Zyxel IAP500BE – LED-funksjon og porter
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å tilby artikler på ditt lokale språk. Ikke all tekst blir nødvendigvis oversatt nøyaktig. Hvis du har spørsmål eller oppdager avvik i nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Zyxel IAP500BE -tilgangspunktet er utstyrt med en multifunksjonell system-LED-indikator som gir visuell informasjon om enhetens status, inkludert systemoppstartsprosess, tilkobling til NCC-skykontrolleren, trådløs drift, fastvareoppgradering og feiltilstander.
Denne artikkelen gir en detaljert forklaring av Zyxel IAP500BE LED-indikatorens funksjon i tabellformat (farge, status og beskrivelse), samt en oversikt over enhetens porter og kontrollelementer. Denne informasjonen hjelper nettverksadministratorer og supportteknikere med å raskt diagnostisere enhetens status uten å måtte gå inn på webgrensesnittet.
IAP500BE
IAP500BE
IAP500BE
Zyxel IAP500BE-porter, kontakter og LED-er
Denne delen beskriver de fysiske grensesnittene, kontaktene og indikatorene på Zyxel IAP500BE-tilgangspunktet.
  • Ethernet-port (opplink)
Port Beskrivelse
Uplink (RJ-45) Hoved-Ethernet-port som brukes til nettverkstilkobling. Støtter dataoverføring og Power over Ethernet (PoE).
  • PoE-støtte:
  1. IEEE 802.3at (PoE+)
  2. Brukes som primær strømkilde når den er koblet til en PoE-kompatibel bryter
  • Strøminngang (terminalblokk)
Kobling Beskrivelse
Strømterminalblokk Brukes til DC-strøminngang når PoE ikke er tilgjengelig
Denne kontakten gjør det mulig å koble Zyxel IAP500BE til en ekstern likestrømskilde via terminalforbindelser.
  • Konsollport
Port Beskrivelse
Konsoll Brukes til lokal administrasjon og feilsøking via en konsolltilkobling
Konsollporten gir administratorer tilgang til enheten ved hjelp av en konsollkabel for:
  1. Innledende oppsett
  2. Lavnivådiagnostikk
  3. Gjenoppretting og feilsøking når nettverkstilgang ikke er tilgjengelig
  • Antennkontakter
Kobling Beskrivelse
ANT (øverst) Eksternt antennekontakt
ANT (nederst) Eksternt antennekontakt
Zyxel IAP500BE er utstyrt med to eksterne antennekontakter, som gjør det mulig å bruke eksterne antenner for å optimalisere trådløs dekning avhengig av installasjonsscenariet.
  • Knapper
Element Beskrivelse
Tilbakestill Starter enheten på nytt når du trykker kort på den. Hold inne i 5–10 sekunder for å gjenopprette fabrikkinnstillingene
⚠️ Advarsel: Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger vil slette alle eksisterende konfigurasjonsinnstillinger.
  • LED-indikatorer på frontpanelet
Frontpanelet har følgende LED-indikatorer:
  • System-LED – indikerer enhetens status
  • Signal-LED-er (P1 / P2) — indikerer WiFi-signalstyrken i repeatermodus
  • Uplink-LED – indikerer Ethernet-tilkobling og aktivitet
  • Strøm-LED – indikerer strømstatus
(Se tabellene for system-LED og signal-LED i de foregående avsnittene for detaljert informasjon om LED-funksjonen.)
Zyxel IAP500BE System-LED-indikator
Beskrivelser av system-LED-indikatorer for Zyxel-enheten
  FARGE STATUS BESKRIVELSE
Gul/grønn Blinker vekselvis mellom gult og grønt (300 millisekunders intervall) Zyxel IAP500BE starter opp
Gult/grønt Blinker vekselvis mellom gult og grønt (1 sekunds intervall) Zyxel IAP500BE oppdager NCC
Gult/grønt Blinker vekselvis mellom gult og grønt 3 ganger og lyser deretter grønt i 3 sekunder Zyxel IAP500BE administreres av NCC, men klarer ikke å koble til og kobler til på nytt
Grønn Langsom blinking (på i 1 sekund, av i 1 sekund) Den trådløse modulen er deaktivert eller har sviktet, eller enheten er konfigurert til å administreres av NCC, men er ennå ikke registrert
Grønn Lyser konstant Zyxel IAP500BE er klar til bruk; det trådløse grensesnittet er aktivt og Wi-Fi-klienter er tilkoblet.
Lys blå Lysende Det trådløse grensesnittet er aktivt, men ingen Wi-Fi-klienter er tilkoblet
Hvit Blinker sakte (på i 100 ms per sekund) Lokalisator-LED er aktivert. Den slås automatisk av etter den konfigurerte tiden (1–60 minutter, standard er 10 minutter). LED-fargen kan variere litt avhengig av modellen.
Blå Blinker sakte (blinker 1 gang, av i 1 sekund) Zyxel IAP500BE utfører en kanaltilgjengelighetskontroll (CAC) ved hjelp av dynamisk frekvensvalg (DFS) for å overvåke radarsignaler
Rød På Zyxel IAP500BE klarte ikke å starte opp eller har en systemfeil.
Rød Blinker raskt (på i 50 ms, av i 50 ms) Firmwareoppgradering pågår
Rød Langsom blinking (blinker 3 ganger, av i 3 sekunder) Oppkoblingen til Zyxel IAP500BE er frakoblet
Diagnostiske anbefalinger
  • Når lampen blinker vekselvis gult/grønt, må du vente til oppstartsprosessen er fullført
  • Ikke slå av enheten mens LED-lampen blinker raskt rødt, da en firmwareoppgradering pågår
  • Bruk Locator LED -funksjonen til å raskt identifisere IAP500BE i et rack eller på et distribusjonssted
  • En fast rød LED indikerer en kritisk systemfeil; det anbefales å starte på nytt og sjekke strømforsyningen
Beskrivelse av signal-LED-indikatorer for Zyxel-enheten
  MODE FARGE STATUS BESKRIVELSE
Repeater-modus Grønn Fast lys WiFi-signalstyrken mellom Zyxel IAP500BE og mesh-AP-en er god. Signalstyrken er større enn -67 dBm.
Repeater-modus Gul Lyser konstant WiFi-signalstyrken mellom Zyxel IAP500BE og mesh-AP-en er grei. Signalstyrken er mellom -80 og -67 dBm.
Repeater-modus Rød Steady On WiFi-signalstyrken mellom Zyxel IAP500BE og mesh-AP-en er svak. Signalstyrken er under -80 dBm.
  AP / Rotmodus — Av Når Zyxel IAP500BE er i AP/Root-modus, er signal-LED-ene slått av.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
