Slik registrerer du et Zyxel AP til Nebula
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser om nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Hvis du skal sette opp et nytt Zyxel Access Point, er et av de første trinnene å registrere det med Nebula Cloud Management-plattformen. Når du registrerer tilgangspunktet ditt på Nebula, kan du administrere trådløse nettverk sentralt, overvåke ytelsen, bruke sikkerhetspolicyer og aktivere avanserte funksjoner som smart mesh og sømløs roaming. I denne veiledningen går vi trinn for trinn gjennom prosessen med å registrere AP-et ditt ved hjelp av både Nebula Mobile App og nettportalen Nebula Control Center (NCC), slik at du raskt kan få enheten din på nett og klar for nettskyadministrasjon.
Forbered enheten din
  • Sørg for at du har MAC-adressen og serienummeret (S/N) til AP-enheten, som er trykt på enhetens etikett.
  • Hvis enheten tidligere har vært brukt i Standalone-modus, anbefaler vi at du sikkerhetskopierer konfigurasjonen i tilfelle du ønsker å gå tilbake til den senere.
Registrer deg via Nebula Mobile App (raskt med QR-kode)
  1. Installer Nebula Mobile App (Google Play / App Store) og logg inn.
Velg din organisasjon og ditt område, og gå deretter til Enheter → Legg til enhet (eller trykk på "+").
Skann QR-koden fra din AP.
  • Hvis AP-enheten allerede var registrert på et annet sted/organisasjon, velger du Registrer enhet → Neste.
Trykk på Registrer (X) enheter (X = antall enheter som er skannet).
Trykk på Ferdig for å fullføre.
Tips: QR-kodeskanning er den raskeste måten å legge til flere enheter på én gang.
Registrer deg via Nebula Web Portal (NCC)
Registrering på hele nettstedet
  1. Logg inn på Nebula Control Center.
  2. Gå til Enheter → Legg til enheter.
  3. Skriv inn MAC-adressen og serienummeret til AP-enheten.
  4. Klikk på Fullfør.
Registrering for hele organisasjonen (for flere steder)
  1. Gå til Organisasjonsomfattende → Lisens og inventar → Enheter → Legg til.
  2. Angi MAC og S/N, og klikk deretter på Fullfør.
  3. Hvis du vil tilordne AP-enheten til et område, velger du Handling → Endre områdetilordning, velger området og Lagre.
Administrere enheter i Zyxel Nebula
En av de viktigste fordelene med Nebula Cloud Management er fleksibiliteten den gir når du administrerer enheter på tvers av ulike steder i samme organisasjon. Når du har registrert og tilordnet NWA50BE PRO eller NWA90BE PRO til et sted, er du ikke låst til det opprinnelige oppsettet - du har flere alternativer for å omorganisere distribusjonen etter hvert som nettverket utvikler seg.
  • Enhetsregistrering: Når en enhet er lagt inn i Nebula, blir den registrert under organisasjonen din, noe som sikrer at den forblir tilknyttet kontoen din.
  • Fjerning fra et område: Hvis du fjerner en enhet fra et område, forsvinner den ikke fra organisasjonen din. I stedet forblir den i organisasjonens lagerbeholdning, uten å være tilordnet noe område. Dette gjør at du når som helst kan tildele eller distribuere enheten på nytt uten å måtte gjenta registreringsprosessen.
  • Flytting mellom områder: Du kan enkelt flytte en registrert enhet fra ett område til et annet innenfor samme organisasjon. Dette er spesielt nyttig hvis du omstrukturerer nettverk, flytter utstyr eller skalerer distribusjoner på tvers av flere kontorer eller filialer.
Kort sagt tilbyr Nebula sentralisert eierskap av enheter med fleksibel stedstilordning:
  • Enhetene er alltid knyttet til organisasjonen din.
  • De kan fjernes fra eller tilordnes til andre steder etter behov.
  • Denne tilnærmingen forenkler ressursforvaltningen og sikrer smidige overganger når nettverket utvides eller omorganiseres.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 1 syntes dette var nyttig
