Hvordan tilbakestille Zyxel IAP500BE-tilgangspunktet til fabrikkinnstillingene
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å tilby artikler på ditt lokale språk. Ikke all tekst blir nødvendigvis oversatt nøyaktig. Hvis du har spørsmål eller oppdager avvik i nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Zyxel IAP500BE -tilgangspunktet støtter flere administrasjonsmoduser, inkludert frittstående modus, Nebula Control Center (skyadministrert modus) og AP Controller (APC) -modus.
I noen situasjoner, for eksempel hvis du har glemt administratorrettighetene, feil konfigurasjon, omplassering av enheten eller endring av administrasjonsmodus, kan det være nødvendig å tilbakestille enheten til fabrikkinnstillingene.
Etter en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene slettes alle tilpassede innstillinger, og enheten går tilbake til standardkonfigurasjonen. Denne artikkelen beskriver tre offisielle metoder for å tilbakestille Zyxel IAP500BE, som dokumentert i Zyxel brukerhåndboken.
Merk: Hvis Zyxel IAP500BE-tilgangspunktet tidligere har blitt lagt til Nebula Control Center, fjerner ikke en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene enheten fra Nebula.
Dette betyr at selv etter en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene, så snart tilgangspunktet:
  • får en IP-adresse, og
  • har tilgang til Internett
vil det automatisk koble seg til Nebula Control Center igjen og laste ned konfigurasjonen fra organisasjonen det fortsatt er tilordnet.
⚠️ Hvis du planlegger å tilbakestille enheten fullstendig og bruke den i frittstående modus, må du sørge for å:
  • først fjerne tilgangspunktet fra Nebula-organisasjonen
    (Organisasjon → Nettsted → Enheter → Fjern enhet)
Først etter at enheten er fjernet fra Nebula og en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene er utført, vil tilgangspunktet forbli i frittstående modus og ikke automatisk motta skykonfigurasjon.
Metode 1. Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger ved hjelp av RESET-knappen (hardware-tilbakestilling)
Dette er den vanligste og mest universelle tilbakestillingsmetoden.
Fremgangsmåte
  1. Sørg for at IAP500BE er slått på.
  2. Finn RESET-knappen på enheten.
  3. Trykk og hold inne RESET-knappen i omtrent 10 sekunder.
  4. Slipp knappen når LED-lampen indikerer at enheten starter på nytt.
  5. Vent til omstartprosessen er fullført.
Resultat:
  • Tilgangspunktet er gjenopprettet til fabrikkinnstillingene.
  • Administrasjonsmodusen er tilbakestilt til frittstående modus.
  • Enheten vil hente en IP-adresse via DHCP, eller bruke standard IP-adressen 192.168.1.2 hvis ingen DHCP-server er tilgjengelig.
Metode 2. Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger ved hjelp av Zyxel ZON Utility
Denne metoden er praktisk når du administrerer enheter i samme lokale nettverk.
Krav
  • En Windows-PC
  • Zyxel One Network (ZON) Utility installert
  • Administratorpassord for enheten
Fremgangsmåte
  • Start ZON Utility.
  • Velg riktig nettverkskort og søk etter enheter
  • Finn IAP500BE i enhetslisten.
  • Velg enheten og klikk på Tilbakestill konfigurasjon til standard.
  • Skriv inn administratorpassordet og bekreft.
Resultat
  • Fabrikkinnstillingene blir brukt.
  • Tilgangspunktet starter automatisk på nytt.
Ytterligere merknader
  • En tilbakestilling til fabrikkinnstillingene fjerner all lokal konfigurasjon, inkludert SSID-er, passord, VLAN-er og administrasjonsinnstillinger.
  • Hvis enheten tidligere ble administrert av Nebula Control Center eller en AP-kontroller, må den fjernes fra administrasjonsplattformen for å forhindre automatisk omkonfigurering.
  • Det anbefales på det sterkeste å ta sikkerhetskopi av konfigurasjonen før du utfører en tilbakestilling, hvis tilgang til enheten fortsatt er tilgjengelig.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 1 syntes dette var nyttig
