 из 9
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
Статья закрыта для комментариев.
