Zyxel NWA50BE PRO og NWA90BE PRO - Oversikt og hurtigoppsett
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser om nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Zyxel NWA-BE PRO-serien markerer Zyxels inntreden i WiFi 7-æraen, og leverer lynraske trådløse hastigheter, fleksibel distribusjon og enkel administrasjon. Med to nye modeller - NWA50BE PRO og NWA90BE PRO - henvender Zyxel seg til både SoHo-brukere og små og mellomstore bedrifter (SMB-er), og tilbyr en rimelig, men kraftig oppgradering til den nyeste IEEE 802.11be (WiFi 7) -standarden.
Viktige forskjeller - NWA50BE PRO vs NWA90BE PRO
Funksjon NWA50BE PRO NWA90BE PRO
Sikkerhetskryptering KunWPA/WPA2/WPA3 Personal WEP + WPA/WPA/WPA2/WPA3 Personal & Enterprise
Autentisering - Støtte for IEEE 802.1X / RADIUS
Captive Portal - ✔Innebygd Captive Portal (tilpassbare innloggingssider for gjester)
Begge enhetene har
WiFi-standard IEEE 802.11be/ax/ac/n/g/b/a IEEE 802.11be/ax/ac/n/g/b/a
Maks. datahastighet Opptil 6,5 Gbps Opptil 6,5 Gbps
Radio / strømmer 2,4 GHz: 2×2:25/6 GHz: 2×2:2 2,4 GHz: 2×2:25/6 GHz: 2×2:2
Hastighet per bånd 2,4 GHz: 688 Mbps5 GHz: 4324 Mbps6 GHz: 5764 Mbps 2,4 GHz: 688 Mbps5 GHz: 4324 Mbps6 GHz: 5764 Mbps
Smart Mesh (MLO) ✔ Dual-radio backhaul ✔ Dual-radio backhaul
Sikkerhet WPA/WPA2/WPA3 Personlig WEP, WPA/WPA/WPA2/WPA3 Personal & Enterprise
Autentisering - IEEE 802.1X / RADIUS
Captive Portal ✘ ✔
Administrasjon NebulaFlex (frittstående GUI/sky) NebulaFlex (frittstående GUI/sky)
LAN-port 1 × 1/2,5 GbE 1 × 1/2,5 GbE
Alternativer for strøm 12 V adapter / PoE (802.3at, 16 W) 12 V adapter / PoE (802.3at, 16 W)
PoE-støtte 802.3at ✔ / 802.3bt ✔ 802.3at ✔ / 802.3bt ✔
Sammendrag av forskjellene
  • NWA50BE PRO → best for hjemmekontorer og små bedrifter: rask WiFi 7, enkel administrasjon, grunnleggende sikkerhet.
  • NWA90BE PRO → best for små og mellomstore bedrifter og offentlige nettverk: samme ytelse, men legger til bedriftsautentisering (802.1X / RADIUS), captive portal for gjeste-WiFi og utvidede krypteringsalternativer (inkludert WPA3-Enterprise).
Alt annet - maskinvare, radioer, CPU, Smart Mesh MLO, administrasjonsalternativer, størrelse, strøm, etc. - er identisk mellom de to modellene.
Hurtigoppsettveiledning
Monteringsalternativer
  • Vegg- eller takmontering (monteringsplate og skruer inkludert).
  • BAR-takklemmer (tilleggsutstyr) for nedhengte tak.
  • Kompakt design: 5,9 × 5,9 × 1,38 tommer.
Strøm og tilkoblingsmuligheter
  • Strømalternativer:
    • PoE (802.3at )-injektor/-bryter (anbefalt)
    • 12 V likestrømsadapter (inkludert)
  • Koble AP-enhetens 2,5 GbE LAN-port til en ruter/switch.
  • Vent til LED-indikatoren lyser grønt (klar-tilstand).
    (Se diagrammer i Hurtigstartveiledning, side 1-2).
Innledende konfigurasjon
To administrasjonsmoduser er tilgjengelige: Slik registrerer du et Zyxel AP til Nebula
🔹 Nebula Skymodus
  1. Last ned PRD_N_mg_mgIAKinZTB_0 Mobile App (iOS/Android).
  2. Legg til enheten ved å skanne QR-koden (på enheten eller i QSG).
  3. AP-enheten registreres automatisk i PRD_N_mg_mgIAKinZTB_0 Cloud, som er tilgjengelig fra hvor som helst.
Alternativ 1: Registrering med appen Alternativ 2: Registrering med nettet
🔹 Frittstående modus
  1. Koble en klient til AP-enhetens standard SSID (trykt på enheten).
  2. Åpne http://setup.zyxel eller enhetens IP-adresse.
  3. Logg inn med standard legitimasjon (finnes i QSG).
  4. Konfigurer SSID, WPA/WPA3-passordfrase, VLAN og andre alternativer.
Logge inn på web-GUI (frittstående modus)
Både NWA50BE PRO og NWA90BE PRO kan administreres direkte via det innebygde web-GUI-et hvis du velger å kjøre dem i Standalone-modus (uten Nebula Cloud). Dette er nyttig for lokal konfigurasjon, laboratorietesting eller miljøer der skyadministrasjon ikke er nødvendig.
For NWA50BE PRO og NWA90BE PRO er fabrikkstandardpassordet for den første påloggingen til webgrensesnittet (Standalone-modus) trykt på klistremerket på baksiden av enheten.
I neste trinn blir du bedt om å endre standardpassordet, og denne handlingen er obligatorisk.
Etter at du har endret standardpassordet og logget inn på nytt med de nye opplysningene, starter installasjonsveiviseren. For en grunnleggende konfigurasjon trenger du bare å følge fem enkle trinn.
Veiviser for hurtigoppsett - trinn for trinn
Etter at du har endret standard administratorpassord og logget inn på nytt, vil installasjonsveiviseren veilede deg gjennom fem trinn:
Trinn 1 - Tidsinnstillinger
  • Velg land og tidssone.
  • Du kan eventuelt aktivere sommertid (DST) og konfigurere start/slutt-regler.
Trinn 2 - Uplink-tilkobling
  • Velg hvordan AP-enheten får sin administrasjons-IP:
    • Auto (DHCP) - anbefales for de fleste nettverk.
    • Statisk IP - hvis nettverket ditt krever fast adressering.
Trinn 3 - SSID og sikkerhet
  • Konfigurer navnet på det trådløse nettverket(SSID).
  • Velg hvilke bånd som skal brukes(2,4 / 5 / 6 GHz).
  • Velg sikkerhetstype: WPA3-Personal (anbefalt), WPA2 eller WPA3-Enterprise (på NWA90BE PRO).
  • Angi WiFi-passordet ditt (Pre-Shared Key).
Trinn 4 - Radioinnstillinger
  • Juster kanalbredde og utgangseffekt for hvert bånd:
    • 2,4 GHz: vanligvis 20 MHz-kanaler.
    • 5 GHz / 6 GHz: 80-160 MHz for maksimal WiFi 7-ytelse.
  • La Kanalvalg stå på Auto med mindre manuell innstilling er nødvendig.
Trinn 5 - Oppsummering og bruk
  • Gå gjennom alle innstillingene dine: land, tidssone, SSID, sikkerhet, kanaler.
  • Hvis alt ser riktig ut, klikker du på Lagre.
  • AP-enheten vil bruke konfigurasjonen, og WiFi-nettverket ditt er klart.
Siste trinn - konfigurasjonen brukes
Når veiviseren er fullført:
  • AP-enheten vil bruke den nye IP-adressen (via DHCP eller statisk, avhengig av hva du velger).
  • Standard Zyxel SSID (Zyxel_xxxx) fjernes.
  • Koble til den nye SSID-en som du konfigurerte i trinn 3, for å begynne å bruke WiFi-nettverket.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
4 av 5 syntes dette var nyttig
