Zyxel VMG4005-B50A [Start Guide] - Quick Start Guide for VMG4005-B50A
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser om nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du se den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Velkommen til hurtigstartveiledningen for Zyxel VMG4005-B50A! Denne veiledningen vil hjelpe deg med å få enheten i gang på kort tid. Følg trinnene nedenfor for å sikre en smidig og enkel installasjon.
Zyxel VMG4005-B50A er en VDSL2 17a Bonding og 35b Single Line Bridge er en VDSL-bonding-bro som gir utmerkede førsteklasses linjehastigheter på opptil 200 Mbps med 17a bonding eller 300 Mbps med 35b single line for bredbåndstjenester for å utvide dekningen og ytelsen for forbedret brukeropplevelse.
Denne modellen er i stand til parbinding, så bruk fysisk 2 separate linjer og aggreger dem som 1 linje. Så de indre pinnene 2 + 3 er for telefonlinje 1 og de ytre pinnene 1 + 4 er for telefonlinje 2
Merk: VMG4005-B50B ble designet spesielt for en Internett-leverandør for å brukes av deres kunder. Hvis enheten ble levert av Internett-leverandøren (ISP) og du har ytterligere spørsmål eller problemer med enheten, må du først kontakte Internett-leverandøren og deretter kontakte din lokale Zyxel-support for ytterligere støtte.
Pakke ut og sjekke innholdet
Før du begynner, må du kontrollere at du har alle komponentene:
  • Zyxel VMG4005-B50A-enhet
  • Strømadapter
  • Ethernet-kabel
  • DSL-splitter eller vegguttak for telefon
  • Hurtigstartveiledning
Forstå enheten
Indikatorer på frontpanelet:
  • Strøm-LED: Indikerer enhetens strømstatus.
  • DSL-LED: Viser bæresignalet.
  • Ethernet-LED: Indikerer status for Ethernet-tilkoblingen.
Hurtigstart
  • Bruk en telefonkabel til å koble DSL-porten til en DS-splitter eller direkte til telefonuttaket.
  • Koble en datamaskin eller et aksesspunkt til LAN-porten ved hjelp av en Ethernet-kabel.
  • Bruk den medfølgende strømadapteren til å koble stikkontakten til en egnet strømkilde.
  • Trykk på POWER-knappen for å slå på VMG4005.
  • Kontroller at LED-lysene allerede er på.
Få tilgang til webkonfiguratoren
1. Kontroller at datamaskinen har en IP-adresse i samme delnett som VMG-enheten. Datamaskinen bør ha en IP-adresse fra 192.168.1.2 til 192.168.1.254.
2. Hvis VMG-enheten ikke automatisk omdirigerer deg til påloggingsskjermen, går du til http://192.168.1.1
3. Et påloggingsskjermbilde vises. Velg det språket du foretrekker.
4. For å få tilgang til den administrative webkonfiguratoren og administrere VMG-enheten, skriver du inn standardbrukernavnet admin og det tilfeldig tildelte standardpassordet (se enhetens etikett) i påloggingsskjermbildet og klikker på Login (Logg inn). Hvis du har endret passordet, skriver du inn passordet ditt og klikker på Logg inn.
5. Standard innlogging: admin Passord: Se enhetens etikett
Hurtigveiviser for oppsett
  • Klikk på Gå-knappen for å gå videre til innstillingene for Tidssone, Grunnleggende Internett-tilgang og Trådløs. Dette vil ta deg noen minutter.
  • Velg tidssonen der du befinner deg. Klikk på Neste.
  • VMG-enheten vil automatisk sjekke Internett-statusen. Klikk på Neste for å fortsette. Du kan også klikke på Hopp over for å hoppe over kontrollen av Internett-tilkoblingen i veiviseren.
  • VMG-enheten sjekker Internett-statusen.
  • VMG-enheten har Internett-tilgang. Klikk på Neste for å gå tilbake til Status-skjermen.
  • Hvis VMG-enheten ikke oppdaget en WAN-tilkobling, kobler du til en DSL-kabel for Internett-tilgang hvis du ikke har koblet til noen.
Veiviser - Vellykket WAN-tilkobling
Veiviser - WAN-tilkoblingen er nede
Oppgradering av fastvare
Fastvareoppgrader enheten ved å navigere til "Maintenance -> Firmware upgrade".
Last deretter ned fastvaren herfra: https://download.zyxel.com
Last ned materiale
Du finner mer informasjon om VMG4005-B50A på lenkene nedenfor:
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
1 av 4 syntes dette var nyttig
