Anbefalte fremgangsmåter for oppdatering av Zyxel-tilgangspunkter
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å tilby artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis du har spørsmål eller oppdager avvik i nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Før du tar et Zyxel-tilgangspunkt i bruk, anbefales det på det sterkeste å oppdatere enheten til den nyeste tilgjengelige firmwareversjonen. Bruk av den nyeste firmwaren bidrar til å løse kjente problemer, forbedrer systemets stabilitet og sikkerhet, og gir støtte for nye funksjoner og kompatibilitetsforbedringer.
For å sikre en vellykket oppgradering av fastvaren er det viktig å unngå handlinger som kan forstyrre installasjonen. Under oppdateringen av fastvaren anbefales det ikke å:
  • koble fra strømmen til enheten;
  • starte tilgangspunktet på nytt;
  • starte PoE-porten på bryteren på nytt;
  • bruke automatiske strømgjenopprettingsfunksjoner som PoE Watchdog eller PD Recovery, spesielt når du oppgraderer enheter som kjører firmwareversjoner under 7.30.
Det finnes tre hovedmetoder for oppgradering av fastvaren:
  1. Oppdatering via webgrensesnittet ved hjelp av en fastvarefil lastet ned fra Zyxel-portalen (for frittstående enheter).
  2. Oppdatering via Zyxel Nebula skyadministrasjon.
  3. Oppdatering via ZON (Zyxel One Network) administrasjonsplattform.
Firmwareoppdatering via Zyxel Nebula
Den tredje metoden for oppgradering av fastvaren er å oppdatere enheten via Zyxel Nebula Control Center.
  1. Logg inn på Nebula Control Center.
  2. Gå til nettstedet der tilgangspunktet er registrert.
  3. Åpne enhetens statusside og sjekk feltet Firmware-tilgjengelighet.
    Hvis en nyere firmwareversjon er tilgjengelig, vil statusen vise Oppgradering tilgjengelig.
  4. Naviger til:
    Hele nettstedet → Konfigurer → Firmwareadministrasjon
  5. Åpne fanen Enheter.
  6. Finn og velg tilgangspunktet ditt. I dette eksemplet bruker vi Zyxel NWA130BE.
  7. Sjekk enhetsstatusen og bekreft at firmware-statusen viser Oppgradering tilgjengelig.
  8. Velg tilgangspunktet ved å merke av i boksen ved siden av enheten.
  9. Klikk på Oppgrader nå for å starte firmwareoppdateringen umiddelbart.
    Du kan også bruke Planlegg oppgradering hvis du vil utføre oppdateringen på et bestemt tidspunkt.
  10. Etter at du har klikket på Oppgrader nå, vises et bekreftelsesvindu.
  11. Velg fastvaretypen fra rullegardinmenyen. I de fleste tilfeller anbefales det å bruke alternativet «Siste ».
  12. Klikk på OK for å bekrefte og starte oppgraderingsprosessen.
  13. Under installasjonen av fastvaren vil enheten fortsette å fungere normalt frem til den siste omstartstrinnet.
  14. Omstartprosessen tar vanligvis rundt 3–5 minutter. Det anbefales å utføre firmwareoppgraderinger i perioder med lav nettverksbruk for å minimere tjenesteavbrudd.
  15. Vent til tilgangspunktet kommer tilbake online og den nye firmwareversjonen vises i Nebula.
Firmwareoppdatering via webgrensesnittet
  1. Åpne Zyxel-nedlastingsbiblioteket:
    https://www.zyxel.com/global/en/support/download?model=nwa130be
  1. Finn den nyeste tilgjengelige firmwareversjonen for din enhetsmodell. I dette eksemplet bruker vi Zyxel NWA130BE.
  2. Last ned firmwarefilen til datamaskinen din.
  3. Pakk ut det nedlastede arkivet. Firmwarefilen må ha filtypen .bin.
  4. Logg inn på enhetens webgrensesnitt.
  5. Gå til Vedlikehold → Filbehandling → Firmwarepakke.
  6. I delen Last opp fil klikker du på Bla gjennom og velger den utpakkede .bin-firmwarefilen.
  7. Klikk på Last opp for å starte fastvareoppdateringen.
  8. Vent til oppdateringsprosessen er fullført. Ikke slå av, start på nytt eller koble fra enheten under oppdateringen.
Firmwareoppdatering ved hjelp av Zyxel One Network (ZON) Utility
Den tredje metoden for oppgradering av fastvaren er å oppdatere enheten via Zyxel One Network (ZON) Utility.
  1. Installer og åpne Zyxel One Network Utility (ZON) på datamaskinen din.
https://www.zyxel.com/global/en/form/zon-utility-download
Hvordan du bruker ZON, finner du i artikkelen nedenfor
Zyxel One Network ZON – Konfigurer Zyxel One Network Utility-verktøyet
  1. Forsikre deg om at datamaskinen og tilgangspunktet er koblet til det samme nettverket.
  2. Finn og velg tilgangspunktet ditt i enhetslisten. I dette eksemplet bruker vi Zyxel NWA130BE.
  3. Klikk på ikonet for firmwareoppgradering i toppmenyen.
  4. I vinduet for firmwareoppgradering kan du velge ett av følgende alternativer:
    • Online oppgradering — ZON laster automatisk ned og installerer den nyeste firmwareversjonen.
    • Lokal oppgradering — velg manuelt firmware-filen (.bin) som er lastet ned fra Zyxel-portalen.
  5. Hvis du bruker alternativet Lokal oppgradering:
  6. Skriv inn enhetsadministratorpassordet.
  7. Klikk på OK for å starte oppgraderingsprosessen for fastvaren.
  8. Vent til oppgraderingen er fullført. Under oppdateringen må du ikke koble fra strømmen eller starte enheten på nytt.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig
