Важное уведомление: Уважаемый клиент, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если у вас возникнут вопросы или неточности в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Оригинальная версия
В этой статье вы найдете ответы на вопросы: каковы уровни сигнала LTE и какими должны быть оптимальные значения, а также каковы уровни сигнала 5G и какими должны быть оптимальные значения?
Оптимальные значения для 5G
Например, в веб-конфигураторе модема 5G на NR7101 перейдите на страницу«System Monitor» > «Cellular info», где вы сможете просмотреть текущее состояние соединения.
Чтобы определить качество сигнала, обратите внимание на следующие поля:
Уровень сигнала
RSRP
RSRQ
SINR
Технология доступа
Идентификатор ячейки и физический идентификатор ячейки
В следующей таблице приведены различные значения этих параметров, которые соответствуют очень плохому (Cell Edge), плохому (Mid Cell), хорошему (Good) и очень хорошему (Excellent) качеству сигнала:
Далее мы кратко объясним каждый параметр, определяющий качество сигнала.
Уровень сигнала
Значение силы сигнала указывает на уровень сигнала, принимаемого модемом. Эти значения соответствуют показаниямRSSI(Received Signal Strength Indication) соединения. Значение измеряется в дБм (dBm).
RSRP
RSRP (Reference Signal Received Power) — средняя мощность принимаемых пилотных сигналов (Reference Signal) или уровень принимаемого сигнала от базовой станции. Значение RSRP измеряется в дБм (dBm). Уровень сигнала модема также можно определить по индикаторам SIGNAL STRENGTH на верхней панели устройства. Максимальный уровень соответствует трем горящим индикаторам. Если ни один индикатор не горит, то уровень сигнала недостаточен для подключения к сети. При RSRP = -120 дБм и ниже соединение может быть нестабильным или вообще не устанавливаться.
RSRQ
RSRQ (Reference Signal Received Quality) — характеризует качество принимаемых пилотных сигналов. Значение RSRQ измеряется в дБ (dB).
SINR
SINR (Signal Interference + Noise Ratio), также называемый CINR (Carrier to Interference + Noise Ratio), представляет собой отношение уровня сигнала к уровню шума (или, проще говоря, отношение сигнал/шум). Величина SINR измеряется в дБ (dB). Все просто: чем выше значение, тем лучше качество сигнала. При значениях SINR ниже 0 скорость соединения будет очень низкой, так как это означает, что в принимаемом сигнале больше шума, чем полезной информации, и существует вероятность потери соединения.
Технология доступа
Это определяет, какую технологию соединения устройство использует в данный момент; существует несколько основных технологий: 3G, LTE, NSA и SA. NSA — это сочетание LTE и 5G, а SA — это «чистый» 5G.
В случае с NSA и SA обычно перед ними стоит аббревиатура NR.
Архитектура «Non-Stand Alone» (NSA), в которой сеть радиодоступа 5G (AN) и ее интерфейс New Radio (NR) используются совместно с существующей инфраструктурой LTE и EPC Core Network (соответственно 4G Radio и 4G Core), что делает технологию NR доступной без замены сети. В этой конфигурации поддерживаются только услуги 4G, но с использованием возможностей, предлагаемых New Radio 5G (меньшая задержка и т. д.).
NSA также известна как «E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)» или «Архитектурный вариант 3». Архитектура «Stand-Alone» (SA), в которой NR подключается к сети 5G.
Только в этой конфигурации поддерживается полный набор услуг 5G Фазы 1.
Они обозначают физический идентификатор ячейки, к которой подключено устройство; в некоторых случаях вы можете захотеть подключиться к определенной вышке, которая находится дальше, чем ближайшая, чтобы вышка была менее загружена.
Информацию об этом обычно можно получить у интернет-провайдера.
Оптимальные значения LTE
В веб-конфигураторе LTE-модема на странице «Монитор системы» > «Состояние LTE» можно просмотреть текущее состояние LTE-соединения. Чтобы определить качество сигнала, обратите внимание на следующие поля:
Уровень сигнала
RSRP
RSRQ
SINR
CQI
В следующей таблице приведены различные значения этих параметров, которые соответствуют очень плохому (Cell Edge), плохому (Mid Cell), хорошему (Good) и очень хорошему (Excellent) качеству сигнала LTE:
Далее мы кратко объясним каждый параметр, определяющий качество сигнала LTE.
Уровень сигнала
Значение уровня сигнала указывает на уровень сигнала LTE, принимаемого модемом. Эти значения соответствуют показаниям RSSI
(Received Signal Strength Indication) соединения LTE. Значение измеряется в дБм (dBm).
RSRP
RSRP (Reference Signal Received Power) — средняя мощность принимаемых пилотных сигналов (Reference Signal) или уровень принимаемого сигнала от базовой станции. Значение RSRP измеряется в дБм (dBm). Уровень сигнала LTE-модема также можно определить по индикаторам SIGNAL STRENGTH на верхней панели устройства. Максимальному уровню соответствуют три горящих индикатора. Если ни один индикатор не горит, то уровень сигнала недостаточен для подключения к сети LTE. При RSRP = -120 дБм и ниже соединение LTE может быть нестабильным или вообще отсутствовать.
RSRQ
SINR
SINR (Signal Interference + Noise Ratio), также называемый CINR (Carrier to Interference + Noise Ratio), представляет собой отношение уровня сигнала к уровню шума (или, проще говоря, отношение сигнал/шум). Значение SINR измеряется в дБ (dB). Все просто: чем выше значение, тем лучше качество сигнала. При значениях SINR ниже 0 скорость соединения будет очень низкой, так как это означает, что в принимаемом сигнале больше шума, чем полезной информации, и существует вероятность потери соединения LTE.
CQI
CQI (индикатор качества канала)
Для каждой абонентской станции UE (User Equipment) и каждого частотного блока оператора формируются индикаторы качества канала CQI (Channel Quality Indicator). В зависимости от скорости передачи данных, требуемой UE, базовая станция принимает решение о количестве ресурсных блоков, выделяемых конкретному пользователю, а то, какие частотные блоки выделить пользователям, зависит от индикатора CQI. Пользователям выделяются те блоки ресурсов, которые имеют наибольший CQI, а значит, и наилучшее соотношение сигнал/шум. Этот параметр может принимать значения от 0 до 15. Чем выше значение, тем лучше (тем выше скорость, которую может выделить базовая станция LTE).
Компания Zyxel периодически предоставляет нашим уважаемым клиентам информацию об окончании срока эксплуатации и рекомендации по миграции. Информация о продуктах, срок эксплуатации которых истек более 3 лет назад, приведена в таблице архивных продуктов EOL.
custom
/hc/theming_assets/01J2ZZZN7PVVR88HREAMFW19F1
Сообщество Zyxel - это онлайновая платформа, предназначенная для энтузиастов сетевых технологий, ИТ-специалистов и пользователей продуктов Zyxel. Она служит центром для обсуждения, поиска и устранения неисправностей и обмена знаниями, связанными с сетевыми решениями Zyxel. Пользователи могут найти ценные сведения, обратиться за помощью и связаться с увлеченным сообществом экспертов, чтобы расширить свой опыт работы с сетями.
custom
/hc/theming_assets/01J2ZZZNGB20MYAWFSNCPJ8QTF
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Zyxel online FAQ, посвященный часто задаваемым вопросам.
USG FLEX L2TP Android, миграция лицензий Nebula, NAS326 Twonky Media Server
Дата окончания гарантийного срока:
Название устройства:
Серийный номер, который вы указали, не соответствует
устройству Zyxel.
Чтобы просмотреть доступные варианты поддержки, пожалуйста, введите
действительный серийный номер.
Чтобы продолжить без серийного номера и с ограниченными возможностями,
очистите поле ввода и выберите
"У меня нет серийного номера."
Ваше устройство было идентифицировано как продукт, приобретённый через
Интернет-провайдера (ISP),
Оператора мобильной связи или
розничный магазин, получивший устройство через одного из этих провайдеров.
Пожалуйста, обратитесь к
Интернет-провайдеру (ISP),
Оператору мобильной связи или в
магазин, где вы приобрели устройство,
за технической поддержкой или гарантийным обслуживанием.
Важное уведомление: Zyxel Networks (mysupport.zyxel.com) не несёт ответственности за предоставление
технической поддержки или гарантийного обслуживания данного продукта, поскольку он изначально был предназначен
для эксклюзивных дистрибьюторских соглашений с вышеупомянутыми партнёрами.
Zyxel Communications, организация, ответственная за данную линейку продуктов,
принимает запросы на поддержку только через официальные каналы поддержки интернет-провайдера,
оператора мобильной связи или реселлера.
Если вы не уверены, к какому
провайдеру или
магазину обратиться, пожалуйста, ознакомьтесь со статьёй ниже:
Нам не удалось проверитьПоддержку и
Гарантийный статус вашего устройства, используя
предоставленный серийный номер.
Если ваше устройство поддерживается в регионе США, включая:
Американское Самоа, Белиз, Боливию, Канаду, Колумбию, Коста-Рику, Кубу,
Доминиканскую Республику, Сальвадор, Гуам, Гватемалу, Гаити, Гондурас,
Ямайку, Никарагуа, Северные Марианские острова, Панаму, Пуэрто-Рико,
Виргинские острова США или Соединенные Штаты Америки,
пожалуйста, нажмите кнопку "Связаться с поддержкой США".
Для всех остальных регионов, пожалуйста, выберите
"Связаться с поддержкой других регионов".
Обратите внимание, что этот портал
предназначен исключительно для продуктов и услуг, продаваемых в регионе EMEA.
Пожалуйста, приложите чек или накладную в качестве доказательства покупки вашего неисправного устройства.
Уважаемый клиент Zyxel,
В настоящее время у нас возникли проблемы с проверкой серийного номера, что может привести к тайм-ауту. Пожалуйста, повторите попытку позже. Тем временем вы можете войти в систему или продолжить работу с помощью приведенных ниже вариантов без ввода серийного номера.
Благодарим вас за понимание.
Комментарии
0 комментариевВойдите в службу, чтобы оставить комментарий.
