Zyxel MPro Mesh [App] - Enkelt oppsett med automatisk enhetsombordstigning og konfigurasjon
Viktig merknad:
Zyxel MPro Mesh (Wi-Fi EasyMesh) er et sertifiseringsprogram som definerer brukervennlige, selvtilpassende Wi-Fi-nettverk med flere aksesspunkter i hjemmet og på små kontorer. Målet er å sikre enkel installasjon, bruk og interoperabilitet med flere leverandører. Denne teknologien gir forbrukere og tjenesteleverandører større fleksibilitet ved valg av Wi-Fi EasyMesh-enheter til bruk i hjemmet.
Ansvarsfraskrivelse!
Denne artikkelen gir en generell oversikt over serien og gjelder ikke nødvendigvis for alle modeller og programvare-/firmwareversjoner. Før du kjøper eller bruker enheten, bør du lese den modell-/versjonsspesifikke dokumentasjonen eller kontakte teknisk support for å få nøyaktig informasjon.
Wi-Fi EasyMesh bruker en kontroller til å administrere nettverket, som består av kontrolleren og flere tilgangspunkter, såkalte agenter. Etableringen av kontrollere som overvåker og koordinerer aktivitetene mellom agentene, sikrer at hvert enkelt tilgangspunkt fungerer uten forstyrrelser, noe som gir utvidet, enhetlig dekning og mer effektive tjenester.
Vi inviterer deg til å se en omfattende oversikt over Mesh-teknologien og hvordan den fungerer i vår informative video. Denne ressursen forklarer også forskjellene mellom Mesh og Repeater, og gir verdifull innsikt i deres respektive funksjoner. Vi setter pris på interessen din og håper du finner videoen opplysende.
Brukervennlig MPro Mesh®-app
For å hjelpe deg med å bygge et selvtilpassende WiFi-nettverk som er enkelt å administrere, inkluderer løsningen MPro Mesh®-mobilappen, et intuitivt verktøy som gjør det mulig for abonnentene å se hjemmenettverket, blokkere internettilgang*, konfigurere WiFi og mye mer.
  • Automatisk konfigurering
  • Angi brukernavn og passord
  • Se alle enheter i nettverket og signalstyrke
  • Øyeblikkelig blokkering av Internett*
  • Legg til en mesh-enhet for å opprette et WiFi-nettverk
  • Aktivere/deaktivere gjeste-WiFi
WiFi 6 produkter:
WiFi 5 produkter:
DSL/Ethernet
DX5401/EX5401-B0-SERIEN
DX3301/DX3300/EX3301/EX3300-T0 SERIES
DSL/Ethernet
VMG8825-T50K
VMG3927-T50K
EMG5723-T50K
Aktiv fiber
AX7501-B0
Forlenger
WAP6807
Forlenger
WX3401-B0
WX3100-T0
Krav tilenhet: Sørg for at du har en Zyxel-enhet som kan fungere som kontroller, som enten kan være en MPro Mesh Router eller en MPro Mesh Extender.
SSID- og passordkonsistens: Alle enheter i nettverket (kontroller og extendere) må ha samme SSID og passord for at AP-styring og båndstyring skal fungere effektivt. Endre om nødvendig SSID og passord på Zyxel-enheten (kontrolleren) slik at de stemmer overens.
Sette opp MPro Mesh Controller og Extender med WiFi
  • Bruk den mobile enheten til å koble til kontrolleren via Wi-Fi.
  • Åpne MPro Mesh-appen
  • Skriv inn det oppgitte brukernavnet og passordet for å få tilgang til nettbrukergrensesnittet på enheten (vanligvis finner du tilgangsinformasjonen på et klistremerke på baksiden av enheten)
I vårt eksempel brukte vi DX3300 som kontroller. Som illustrert på bildet ved siden av er vi for øyeblikket koblet til enheten. Hvis du vil legge til en extender, klikker du bare på "Mesh Devices +".
Vi har muligheten til å koble til extenderen på to måter: trådløst eller via en kablet tilkobling. Valget avhenger av nettverkets krav og muligheter. I det første eksemplet skal vi se nærmere på en trådløs tilkobling, mens vi i det andre eksemplet skal se nærmere på en kablet tilkobling
La oss se nærmere på den trådløse tilkoblingen av extenderen, med WX3100 som eksempel. Begynn med å koble extenderen til strømforsyningen og vent til den slår seg på. I MPro Mesh-applikasjonen klikker du på "Mesh Devices +" og velger tilkoblingstype, i dette tilfellet "Use WiFi". Det er viktig å plassere extenderen innenfor dekningsområdet til kontrolleren, så plasser dem så nær hverandre som mulig under oppsettet. Deretter klikker du på "Neste" i programmet og trykker påWPS-knappen på extenderenheten. Vent til enhetene er sammenkoblet.
Sammenslåingsprosessen kan ta litt tid, vent til sammenslåingen er vellykket!
I neste trinn introduserte vi en ekstra extender, denne gangen ved hjelp av en kablet tilkobling.
Konfigurere extender med kabel
Vi fortsetter med eksemplet og velger WX3100 og kobler den til ved hjelp av en kabel. Kabelen kobles fra port 2 (LAN1) på kontrolleren til LAN1 på extenderen.
Administrasjon med MPro Mesh-appen
Med Mpro Mesh-appen er det enkelt å endre modellnavnet til "Home Router" eller den betegnelsen du foretrekker. I tillegg kan du enkelt overvåke WiFi-klientene dine og vurdere koblingskvaliteten. Ved behov kan du også begrense tilgangen til bestemte brukere.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
5 av 21 syntes dette var nyttig
