Zyxel Router Konfigurere ruteren i bromodus / IP-passthrough-modus
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser med hensyn til nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese originalartikkelen her:Originalversjon
I denne artikkelen vil vi veilede deg gjennom prosessen med å konfigurere ruteren din til å fungere i bromodus eller IP-passthrough-modus.
Hva er bromodus (IP-passthrough-modus)?
Bro-modus, også kjent som IP-passthrough-modus, gjør det mulig for ruteren å sende den offentlige IP-adressen som er tildelt av Internett-leverandøren (ISP) til en annen enhet, vanligvis den primære ruteren din. Denne konfigurasjonen er spesielt nyttig hvis nettverksoppsettet ditt involverer en VDSL-tilkobling, men den primære ruteren din ikke støtter VDSL. I slike tilfeller kan du bruke en ekstra ruter foran den primære ruteren, konfigurert i bromodus, til å administrere VDSL-tilkoblingen.
Bromodus vs. IP-passthrough-modus: Hva er forskjellen?
Selv om bromodus og IP-passthrough-modus ofte brukes om hverandre, er det tydelige forskjeller mellom dem.
  • Bro-modus: Denne modusen deaktiverer alle rutingsfunksjoner på den sekundære ruteren, og gjør den i praksis til en enkel bro som videresender all nettverkstrafikk til neste enhet i kjeden. Til tross for at rutingsfunksjonene er deaktivert, kan DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) fortsatt brukes til å tildele IP-adresser i det lokale nettverket.
  • IP Passthrough-modus: I denne modusen behandles all innkommende og utgående nettverkstrafikk i "bridged router", men den termineres ikke. Trafikken sendes deretter videre til neste ruter i nettverkskjeden. I motsetning til bromodus gjør IP-passthrough det mulig for den sekundære ruteren å opprettholde et visst nivå av kontroll over trafikken, for eksempel filtrering eller overvåking, før den sendes videre.
Slik konfigurerer du IP-passthrough-modus
  • Gå til innstillinger og sørg for at den er aktivert.
dyn_repppppppp_0
  • Du kan velge mellom fast og dynamisk modus
Fast modus betyr at ruteren sender trafikk til en bestemt MAC-adresse som du selv velger.
Dynamisk modus betyr at den sender trafikken (og offentlig IP) til den første enheten som kobles til i nettverket ditt.
Deaktiver brannmuren
  • For det andre må du deaktivere brannmuren for å forhindre uønskede blokkeringer i trafikken som flyter ut fra NAT-ruteren.
  • Gå til innstillinger og deaktiver både IPv4-brannmuren og IPv6-brannmuren:
dyn_repppppppp_1
Koble til ruteren og internettforbindelsen
Sørg for at NAT-ruteren er koblet til den brokoblede ruteren på LAN1, og at internettforbindelsen er koblet til WAN eller "DSL", avhengig av hvilken tilkobling du har
Start den brokoblede ruteren på nytt
Start ruteren på nytt, og deretter skal bromodus / IP-passthrough-modus fungere.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
42 av 112 syntes dette var nyttig
