Zyxel Access Point NWA210BE - førstegangsoppsett
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser om nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du se den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Zyxel NWA210BE (BE12300 WiFi 7 Dual-Radio NebulaFlex Access Point NWA210BE) er et WiFi 7-tilgangspunkt med høy ytelse, designet for å forbedre moderne kontortilkobling. Det har et dobbeltradiooppsett med 2x2:2 ved 2,4 GHz og 4x4:4 ved 5 GHz eller 6 GHz, noe som gir hastigheter på opptil 12,3 Gbps. BandFlex-designet gjør det mulig å konfigurere for enten 5 GHz eller 6 GHz, noe som gir fleksibilitet for nåværende og fremtidige nettverkskrav.
NWA210BE
NWA210BE
Trinn for førstegangsoppsett:
  1. Slå på strøm til enheten:
    • Koble NWA210BE til en PoE+-kilde (Power over Ethernet) eller bruk en USB Type-C-lader (ikke inkludert).
  2. Koble til tilgangspunktet:
    • Via Wi-Fi:
      • Søk etter standard Wi-Fi-nettverk med navnet "Zyxel-xxxx" på datamaskinen eller mobilenheten (der "xxxx" står for de fire siste tegnene i enhetens MAC-adresse).
      • Koble deg til dette nettverket.
    • Via Ethernet:
      • Bruk en Ethernet-kabel til å koble datamaskinen til NWA210BEs UPLINK-port via en PoE-injektor eller PoE-bryter.
  3. Få tilgang til webkonfiguratoren:
    • For Wi-Fi-tilkobling:
      • Åpne en nettleser og skriv inn https://1.1.1.1 eller https://setup.zyxel.com.
    • For Ethernet-tilkobling:
      • Kontroller at datamaskinens IP-adresse er i samme delnett som NWA210BE.
      • Åpne en nettleser og skriv inn https://192.168.1.2.
  4. Logg inn:
  • Skriv inn standard brukernavn: admin.
  • Skriv inn standardpassordet som finnes på enhetens etikett.
Brukernavnet for innlogging på det lokale webgrensesnittet er vanligvis "admin", men passordet er unikt for hvert Zyxel NWA210BE-tilgangspunkt. Du finner det på klistremerket på selve enheten.
Det er alltid lurt å endre standardpassordet etter det første oppsettet for å forbedre sikkerheten.
5. Kjør installasjonsveiviseren:
  • Når du logger inn, starter installasjonsveiviseren automatisk.
  • Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere enhetens innstillinger.
Når du har endret innloggingspassordet, vil du se den velkjente 5-trinnsveiviseren. Gå videre og fullfør alle nødvendige innstillinger:
Tidsinnstillinger (land og tidssone)
Uplink-tilkobling (Auto (DHCP) eller Statisk IP)
Auto (DHCP)
Velg dette alternativet hvis NWA210BE er koblet til en ruter med DHCP-server aktivert. I dette tilfellet vil Zyxel-enheten automatisk motta en IP-adresse, og du kan sjekke ruterens innstillinger for å finne den tildelte IP-adressen for å få tilgang til enhetens webgrensesnitt.
Statisk IP
Velg dette alternativet hvis enheten ikke er koblet til en ruter, eller hvis du vil tildele en fast IP-adresse manuelt.
Du må skrive inn
  • Zyxel-enhetens IP-adresse og nettverksmaske
  • IP-adressen til ruteren (eller gatewayen) som brukes til å rute trafikk til Internett
  • IP-adressen til en DNS-server (kreves for å få tilgang til nettsteder via navn, for eksempel example.com, i stedet for via IP-adresse)
SSID (navn og sikkerhetstype)
Bruk dette skjermbildet til å aktivere, deaktivere eller redigere en SSID-profil. En SSID-profil er en konfigurasjonsmal for SSID (Service Set IDentifier). Den lar deg konfigurere SSID-innstillingene, for eksempel WiFi-nettverksnavn, VLAN-ID, frekvensbånd og sikkerhet. Du kan konfigurere flere SSID-profiler for å gi ulike brukergrupper forskjellig nettverkstilgang.
Rediger SSID-profil
I dette skjermbildet kan du konfigurere et WiFi-nettverk (SSID-profil). Hva du ser, avhenger av hvilken sikkerhetstype du har valgt.
SSID
Skriv inn et navn for WiFi-nettverket (opptil 32 tegn).
Status (Status)
Velg "Active" for å aktivere denne SSID-en på alle radioer, eller "Inactive" for å lagre profilen uten å bruke den ennå.
VLAN-ID
Angi om nødvendig en VLAN-ID for å merke trafikk som kommer fra denne SSID-en.
Bånd
Velg frekvensbånd:
  • 2,4 GHz fungerer med 802.11b/g/n/ax-enheter
  • 5 GHz fungerer med 802.11a/n/ac/ax-enheter
  • 6 GHz fungerer med 802.11ax-enheter (kun tilgjengelig på enkelte modeller)
Sikkerhetstype
Velg WPA2 eller WPA3 for å sikre nettverket ditt (anbefalt). Velg OPEN eller Enhanced-Open hvis du vil tillate enheter å koble seg til uten passord.
Personlig
Lagrer passord på Zyxel-enheten. Skriv inn et WiFi-passord (8-63 tegn) eller 64 heksadesimale sifre.
Bedrift
Bruker en ekstern RADIUS-server for brukerautentisering. Angi serverens IP-adresse, port og delte hemmelighet. Du kan også angi en sekundær server.
Klikk OK for å lagre eller Avbryt for å avslutte uten å lagre.
Radio (bånd og utgangseffekt)
På dette skjermbildet kan du konfigurere den trådløse radioen til Zyxel-enheten.
Bånd
Velg frekvensbåndet for denne radioen (2,4 GHz, 5 GHz eller 6 GHz). Hvis BandFlex ikke støttes, kan ikke båndet endres.
Kanalbredde
Velg hvor bred WiFi-kanalen skal være. Enheten velger automatisk den beste bredden basert på omgivelsene og tilkoblede enheter.
Kanalvalg
Velg Auto for å la enheten velge den kanalen som gir minst forstyrrelser. Eller velg Manuell og angi kanalen selv. Tilgjengelige kanaler avhenger av båndet og landet du befinner deg i.
Maksimal utgangseffekt
Angi hvor sterkt signalet skal være. Hvis det er mange tilgangspunkter i nærheten, kan du senke effekten for å redusere interferens.
Hvis landet du valgte i trinn 1, ikke støtter 6 GHz, vil 6G-alternativet være nedtonet, eller det vises en advarsel når du velger 6G. Klikk på OK for å gå tilbake til forrige side.
Sammendrag (Kontroller innstillingene du har gjort, og lagre)
Bruk dette skjermbildet til å kontrollere om det du har konfigurert, er riktig. Klikk på Lagre for å bruke innstillingene og fullføre veiviseroppsettet. Hvis ikke, klikker du på Tilbake for å gå tilbake til forrige skjermbilde eller på Avslutt for å lukke veiviseren uten å lagre.
Hvis du har endret standard WiFi-navn (SSID) eller passord, må du sørge for å koble til enhetene dine på nytt med de nye nettverksopplysningene.
NWA210BE støtter også Zyxel NebulaFlex, som gjør det enkelt å veksle mellom frittstående modus og Nebula-skyadministrasjon for fleksibel og sentralisert kontroll av enheten din.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
