Tilgangspunkt [frittstående modus] - AP Første oppsett og konfigurering av SSID (WiFi) og gjeste-WIFI
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser om nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du se den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Denne artikkelen hjelper deg med å utføre en grunnleggende konfigurasjon av Zyxel WiFi-hotspot (første tilkobling til tilgangspunktet, oppretting av sikkerhetsprofil, SSID-konfigurasjon) [NWA/WAC/WAX-serien]. Konfigurasjonen inkluderer hvordan du logger inn på enheten, hvordan du konfigurerer enheten med installasjonsveiviseren, og hvordan du konfigurerer WiFi.
Nøkkelord: NWA50AX, NWA90AX, NWA55AXE, NWA110AX, NWA210AX, WAX510D, WAC6303D-S, NWA1123ACv3, WAC500, WAC500H, 6E-serien
Veiviser for første innlogging og oppsett
Trinn-for-trinn-veiledning:
  • Kontroller at Zyxel-enhetens maskinvare er riktig tilkoblet og at datamaskinen er koblet til Zyxel
    Zyxel-enheten via en kablet eller WiFi-tilkobling
  • Hvis Zyxel-enheten og datamaskinen ikke er koblet til en DHCP-server, må du kontrollere at datamaskinens IP-adresser ligger mellom "192.168.1.3" og "192.168.1.254" (angi statisk om nødvendig).
  • Bla til Zyxel-enhetens standard IP-adresse http://192.168.1.2 (hvis du har en DHCP-server, angir du IP-adressen som ble utstedt)
  • Skriv inn brukernavn (standard: "admin") og passord (standard: "1234"), og velg hvilket språk du foretrekker for webkonfiguratoren. Klikk på Logg inn
Merk: For AP-er produsert før 2025 februar er standardpassordet alltid "1234", men for AP-er produsert etter 2025 og for alle WiFi 7 BandFlex er passordet alltid det unike
Merk: Hvis du har problemer, kan du sjekke ut denne artikkelen.
  • Veiviserskjermbildet åpnes når du åpner Zyxel-enheten for første gang, eller når du tilbakestiller Zyxel. Velg region og tidssone
  • Endre standardpassordet og velg Uplink-tilkoblingstype
mceclip3.pngMerk: I enkelte fastvareversjoner er det ikke obligatorisk å endre standardpassordet
Det anbefales imidlertid på det sterkeste å endre standardpassordet etter første pålogging
  • Følg instruksjonene i veiviseren
  • Etter at du har gått gjennom alle trinnene i veiviseren, åpnes hovedskjermbildet for nettkonfiguratoren for frittstående modus
Konfigurasjon av WiFi [SSID]
Denne delen forklarer hvordan du konfigurerer WiFi ved hjelp av konfigurasjonen for frittstående modus på tilgangspunktet. Først må du konfigurere sikkerhetsprofilen (som er passordet og autentiseringen av brukerne), deretter må du konfigurere SSID-profilen (som er din WiFi-SSID som sendes ut slik at enheter kan se WiFi-navnet og logge seg på det), og til slutt er WLAN-innstillingen den "globale" innstillingen som setter konfigurasjonen ut i livet.
  • Rediger sikkerhetsprofil
dyn_repppppppp_0
  • Velg "Security Mode" - vi anbefaler å bruke WPA3 (men sørg for at enhetene dine støtter WPA3) og skriv inn passordet i feltet "Pre-Shared Key", og trykk deretter på "OK".
  • Rediger SSID-profil
dyn_repppppppp_1
Åpne "standard"-profilen du allerede har opprettet, og angi navnet på det trådløse nettverket du vil kringkaste. Kontroller at feltet "Security Profile" inneholder profilen vi redigerte i forrige trinn. Klikk på "OK" for å lagre endringene.
  • Rediger WLAN-innstillinger
dyn_repppppppp_2
I "Radio 1 Settings" og "Radio 2 Settings" velger du SSID-ene du opprettet i forrige trinn. Siden vi brukte standard SSID-profil, angir vi SSID-profilen "default" under MSSSID-innstillinger Radio 1 og MSSSID-innstillinger Radio 2.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
21 av 54 syntes dette var nyttig
