Zyxel DX3301 - Feilsøkingsveiledning og ofte stilte spørsmål
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser med hensyn til nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Denne feilsøkingsveiledningen for DX3301-T0 tar for seg ofte stilte spørsmål, gir løsninger på vanlige problemer og tips for å løse problemer med DX3301-T0-ruteren, inkludert tilkoblingsproblemer, strømbrudd, LED-indikatorenes betydning, tilbakestilling av enheten og konfigurasjonsutfordringer.
I tillegg har vi lagt til en brukerhåndbok på engelsk for alle modellene i serien. Hvis du har ytterligere spørsmål, kan du se i håndboken.
Brukerveiledning AX/DX/PX 3301-T0 Serie V5.13_5.50
Brukerveiledning AX/DX/PX/EX Serie V5.15_5.17
Ofte stilte spørsmål
  • Spm. 1: Hva gjør jeg hvis jeg glemmer passordet til ruteren?
Hvis du har glemt passordet til ruteren, følger du disse trinnene for å tilbakestille det:
  1. Finn tilbakestillingsknappen på ruteren, vanligvis et lite hull merket "Reset".
  2. Bruk en binders eller et lignende verktøy til å holde reset-knappen inne i ca. 10 sekunder.
  3. Når du slipper knappen, tilbakestilles ruteren til standardinnstillingene, inkludert standard brukernavn og passord (se denne artikkelen).
Vær oppmerksom på at tilbakestilling av ruteren sletter alle de egendefinerte innstillingene dine, så du må konfigurere den på nytt.
  • Spm. 2: Kan jeg slå av lysdiodene på DX3301-T0-ruteren om natten?
Nei, lysdiodene på DX3301-T0-ruteren kan ikke slås av. De vil forbli aktive.
  • Spm. 3: Kan DX3301-T0-ruteren opprette en VPN-tilkobling?
DX3301-T0-ruteren har ikke innebygd VPN-støtte. For å sette opp en VPN-tilkobling må du kanskje vurdere å bruke en VPN-klient fra en tredjepart eller en separat VPN-kompatibel enhet.
  • Spm. 4: Kan jeg planlegge en omstart for ruteren?
DX3301-T0-ruteren støtter dessverre ikke planlagte omstarter. Du kan bare slå den av via maskinvare.
  • Spm. 5: Er støtte for USB-dongle tilgjengelig på DX3301-T0-ruteren?
DX3301-T0-ruteren støtter ikke bruk av 4G USB-dongler. Hvis du trenger 4G-tilkobling, bør du vurdere å bruke en dedikert 4G-ruter. Merk at DX3301-T0-ruteren kun støtter én WAN Ethernet-inngang.
  • Q6: Støtter DX3301-T0-ruteren VoIP?
VoIP-støtte kan variere avhengig av Internett-leverandøren (ISP). Hvis du har fått ruteren fra Internett-leverandøren din og denne tilbyr VoIP-tjenester, må du kontakte dem for å få informasjon om kompatibilitet og installasjonsinstruksjoner. Hvis du har kjøpt ruteren et annet sted, har DX3301-T0-ruteren ikke innebygd VoIP-støtte.
Merk: Formatet på nummeroppføringen kan avgjøre om konfigurasjonen din vil fungere. Hvis du for eksempel har Deutsche Telekom som leverandør, trenger du 0049 (spesialtegn fungerer ikke med Deutsche Telekom). Andre leverandører krever bare 49 eller +49. Dette er bare et eksempel, og når du konfigurerer enheten, kan dette endres fra operatørens side. Sjekk denne informasjonen med tjenesteleverandøren din.
  • Q7: Støtter DX3301-T0-ruteren portvideresending?
Ja, DX3301-T0-ruteren støtter videresending av port. Du kan konfigurere innstillinger for portvideresending i ruterens nettgrensesnitt slik at bestemte tjenester eller programmer kan fungere korrekt.
  • Q8: Hvordan kan jeg laste ned konfigurasjonen min?
Du kan laste ned konfigurasjonen på ruteren din ved å navigere til
dyn_repppppppp_0
Trykk deretter på "Backup"-knappen for å laste ned din nåværende konfigurasjon.
  • Q9: Kan jeg sette den trådløse funksjonaliteten i dvale om natten?
DX3301-T0-ruteren har ikke en innebygd funksjon for å sette den trådløse funksjonaliteten i dvale på bestemte tidspunkter. Det trådløse nettverket vil forbli aktivt med mindre det deaktiveres manuelt.
Feilsøking
  • Q10: Hvordan kan jeg feilsøke problemer med internett eller VPN-tilkobling?
A10: Hvis du støter på problemer med Internett eller VPN:
  1. Prøv å bruke en kablet tilkobling i stedet for Wi-Fi. Det kan være at det er Wi-Fi som forårsaker problemet og ikke tilkoblingen din.
  2. Sikkerhetskopier ruterkonfigurasjonen. Tilbakestill deretter ruteren til fabrikkinnstillingene. Last til slutt opp sikkerhetskopikonfigurasjonen.
  3. Se etter fastvareoppdateringer, og installer dem (se denne artikkelen).
  4. Hvis du har en ruter bak DX3301-T0, må du deaktivere brannmuren.
  5. Vurder å prøve et annet modem eller å kontakte Internett-leverandøren din.
  6. Bruk portspeiling for diagnostikk(http://192.168.1.1/portmirror).
  • Q11: Hva skal jeg gjøre hvis jeg har problemer med tilkoblingen?
A11: Hvis du opplever problemer med tilkoblingen:
  1. Sørg for at du har kontaktet Internett-leverandøren din for å verifisere legitimasjon.
  2. Og sjekk eventuelle nødvendige VLAN-innstillinger med Internett-leverandøren.
  3. Kontroller med Internett-leverandøren din at ruterens profil støttes for bruk i hele EU.
  • Q12: Hvor kan jeg finne en liste over støttede 3G-dongler for DX3301-T0-ruteren?
A12: Du finner en liste over støttede 3G-dongler i Zyxels supportdokument på denne lenken: Støttede 3G-dongler.
  • Q13: Hva skal jeg gjøre hvis ruteren min er under angrep?
A13: Hvis du mistenker at ruteren din er under angrep:
  1. Opprett en ACL-regel (Access Control List) for å blokkere portene som angripes.
  2. Kontakt Internett-leverandøren din for å rapportere angrepet og be om hjelp.
  3. Prøv å slå av modemet i 24 timer, og slå det deretter på igjen. Det bør få angrepene til å stoppe.
  4. Sjekk med Internett-leverandøren din om de kan endre IP-adressen din for å redusere angrepet.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
7 av 50 syntes dette var nyttig
