Zyxel DX3301/EX3300 - Konfigurere Zyxel DX3301/EX3300-ruteren og integrere den med WX3100 via Mesh
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser med hensyn til nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Denne artikkelen inneholder en detaljert veiledning for konfigurering av DX3301-T0- og EX3300-T0-enheter via det grafiske brukergrensesnittet på nettet, inkludert konfigurering og administrasjon av en WX3100-T0 mesh-ruter i root- og extender-modus. Den dekker førstegangsoppsett av enheten, endring av Wi-Fi-passord og feilsøking av vanlige problemer som strømbrudd, LED-indikatorenes betydning, tilbakestilling av enheten, bytte av bromodus, Wi-Fi-innstillinger og oppgradering av fastvare. Viktige trinn inkluderer bruk av installasjonsveiviseren for installasjon, tilkobling til enheten og konfigurering av mesh-rutere og Multy M1-systemer.
  • Se denne videoen om hvordan du konfigurerer Multy M1 via mobilapplikasjonen
Tilgang til enheten og førstegangsoppsett
  • Start ruteren og vent til enhetens LED-lamper lyser grønt.
  • Logg inn på enheten ved hjelp av WiFi eller kabel. Se denne artikkelen om hvordan du logger inn på enheten: Få tilgang til ruteren din via Web GUI
  • Kontroller at WAN-porten på ruteren er koblet direkte til Internett (eller via et modem eller en ruter med Internett-tilgang). Ruteren sjekker statusen til Internett-tilkoblingen din første gang du logger deg på.
  • Start nettleseren og skriv inn http://192.168.1.1 som nettadresse mens du er koblet til ruterens WiFi. Hvis du har problemer, kan du lese denne artikkelen.
  • Logg inn med brukernavnet "admin" og passordet som du finner på baksiden av ruteren.
Veiviser for hurtigstart
  • Dette er startskjermbildet når du logger deg på ruteren for første gang. Sørg for at du er koblet til ruteren. Klikk på "Let's go" for å fortsette.
  • Hvis du har Internett koblet til ruteren, bør denne tidssonen velges automatisk til riktig tidssone. Hvis ikke, må du velge riktig tidssone manuelt i rullegardinmenyen.
  • Kontroller at du har koblet internettkabelen til WAN-porten på ruteren. Klikk deretter på "Next".
  • Følgende skjermbilde viser om du er koblet til Internett. Klikk på Neste for å gå til neste trinn i veiviseren. Hvis du ikke er tilkoblet, kan du gå til avsnittet Feilsøking i denne artikkelen.
  • Her kan du angi WiFi-navnet (SSID) og passordet til enheten din ved hjelp av et sterkt passord (det vil si at du bruker et sterkt passord med én stor og én liten bokstav, ett tall og ett spesialtegn med en passordlengde på minst 12 tegn).
  • Klikk på Ferdig når du har konfigurert dette.
  • Dette siste skjermbildet vises etter at veiviseren er fullført.
Oppgradering av fastvare DX3301/EX3300
For å sikre optimal ytelse og sikkerhet må du installere den nyeste fastvareoppdateringen for enheten din.
  • For DX3301-T0/EX3300-T0, last ned den nyeste fastvaren fra: [Zyxel Support] (https://www.zyxel.com/global/en/support/download?model=DX3301-T0)
  • Pakk ut den nedlastede filen ved hjelp av operativsystemets innebygde utpakker eller verktøy som WinZip eller 7-Zip.
  • Logg inn på ruterens Web GUI. Se veiledningen for tilgang til Web GUI om nødvendig.
  • Gå til Maintenance -> Firmware Upgrade, klikk på Browse (Bla gjennom), og velg den utpakkede .bin-filen.
Konfigurer ruteren (etter installasjon)
  • Konfigurer bromodus
Gå til Innstillinger (oppe til venstre på skjermen) -> Nettverksinnstillinger -> Braodband -> og klikk på "Rediger" på WAN-tilkoblingen som du vil endre. Endre deretter "Mode" fra Routing til Bridge, og trykk på "Apply" for å endre modus fra Standard-modus til Bridge-modus.
Vent til enheten har lagret konfigurasjonen, og se på LED-lysene for å se når den er klar igjen
  • Konfigurer WiFi-innstillingene dine
Slik konfigurerer du WiFi-innstillingene dine:
1. Gå til "Settings" (øverst til venstre) -> "WiFi" -> "Main WiFi".
2. Velg "WPA2-PSK" og angi et sterkt passord med minst 12 tegn, inkludert store og små bokstaver, tall og spesialtegn.
3. Still inn 2,4 GHz-båndbredden til "40 MHz" (bruk "20 MHz" hvis du opplever problemer). For 5 GHz bruker du "40 MHz".
Konfigurere en Mesh-ruter (WX3301)
  • Koble til rotruteren og ekstenderruteren
Sett støpselet til WX3100 (Extender) i strømadapteren (KUN!), og slå på Extender-ruteren med strømknappen som vises nedenfor. Vent deretter i 2 minutter til enheten starter opp.
  • Etter at POWER LED-lampen lyser grønt, kobler du til Ethernet-kabelen.
Når enheten har startet opp ( POWER LED-lampen lyser grønt), kan du koble til en Ethernet-kabel fra rotruteren til ekstenderruteren.
  • Koble til Ethernet-kabelen og vent til LINK LED-lampen lyser grønt
Koble deretter en Ethernet-kabel til LAN-porten på WX3100, og vent til LINK-lysdioden lyser grønt.
  • Koble fra Extender-ruteren og plasser den der du vil ha den
Koble fra ruteren (både Ethernet og strøm) og sett den der du vil ha den, og sett inn strømkabelen (KUN!). Ruteren vil nå koble seg trådløst til Extender-ruteren.
Feilsøke DX3301/EX3300
  • Sjekk wan-porten din
Hvis Multy ikke er koblet til Internett og du får meldingen "Please check your wan port is connected. Hvis ikke, vennligst koble den til og prøv på nytt."
  • Kontroller at den er slått på
Kontroller strømkabelen grundig, og sørg ellers for at du har trykket inn PÅ/AV-bryteren.
  • Oppgradering av fastvare
Hvis du støter på problemer, bør du vurdere å oppgradere fastvaren.
For DX3301-T0/EX3300-T0, last ned den nyeste fastvaren fra Zyxel Support
  1. Pakk ut den nedlastede filen ved hjelp av operativsystemets utpakker eller verktøy som WinZip eller 7-Zip.
  2. Logg inn på ruterens Web GUI.
  3. Gå til Maintenance -> Firmware Upgrade, klikk på Browse og velg den utpakkede .bin-filen.
  • Sjekk LED-lysene dine
LED-lysene er en god indikator på hva som er galt med enheten din hvis du opplever problemer. Se tabellen over LED-lys (avsnitt 2.3.1) for å se hva enheten prøver å kommunisere.
LED FARGE STATUS BESKRIVELSE
Strøm Grønn På Enheten mottar strøm og er klar til bruk
Blinker Enheten gjennomfører selvtesting
Rød På Enheten har oppdaget en feil under selvtesting, eller det er en feil på enheten.
Blinker Enheten oppgraderer fastvaren.
Av Enheten mottar ikke strøm
DSL/Ethernet WAN Lyser grønt På VDSL/ASL-forbindelsen er oppe
Blinker sakte Enheten leter etter en VDSL- eller ADSL-kobling.
Blinker raskt Enheten initialiserer VDSL- eller ADSL-forbindelsen.
Internett Lyser grønt På Enheten har en IP-tilkobling, men ingen trafikk. Enheten har en WAN-IP-adresse (enten statisk eller DHCP), PPP-forhandlingen ble fullført (hvis den brukes) og DSL-tilkoblingen er oppe.
Blinker Enheten sender eller mottar IP-trafikk.
Av Det er ingen Internett-tilkobling, eller gatewayen er i brokoblet modus
Rød På Enheten forsøkte å opprette en IP-tilkobling, men mislyktes. Mulige årsaker er ingen respons fra en DHCP-server, ingen PPPoE-respons, PPPoE-autentisering mislyktes.
LAN 1-4 Grønn På Enheten har en vellykket 10/100/1000 mbit/s Ethernet-tilkobling
Blinker Enheten sender eller mottar data til/fra LAN
Av Enheten har ingen Ethernet-tilkobling til LAN.
2,4G WLAN/WPS Lyser grønt På Det trådløse 2,4 GHz-nettverket er aktivert.
Blinker Enheten kommuniserer med en 2,4 GHz WiFi-klient.
Av Koblingen er nede eller deaktivert.
Gul Blinker Enheten setter opp en WPS-tilkobling med en 2,4 GHz WiFi-klient.
5G WLAN/WPS Grønn På Det trådløse 5 GHz-nettverket er aktivert.
Blinker Enheten kommuniserer med en 5 GHz WiFi-klient.
Gul Blinker
Enheten setter opp en WPS-tilkobling med en 5 GHz WiFi-klient.
Telefon1,Telefon2 Grønn På En SIP-konto er registrert for minst én telefonport, og det er ingen talemelding i den tilsvarende SIP-kontoen
Blinker En telefon som er koblet til telefonporten, har luren av, eller det er et innkommende anrop. Det er ingen talemelding i den tilsvarende SIP-kontoen.
Gul På
En SIP-konto er registrert for telefonporten, og det finnes en talemelding i den tilhørende SIP-kontoen.
Blinker
En telefon som er koblet til telefonporten, har luren av, eller det er et innkommende anrop. Det er en talemelding i den tilsvarende SIP-kontoen.
Av
Enheten er slått av, VoIP-funksjonen er ikke aktivert, SIP-kontoen er ikke aktivert, telefonporten har ikke en SIP-konto registrert.
Tilbakestill DX3301/EX3300
Hvis du har en enhet som ikke kan løses ved hjelp av noen av de andre tipsene i denne artikkelen, anbefales det på det sterkeste at du tilbakestiller enheten(e) til fabrikkinnstillingene og begynner helt på nytt. Dette er vanligvis løsningen på 90 % av problemene. Tilbakestill enheten ved å holde RESET-knappen inne i 15 sekunder mens enheten er slått på.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
25 av 79 syntes dette var nyttig
