Zyxel NBG7510 [WIFI Router] - Hurtigstart og oppdatering av fastvare
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser om nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, vennligst se den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Zyxel NBG7510 er en funksjonsrik Wi-Fi 6 (802.11ax)-ruter som er utviklet for å gi moderne husholdninger og små kontorer bedre tilkoblingsmuligheter. Den tilbyr avanserte nettverksfunksjoner, inkludert raskere hastigheter, forbedret effektivitet og robust sikkerhet, noe som gjør den ideell for miljøer med flere enheter og høye krav til båndbredde.
Nøkkelfunksjoner
  • Neste generasjons WiFi 6-standard, ultrarask 1,8 Gbps WiFi-hastighet
  • Økt kapasitet og effektivitet med MU-MIMO og OFDMA for effektiv allokering av
    kanaler samtidig som du kommuniserer med flere enheter samtidig
  • Oppnå sterk og pålitelig WiFi-dekning med stråleforming og 4 antenner med høy forsterkning
  • Enkel administrasjon med Zyxel Rover-appen og nettgrensesnittet
  • Gir barna en trygg opplevelse på nettet med foreldrekontroll
  • Støtter WPA3-sikkerhet
Rask start
  • Bruk en Ethernet-kabel til å koble WAN-porten til et gateway-modem.
  • Koble en datamaskin til LAN-porten ved hjelp av en gul Ethernet-kabel (valgfritt).
  • Koble strømkabelen til Zyxel-enheten.
LED-indikator
WIFI-tilkobling
  • Bruk SSID og Wireless-nøkkelen på enhetens etikett for å koble deg trådløst til Zyxel NBG7510
eller
  • Trykk på WPS-knappen til LED-lampen blinker i lilla.
  • Trykk på WPS-knappen på klienten. Hvis WPS-metoden mislykkes, kan du bruke SSID og Wireless Key til å opprette en WIFI-tilkobling
Start veiviseren
  • Åpne en nettleser og gå til http://192.168.123.1.
  • Skriv inn standard brukernavn (admin) og innloggingspassord (admin Login Password) på enhetens etikett, og klikk deretter på Login,
  • Følg instruksjonene i veiviseren for å fullføre oppsettet, og det første trinnet er"Password Reset". Vennligst angi et sterkt passord.
  • I neste trinn angir du tidssonen og klikker på "Neste". Hvis alt ble koblet til riktig i de foregående trinnene, vil enheten automatisk koble seg til Internett.
  • I det siste trinnet i wifi-oppsettet på enheten din kan du endre SSID-navnet og angi et sikkert passord.
På hovedsiden i enhetens webgrensesnitt kan du endre SSID-navn, endre WIFI-passord, aktivere gjeste-WIFI, konfigurere foreldrekontroll og mer.
Oppdatering av fastvare
  • Klikk på rullegardinmenyikonet med tre stolper i øvre høyre hjørne.
dyn_repppppppp_0
  • På neste side ser du den gjeldende fastvareversjonen av enheten din og den nyeste versjonen. Klikk på Oppgrader-knappen, så starter installasjonsprosessen.
Merk: Det tar omtrent 10 minutter å fullføre oppgraderingen av FW.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 6 syntes dette var nyttig
